Ukažte ostatním svojí Zafiru.
Re: Gorbo a jeho cierna mamba OPC
Příspěvek od Radoš 92 » 01 dub 2014, 20:42
Souhlasím, s Vojtou, protože je to malý a s Miloshem, protože jak to je pootevřené, tak tam vlezou 8)
Příspěvek od hant » 01 dub 2014, 21:01
já když tam dam svoje sluneční brejle tak to je otevřený tak že nevypadnou, ale rochnu se o to do hlavy. Ale zase na druhou stranu lepší mít tam držák než nic. Myslím na vzhled. :)
Tomino OPC
Příspěvek od Tomino OPC » 02 dub 2014, 21:07
Asi záleží na typu brýlí, já tam mám menší sportovní a vejdou se v pohodě. Gorbo, šrouby na tvá repasovaná kola super, také jsem na podzim kupoval originální u Adama a proti všem jiným naprostá spokojenost ;-)
http://www.opelastra.cz
https://www.astra-g.cz
Gorbo1
Příspěvek od Gorbo1 » 06 dub 2014, 22:28
Tak ja mam dvoje slnecne okuliare a jedny sa tam vojdu v pohode a druhe nie.
Gorbo1
Příspěvek od Gorbo1 » 14 čer 2014, 20:02
Takze po dlhsej dobe nieco pripisem.Mam toho dost noveho,takze poporiadku.Dva dni pred cestou na SR mi odislo turbo :cry: .Ale za pomoci Dennyho,Hardyho,Defa......Som to dal aj s kamosom za cca 14 dni do kopy.Tak som si myslel,ze mozem bez obav na SR.Tri dni pre odchodom som chcel doliat vodu do ostrekovacov,potiahnem za packu a nic.Odmontoval som packu,zobral klieste a nic.Od rana skoro dovecera som sa pokusal pod kapotu dostat.Bohuzial som sa tam nedostal.Tak nastalo brutalne riesenie.Musel som rozbit opc masku.Momentalne mam inu,sice nie opc,ale zatial musi stacit.Este som si urobil radost a kupil NCDR 1500,farebny display........Vsetko som zapojil,ale zatial mi hra iba radio.A funguju tlacitka na volante.Cakam kym si Vojta urobi cas a sprovoznime to.Zatial na to neponahlam.Mometalne moja zafa vyzera takto:
Hardy
Příspěvek od Hardy » 15 čer 2014, 06:20
Máš aj fotky ako ste robili motor? Daj sem keď tak :-).
Kód: Vybrat vše
Kód: Vybrat vše
Gorbo1
Příspěvek od Gorbo1 » 21 čer 2014, 19:36
Niake fotky mam,ked budem mat cez tyzden viac casu hodim to sem.Len musim prist nato,ako to stiahnut s telefonu.Niako mi to nejde.Inac vcera som si kupil alu na zimu- irmscher :)
Gorbo1
Příspěvek od Gorbo1 » 13 črc 2014, 11:54
Ta uz cca tyzden mi NCDR 1500 i display funguju,este musim zmenit index kod a hotovo.Velke DIK patri Vojtovi 8) 8) 8)
Gorbo1
Příspěvek od Gorbo1 » 13 črc 2014, 11:55
Marťasek
Příspěvek od Marťasek » 13 črc 2014, 12:17
Jako ty jsi opravdu fanda jak blázen! Klobouk dole. Já na zafirku teď poněkud prdím jelikož mám jiné starosti... Chuděra by potřebovala naleštit, a trošku jí dát péče... Jen jí teď odbývám základním servisem chuděru mou malou :-(
Příspěvek od hant » 13 črc 2014, 14:23
Jsem na tom podobně. Mytí se nějak nevyplatí vzhledem k počasí a interiér jsem před týdnem vzal vysavačem mokrým čištěnim. Běžný servis a na víc není čas.
Gorbo1
Příspěvek od Gorbo1 » 18 črc 2014, 20:40
Tak vycistit a nalestetit by potrebovala aj moja zafa.Ale niako sa jej to nedostava.Neni cas :lol:
pega109
Příspěvek od pega109 » 19 črc 2014, 09:37
ahojky....
ked si siel na SK a mas plne auto aj hore stres. box,,tlakoval si pneu na kolko? :idea:
Zafira 2,2 DTI , OPC Line 2003,92 kW, Y22DTR
Petras
Příspěvek od Petras » 19 črc 2014, 22:39
Paráda, jen by to chtělo trošku zvětšit ten otvor, ne?
Gorbo1
Příspěvek od Gorbo1 » 20 črc 2014, 11:11
Pega109: Tak to ti z hlavy nepoviem,ale pneu tlakujem podla tej tabulky,ktoru mas na vnuternej strane vicka nadrze 8)
No otvor na CID by mohol byt vatssi,ale to by som potreboval iny plast okolo pristrojovky.Lebo pre tento display sa vyrabal iny plast s vatcsou dierou a rezat nebudem :o Ale vidiet tam skoro vsetko,takze zatiel to riesit nebudem,len keby som ho nahodou niekde videl,za rozumnu cenu,tak ho kupim 8) 8)
