KLUC ASTRA G
KLUC ASTRA G
ahoj keby som si zobral z vrakacu kluc s imobilizerom a dal by som ho naprogramovat isiel by mi central lebo v mojom kluci je poskodeny ten cip dakujem za odpoved
Opel Astra F C14NZ 44 KW R.I.P
Opel Astra G Y20DTH 74KW r.v.2000
Re: KLUC ASTRA G
Asi mas na mysli len dialkove ovladanie..
To staci za pomoci Op Comu priparovat.
Povodne DO ti dokaze Troodon opravit... a tak isto ma aj DO na predaj.
Re: KLUC ASTRA G
ano mam na mysli cisto len kluc ze by som zobral a dal naprogramovat na moju jednotuku ci sa to da lebo moj je neopravitelny a za novy nechce davat cca 100 eur ked to nepojde budem dale odomykat
Re: KLUC ASTRA G
Ano, ked chces cisto len ten spodok kluca, tak ten sa da z hociktorej Astry G za pomoci Op Comu priparovat.
Re: KLUC ASTRA G
Sory za tie chyby ale pisal som to na mobile nevies o niekom co by to vedel spravit najelpsie co najblizsie od ZA
- Marťasek
Re: KLUC ASTRA G
chlapi nějaký návod na doprogramování dalšího klíče? Mám z vraku další dálkové ovládání ale nevím jak ho přidat do jednotky přes čínu opcom? pokud to jde??
- p.somik
Re: KLUC ASTRA G
Když jsem měnil klíče u RomanaK, zkoušel to opcomem a šlo to, jen nevím, jestli má clon. Budeš potřebovat číslo z carpasu
- Marťasek
Re: KLUC ASTRA G
číslo ... muhehehe nemám... Měl jsem ale čert ví kde je.
- Marťasek
Re: KLUC ASTRA G
Tak že Carpas NENÍ PRO PŘIDÁNÍ DALŠÍHO DÁLKOVÉHO OVLADAČE DO CENTRÁLNÍ JEDNOTKY POTŘEBA! další dálkový ovladač lze přidat čínským Opcomem! Trvalo mi to hodinu než jsem na to přišel jak ale pak to je 20s a je tam danej další klíč
- p.somik
Re: KLUC ASTRA G
Dobrý , já měl pocit, že bez čísla to nejde
Re: KLUC ASTRA G
Pokud má auto origo alarm, tak je security kód potřeba.
- Marťasek
Re: KLUC ASTRA G
Jo alarm nemám
