motor neběží jak má
motor neběží jak má
Prosím všechny o radu.Mám opel astra F 55kw 1.6 klasiku šiknou zadní část a mam tam problém po nastartování je motok ok jede v pohodě, krásně (dokud je studený neni problem) a po zahřádí at už tam mam jakoukoliv rychlost, tak to auto neskutečně škube. když pustim plyn a mam tam rychlost tak to jede cukavě a když držim plyn ve stejné poloze, tak to škube jako kdyby to občas nezapalovalo.ale když sešlápnu plyn a jde tam více benzínu tak zabírá a jede normálně.A ne vždy ale stane se mě že se rozsvítí oranžová kontrolka motoru s tim bleskem (nevzpomenu si na název) a pak jakoby se auto hodilo do nouzovýho a jede normálně. a ještě v tomto důsledku čoudí z výfuku černý kouř.Svíčky jsou vyměněny.Poradte prosím. Děkuji
Re: motor neběží jak má
zkus proměřit čidlo teploty vody,nejlíp to nechat napíchnout na diag,tam ti to napíše co je špatně...
Opel Astra G 1.6 8v 55kw (X16SZR) r.v.98
- p.somik
Zkus kouknout i na egr ventil, jednou mi na manželčině autě taky zlobilo škubání a byly to špatně zvolené svíčky + egr nefungoval.
