Z ničeho nic spadnout ručičky a vypne se radio.Rady?
karloz27
Příspěvek od karloz27 » 23 kvě 2014, 21:13
Ahoj,
po 5min. jízdy se začne samo vypínat na cca 1s radio pak hned najede, když se to stane po třetí, tak s vypnutím radia spadnou i všechny ručičky taky tak na cca 1s.
Problém je, že to dělá když stojím na křižovatce, nebo jedu,brzdím, nebo zrychluju, pokaždé jinak prostě. :cry: :cry: :cry: :cry:
Bez rozsvícení jakékoliv kontrolky.
Nevím jestli motor i vynechá to teď nevím, nějak si to nevybavuji.
Myslel jsem že to je klinový řemen, ale ten je nový odmaštěný a napínák funguje.
Nějaké rady, nápady?
Díky moc Karel
Opel Astra G 2.0 DTI ,můj první diesel a jsem spojen.
p.somik
Re: Z ničeho nic spadnout ručičky a vypne se radio.Rady?
Příspěvek od p.somik » 24 kvě 2014, 12:34
zkontroloval bych dobíjení a kolik let má baterie ??, nepotřebuje výměnu ??
karloz27
Příspěvek od karloz27 » 25 kvě 2014, 17:13
AHOJ DOBÍJENÍ JEDE,
MÁM V ZAPALOVAČI VOLTMETER A UKAZUJE ZA JÍZDY 13,8 -14,1V.PŘED STARTEM 11,8V.
MÁM AUTO CHVILKU NEVÍM JAK JE STARÁ BATERKA.
vasekpetr1
Příspěvek od vasekpetr1 » 25 kvě 2014, 18:18
Kontrola kontaktu na baterce, pojistkovky v motoru, pojistkovky v palubce, konektoru mezi motorem a kabinou. Vypadá to, že se ti někde vypaluje faston. Zavčasu to najdi než bude pozdě.
Zralok
Příspěvek od Zralok » 26 kvě 2014, 07:26
Kabely v průchodce 5.tých dveří?
+ nějakej VW k tomu
karloz27
Příspěvek od karloz27 » 26 kvě 2014, 16:29
Zkusím se podívat,
Jestli to je ten kufr tak mě jeb.e.
Je to častá vada,v těch dveřích?
Od koupi mi nejedou zrcatka,a to je pojistka ok.
Půjdu kabel po kablu.
Pak napíšu co by to mohlo být.
Zralok
Příspěvek od Zralok » 29 kvě 2014, 11:46
Je to velmi častá vada a dokáže s autem dělat psí kusy. Pokaždé to může být něco jiného.
+ nějakej VW k tomu
karloz27
Příspěvek od karloz27 » 29 kvě 2014, 16:38
Zralok píše:Je to velmi častá vada a dokáže s autem dělat psí kusy. Pokaždé to může být něco jiného.
Okej mrknu na to.
