zafira 2002 DTI 2.0
tatinek.cz
zafira 2002 DTI 2.0
Příspěvek od tatinek.cz » 06 kvě 2014, 19:25
Ahoj chlapi , prosím potřebuji poradit ?! Po nastartovaní motoru vše šlape jak má ale po 3 až 5 minutach asi jak se vypne sytič jede jakoby na tři valce a kouří bíle to vše na volnoběh . jakmile to kousek projedu cca 200 metru tak je vše v pohodě. Někdy to neklape spravně hned zaleží jak je zahřaty motor. Chybu to žadnou nehlasi vše OK . Pomuže mi nějaka diagnostika ? Nebo si mam najit jen někoho kdo děla vstřiky atd? Najeto mam 235 000 tak už se asi nemužu divit ale doteď šlapala jak má !
jerry mouse
Re: zafira 2002 DTI 2.0
Příspěvek od jerry mouse » 06 kvě 2014, 19:53
použivaš nejake aditivum, ak nie tak je to na čase to zvažiť a použiť. 8) Vysokotlake potrubie len tak vizualne si skontrolova, hlavne pri vstreku to zvykne časom občas trochu presakovať, ked maš už 235tkm tak je čas sa pochvaliť na astraH fore :lol: :lol: tie nove a-lá fiat engine si to nemôžu dovoliť bez problemov toľko km! 8)
tatinek.cz
Příspěvek od tatinek.cz » 06 kvě 2014, 20:01
Diky za radu , adituvum by byla samozřejmě ta nejlevnější varianta . musím něco koupit !
jerry mouse
Příspěvek od jerry mouse » 06 kvě 2014, 21:43
Pokiaľ by sa začinali ozyvať vstreky tak by to mohlo pomôcť obzvlašť ked ta nova ekonafta je hotový kentus pre naše auta! Doporučujeme česky Vif aditiv for diesel. 8) 8) 8) + 1,5 dcl mot oleja do plnej nadrže, to aby si čerpadlo pochutnalo na omastku! 8) :lol: :lol:
matozippi
Příspěvek od matozippi » 07 kvě 2014, 09:47
ked ides nastartovat auto, otocis klucom, svietia ti kontrolky motora a emisii?
mozu byt vadne vstrekovace, ale je to malo pravdepodobne
pomohla by live diagnostika - pozriet data a co sa zmeni ked ti to "ide na 3 valce"
tatinek.cz
Příspěvek od tatinek.cz » 08 kvě 2014, 08:39
Tak dneska jsem koupil aditiva a uvidime . Jinak kontrolky mi před nastartovanim normalně sviti a pak zhasnou . zatim dik za radu pak se ozvu.
Jarda Zafira 2.0dti
Příspěvek od Jarda Zafira 2.0dti » 11 kvě 2014, 12:04
Ahoj,máme stejné auto i motor a podobný problém,ale zatím jsem na nic nenarazil.Máme nové těsnění pod vstřiky,aditivum jsem taky zkoušel a výsledek nic. Dělá to po opětovném nastartování,když je motor trochu ohřáty,nebo po prvním startu ujedu jen 1-2km, tak mi kolísají otáčky a v motoru občas něco bouchne,navíc k tomu kolísá napětí při prošlápnutí plynu. už jsme to tady zkoušeli řešit.
jerry mouse
Příspěvek od jerry mouse » 11 kvě 2014, 16:30
Aditivum je iba prevencia pred eko-euro sračkovou naftou ktorú nemiluju klasické čerpadla aké máš aj ty, je to podobne ako z vyživou človeka, ktoremu tesne pred smrtou už vitaminy nemusia pômocť. :lol:
Jarda Zafira 2.0dti
Příspěvek od Jarda Zafira 2.0dti » 12 kvě 2014, 13:57
pokud by bylo před smrtí tak bych čekal že budou první starty v zimě horší.
matozippi
Příspěvek od matozippi » 12 kvě 2014, 16:14
cerpadlo? nie, mne startovalo auto nabrnk a odrazu mi pocas jazdy skapalo.... kedze to bolo v zime, viem posudit...
tatinek.cz
Příspěvek od tatinek.cz » 14 kvě 2014, 18:47
Ahoj chlapi , tak asi začnu věřit na aditiva ! :-))) Namichal jsem zafči kokteil a po dvaceti km co jsem vypnul motor a asi po hodině chtěl znovu vyrazit tak jsem nenastartoval !!! škytlo to jen na dva valce a nic . a to se mi dlouho nestalo ! ale na podruhe už jsem to přidržel trošku pod plynem sice to trvalo trošky dyl ale chytlo to a pak se za mnou objevil bily mrak z vyfuku ! statečně jsem vyrazil na dalnici dal jsem ji trošku kouř a vypada to že mam po problemu . zatim jsem už najel asi 500 km a dobrý . Jestli mi to opravdu uvolnilo nějaky sajrajt u vstřikovaču nebo kdovi kde ? 8)
matozippi
Příspěvek od matozippi » 24 říj 2015, 16:36
kludne moze byt.... v kazdom pripade bud velmi na pozore, moze ti odist cerpadlo
a ak tam bol nejaky bordel, preventivne vymen palivovy filter
MAX - CZ
Příspěvek od MAX - CZ » 24 říj 2015, 17:55
V těch km by si asi motor zasloužil vnitřní očistu. Vyčusti EGR ventil a taky váhu vzduchu. určitě bude problém v něčem takovém ;-)
https://www.automilacek.cz
Alzafir
Příspěvek od Alzafir » 24 říj 2015, 20:04
Váha se nečistí, není jak, není co.
