Něco málo o EGR
Targus
Re: Něco málo o EGR
Příspěvek od Targus » 05 kvě 2014, 22:55
zdenekp ono to ževraj funguje potom ako komín
1.6 16V XEL -
jerry mouse
Re: Něco málo o EGR
Příspěvek od jerry mouse » 05 kvě 2014, 23:05
Targus píše:
myslíš že by bolo lepšie zohnať niekde tú klapku, plech vyhodiť a dať ju tam ???
Na vrakačoch je ich tri prdele, kúpiš to za dva piva!
zdenekp
Re: Něco málo o EGR
Příspěvek od zdenekp » 06 kvě 2014, 08:47
Targus píše:zdenekp ono to ževraj funguje potom ako komín
fakt se mi to nezdá... že by to táhlo jak komín v 50-60km/hod proti směru větru (jízdy) :?
Zafira Z18XE '03 saturn blue
Targus
Re: Něco málo o EGR
Příspěvek od Targus » 06 kvě 2014, 12:39
tak mi to vysvetlovali inde
inak a ty tam tú mriežku s lamelami máš ???
pokiaľ hej a robí ti vlastne to isté, tak to mi asi nepomôže zohnať to a vyhodiť ten plech a dať ju tam
ja ju tam nemám lebo to bolo kedysi nacúvané a ten predomnou ju tam asi nedal po oprave
1.6 16V XEL -
zdenekp
Re: Něco málo o EGR
Příspěvek od zdenekp » 06 kvě 2014, 21:12
Já nevim zda to tam mám. Zatím nebyl čas se podívat. Musí se kvůli tomu něco demontovat, nebo to jde někde odspodu vidět bez demontáže?
Divný mi je to, že:
- dřív to nedělalo, až v poslední době
- sáním ventilátoru dovnitř nic nejde, jen otevřeným oknem za jízdy
Asi před 2 rokama mi dělali vlnovec. Je možný, že by to udělali blbě a unikaly tam splodiny? Že by jako ZA JÍZDY ty splodiny neodešly pod autem, ale byly cítit předním oknem dovnitř?? :?
Kráťa11
Re: Něco málo o EGR
Příspěvek od Kráťa11 » 23 čer 2014, 12:09
Dneska mi začal motor v otáčkách cukat a po chvíli se mi rožla kontrolka emesí, ale za 3 minuty zase zhasla. Po 20ti kilometrech se zase rožla a zhasla. Motor ale cuká pořád, jenže až ve vyšších otáčkách a když přidám víc plynu. Jinak není žádný problém. I v nízkých otáčkách jede bez problému. Myslíte že by to mohlo být EGR? Mám motor X18XE1 a najeto něco přes 170 tis. Podle toho co jsem tady četl mi to tak nepřijde, ale co ta konrolka :?
Astra G 1.8 X18XE1 Sporitve - EX
Astra G OPC II - EX
Land Rover Discovery 3 TDV6 SE
p.somik
Re: Něco málo o EGR
Příspěvek od p.somik » 23 čer 2014, 18:18
Rozhodně napoví diagnostika, zkontroluj i zapalovací lištu, mě se propálila v cca 145 000 km. U mně byla vidět dírka, ze začátku mi to taky dělalo ve vyšších otáčkách, později po 2-3 měsících i v nižších.
Kráťa11
Re: Něco málo o EGR
Příspěvek od Kráťa11 » 23 čer 2014, 22:23
Na tu diagnostiku budu asi muset.. Teď to přestalo dělat uplně a Astra šlape jak hodinky. :?
Astra G OPC II - EX
vojtavojta
Re: Něco málo o EGR
Příspěvek od vojtavojta » 16 pro 2016, 07:16
Natocil jsem test egr-ka. Vyhodnoti nekdo parametry???
https://www.youtube.com/watch?v=eL9KKpR ... e=youtu.be
Motor vypinam ja,sam nezhasne.
Alzafir
Re: Něco málo o EGR
Příspěvek od Alzafir » 16 pro 2016, 08:30
Tohle o ničem nevypovídá. Leda o tom, že na plné otevření to motor rozhodí. Je s podivem, že vůbec chytne. Není EGR zanešený?
Ono je rozhodující, co se s ním děje při malých výkyvech, regulace kolem 10-20%. Tam jsou s EGRy nejčastější problémy.
Test 0-100 je extrém dobrý tak leda k testu, jestli se vůbec hýbe.
vojtavojta
Re: Něco málo o EGR
Příspěvek od vojtavojta » 16 pro 2016, 09:52
Ano,mas pravdu,asi se hybe :wink: . Test op-comem asi nejak neovlivnim. Je tam moznost bud 0% anebo 100%. Jestli je egr-ko zanesene to prave nevim. Mam najetych 120tKm a urcite nebylo cistene. Myslel jsem si,ze test mi nejakym zpusobem odpovi na tuto otazku.
Alzafir
Re: Něco málo o EGR
Příspěvek od Alzafir » 16 pro 2016, 10:20
Aha, no tak to je asi jasné. Já mám vyzkoušeno ( a neřeknu přesně na jakých motorech), na 1,4ce, že při volnoběhu test opcomem motor zastaví. A jestli je otevřený, neměl by nastartovat. Nebo s velkými obtížemi. To evidentně u tebe nefunguje. Já bych ho vyčistitl a uvidíš, jestli se něco změní.
Kdybys měl nafťáka, tam bych ti to popsal s jistotou.
vojtavojta
Re: Něco málo o EGR
Příspěvek od vojtavojta » 16 pro 2016, 10:31
Je sice zajimave,ze nehlasi zadne chyby. Do cisteni se pustim az na jaro,v te zime se mi nechce :oops: Zkusit ho prostrikat do sani nejakym sajrajtem na cisteni egr ventilu,to asi nema cenu,ze?
Alzafir
Re: Něco málo o EGR
Příspěvek od Alzafir » 16 pro 2016, 15:00
Kdo všechno tu psal, že mu auto cuká a nehlásí se chyby? Většina. To je až to poslední. Když už je to úplně mimo tolerance jednotky.
EGR je na dvou šroubech, to je hned venku. A vyndej to, karbon s jistotou zlikviduješ jen ručně a pak dodělej třeba sprejem na čištění karburátorů. V Kelly asi za 100,-
Stříkat do motoru nějaký sajrajt, zrovna jako start sprej, to mi jde proti srsti.
vojtavojta
Re: Něco málo o EGR
Příspěvek od vojtavojta » 16 pro 2016, 20:36
Tak to dopadne. Diky
