nefunguje klima - že by AC kompresor... ?
Re: nefunguje klima - že by AC kompresor... ?
A co ti teda rekla ta diagnostika?
Jak jsem napsal-s diag neumim, shanim funkcni cestinu na opcom.
1.7dti
Tak jinak: co ti napsal OP-COM (což je zjednodušeně diagnostika pro Opel) v angličtině ohledně chlazení a klimatizace? Pokud ses až tam proklikal?
Nic mi to nevypsalo-zadnou chybu, kouknu nato jeste v nedeli. Mozna hloupa otazka-ma byt motor nastartovany nebo ne?
1.7dti
.. u klimošky žádnou chybu nevypíše, u něčeho napíše ECU is BUSY...vložím prtsc až udělám...
1.7dti
Zdravím, včera naplněno - zapnu a nic... chlápek říká co všechno může být špatně, opře se o motor a brrr - zlomený kabel nebo konektor
takže jen dohledat a vyřešeno.
1.7dti
pani...nebudem zakladat novu temu koli tomu ze mam tiez problem s klimou, vyuzijem toto vlakno. nedavno som vymenil po dvoch rokoch nepouzivania a nefunkcnosti klimy klimovy chladic lebo bol deravy. klima fungovala v poriadku, ale pred tyzdnom mi zacal fukat chladny vzduch len z vyduchu na vodicovej strane. v strede a u spolujazdca ide taky ako ked sa pusti len ventlilator, bez klimy. v com moze byt problem? nechcem nieco zbytocne rozoberat radcej by som isiel na istotu. ze by to este nikde unikalo a chladi uz len u vodica pred tym ako to prestane uplne? alebo niekde nieco zostalo zle otvorene, zatvorene ked som prestavoval fukanie...nohy, okno, hore, atd? za radu dakujem
astra g-combi-1,7DTi 16V 55kw r.2001
