Bublá voda - uniká kapalina
Hardy
Re: Bublá voda
Příspěvek od Hardy » 30 dub 2014, 19:14
A možno to bude unikať cez tesnenie pod hlavou ktoré máš potom pravdepodobne prasklé. Ale to je ten najhorší scénar :D :D.
Kód: Vybrat vše
Kód: Vybrat vše
NesteaCZE
Re: Bublá voda
Příspěvek od NesteaCZE » 30 dub 2014, 19:29
No, dobre... v tomhle scenari teda... staci, kdyz koupim sadu tesneni pro muj motor a necham to vymenit?
jerry mouse
Re: Bublá voda
Příspěvek od jerry mouse » 30 dub 2014, 19:59
to by muselo bublať aj v expanznej-dolievacej nadržke, mimochodom aj Denny niekedy popisoval že je voľaaka kontrastna tekutina ktoru použiva aj on, ta sa nalieva do systemu a naslednym zafarbenim sa odhali pripadne poškodenie tesnenia pod hlavou. :wink:
NesteaCZE
Re: Bublá voda
Příspěvek od NesteaCZE » 30 dub 2014, 20:46
Noo... Josko, zkusil jsem tedy to topení, nic méně... žádná změna :O nebo nevím, co jsem tím měl zpozorovat :(
A nádobka po dni ježdění opět skoro na minimum...
Jinak... nádobka syčí akorát když jí otevírám, ale to je asi normální né? A potom jde z těch dvou trubiček několik bublinek... zpět do nádržky... a chladící kapalina smrdí! :D ... stupně se drží na 90°
NesteaCZE
Re: Bublá voda
Příspěvek od NesteaCZE » 01 kvě 2014, 17:05
Takže... dneska jsem 3x doléval destilovanou vodu tudíž cca 5L, protože by byla zbytečnost tam furt lít v takovém množství chladičku... Podle okolí, kde je to nejmokřejší jsem usoudil, že nejspíš mám prasklou nádržku jelikož v jejím okolí je tam nejvíce vody... Ještě zkusím nádržku oddělat a uvidím - stačí vycvaknout z držáčku a oddělat ty dvě hadičky, které do ní jdou? Nebo ještě něco?
Zatím to vypadá na nějaké těsnění nebo prasklou tu nádržku 8) což bych ještě přežil...
sabelt
Re: Bublá voda
Příspěvek od sabelt » 01 kvě 2014, 20:12
Ahoj,
jsou tam dve hadicky a zespoda bandasky vede hlavni vedeni kapaliny... :-) Velka tlusta trubka, tu budes muset taky odcvaknout ...
No me to taky obcas bubla, ale vim cim to je... dostava se mi do systemu vzduch .. pac uz mam asi 3 expanzku ... a pokazde se ulomily ty dve výpustní konce... ted mam opet jeden praskly... a skrz to se do systemu dostava vzduch a zavzdusnuje se ...
Takze ja musim vymenit bandasku a k tomu vymenim i ty hadicky co vedou vodu, pac uz astra neni nejmladsi ... a doufam, ze problem bdue vyresen ... :-)
M.
NesteaCZE
Re: Bublá voda
Příspěvek od NesteaCZE » 01 kvě 2014, 20:39
No, musím se na to podívat, díky za rady... 8)
Já tohle určo prasklý nemám, na to jsem koukal, na prd, že ta nádržka je nad podběhem, byl jsem se teď na to podívat zespodu a nevyčuchal jsem nic... že by někde kapalo :(
Na prd je, že tam není vidět, že by tam někde běhaly bublinky, když to mám plný a nebo někde bylo očividně něco, kudy by to vytíkalo, a nikde za boha taky nebylo nic vidět... nic mokrýho... ale voda se furt ztrácí :twisted:
Musím napsat Dennymu o ten název tý kapaliny, abych zjistil, kde to teče...
jerry mouse
Re: Bublá voda
Příspěvek od jerry mouse » 01 kvě 2014, 22:44
NesteaCZE píše: Musím napsat Dennymu o ten název tý kapaliny, abych zjistil, kde to teče...
Ta kapalina sa aplikuje iba na overenie poškodenia-prasknutia samotnej hlavy resp. možno aj rupleho tesnenia. 8) :wink:
Hardy
Re: Bublá voda - uniká kapalina
Příspěvek od Hardy » 01 kvě 2014, 23:03
Čistá destilka by nemala smrdieť, asi. Ja tipujem že ti to uniká v nejakom veľmi teplom mieste kde sa to rovno odparuje do preč, inak neexistuje že ak nádobku doplníš a za deň stratíš aj 3-5 litrov alebo koľko si to písal tak to proste musí byť vidieť pod autom. Skrátka také množstvo musí byť vidieť len si si to asi nevšimol. Ja som to tiež nedávno riešil. Mne prdla konkrétne hadica od bloku do pomocného čerpadla a bola pekne schovaná, predrala sa v mieste kde sa obtierala o pancierové hadičky abs jednotky. Daj tomu poriadne na prdel, možno uvidíš po otvorení kapoty paru z miesta činu. Inak skrátka neexistuje že by si pod autom nemal niekde mláku pri takomto množstve ktoré tu popisuješ.
Kód: Vybrat vše
Kód: Vybrat vše
NesteaCZE
Příspěvek od NesteaCZE » 01 kvě 2014, 23:13
Hardy píše:Čistá destilka by nemala smrdieť, asi. Ja tipujem že ti to uniká v nejakom veľmi teplom mieste kde sa to rovno odparuje do preč, inak neexistuje že ak nádobku doplníš a za deň stratíš aj 3-5 litrov alebo koľko si to písal tak to proste musí byť vidieť pod autom. Skrátka také množstvo musí byť vidieť len si si to asi nevšimol. Ja som to tiež nedávno riešil. Mne prdla konkrétne hadica od bloku do pomocného čerpadla a bola pekne schovaná, predrala sa v mieste kde sa obtierala o pancierové hadičky abs jednotky. Daj tomu poriadne na prdel, možno uvidíš po otvorení kapoty paru z miesta činu. Inak skrátka neexistuje že by si pod autom nemal niekde mláku pri takomto množstve ktoré tu popisuješ.
Musím se na to pořádně podívat, snad bude zakopanej pes jenom v nějaké hadičce. Také mi to přijde divné, nic méně, dolil jsem nádržku, byla ze 3/4 prázdná, ujel jsem cca 25 km a auto stálo cca 3hodinky, přišel jsem k autu, komplet prázdná nádržka a pod autem ani kapka vody :( myslel jsem, že jsem slepej, tak po dolití jsem si popojel, abych se podíval na zem a ani kapka... přišel jsem si jako blázen... Ale bylo dnes teplo, tak jestli mi to třeba lehce neutíkalo první hodinu a potom to třeba nevyschlo ze země za ten zbytek času.
Dodatek: jaký máte názor na ty potahy kabelů "flexo"? Pomůže to hadičkám v něčem nebo je to čistě pro pohlazení oka? :roll:
Vojta
Příspěvek od Vojta » 01 kvě 2014, 23:25
a pod kobercem je rybník....
jerry mouse
Příspěvek od jerry mouse » 01 kvě 2014, 23:46
NesteaCZE píše:
Hardy píše: Dodatek: jaký máte názor na ty potahy kabelů "flexo"? Pomůže to hadičkám v něčem nebo je to čistě pro pohlazení oka? :roll:
Rozhodne to dosť pomaha, 8) podobné silonové pančušky sa použivaju napriklad aj v autohifi! 8)
NesteaCZE
Příspěvek od NesteaCZE » 01 kvě 2014, 23:59
Vojta píše:
:lol: :lol: :lol:
Toho bych si musel všimnout :shock: V autě jsem strávil 1/4 dne :shock: ... ale radši jsem se šel ještě podívat :D nedalo mi to... a pod koberci voda není :)
Naposledy upravil(a) NesteaCZE dne 02 kvě 2014, 00:12, celkem upraveno 1 x.
NesteaCZE
Příspěvek od NesteaCZE » 02 kvě 2014, 00:10
jerry mouse píše:
NesteaCZE píše:
Díííky :)
Ondra B.
Příspěvek od Ondra B. » 02 kvě 2014, 08:59
99% těsnění pod hlavou, nebo ruplá hlava. :P
Pokud není tedy nic u spolujezdce na koberečku, nebo pod autem, ale takovéto množství už by viděl i poloslepej 8)
Už ne Opel ....
Ex
Astra G Z17DTL 2x
Corsa B X10XE
Astra G Z14XE
Astra G X20XEV
Vectra B X18XE
Vectra A C20NE
Kadett E C16NZ
Monza 20NE
