Problém levé zadní kolo Astra G - pískání
KingMartin35
Příspěvek od KingMartin35 » 29 dub 2014, 19:31
Zdravím všechny. Mám problém s levým zadním kolem. CCa po 5 km jízdy začne pískat zadní kolo, zvuk - kov na kov. Mám G combi, r.v.2000, X16 XEL, vzadu kotouče, třmen nebrzdil ,podařil se rozhýbat, nové lanka k ruční brzdě, nové pružiny. Mechanik dnes zkontroloval, očistil brzdy a šteloval lanka, kontrola ložiska, prej vše v pohodě. Kontroloval sám při jízdě a nic. Po chvíli moji svižné jízdy(rychlost cca 90km a výš) zase krával, jak přibrzdím přestane,povolím pedál a zase kravál....předtím jsem 2x při parkování zatáhl ruční brzdu. Prosím o vaše podněty, co s tím. Dle mechanika to prej bude ještě oříšek..... :cry: Díky
Re: Problém levé zadní kolo Astra G - pískání
Příspěvek od Defender » 29 dub 2014, 20:02
Myslím že nebude :D mrkni na akustický upozornění zadních destiček 8)
jerry mouse
Příspěvek od jerry mouse » 29 dub 2014, 20:23
co maš tam bosch nebo lucas system?
KingMartin35
Příspěvek od KingMartin35 » 29 dub 2014, 20:49
Defender píše:Myslím že nebude :D mrkni na akustický upozornění zadních destiček 8)
Desky prej jsou OK, zkontrolovány a očištěny....... :(
KingMartin35
Příspěvek od KingMartin35 » 29 dub 2014, 20:50
jerry mouse píše:co maš tam bosch nebo lucas system?
Myslím, že by to měl být Lucas.
Příspěvek od Defender » 29 dub 2014, 21:09
A pro všechny případy bych číhnul i na přední (pokud nemáš PP s Check kontrol), zvuk se nese po kastli někdy fakt divně, a nestojí to nic je chvilku času 8)
KingMartin35
Příspěvek od KingMartin35 » 29 dub 2014, 21:29
Defender píše:A pro všechny případy bych číhnul i na přední (pokud nemáš PP s Check kontrol), zvuk se nese po kastli někdy fakt divně, a nestojí to nic je chvilku času 8)
Check nemám, zkusím se podívat. Brzdy jsou cca tři roky starý, najeto cca 25tis.
Jak lechce zatáhnu ručku, přestane to, ale zase pálím desky.... :mrgreen:
Dík.
jerry mouse
Příspěvek od jerry mouse » 29 dub 2014, 22:32
KingMartin35 píše: Desky prej jsou OK, zkontrolovány a očištěny....... :(
čo presne tym mysliš? Problemom je zväčšia orezle miesto uchytenia samotnych dosiek v tom plechovom lôžku ktoré by sa malo vždy pri vymene dosiek meniť a miesto na tých sankach kde je to umiestnene riadne prečistiť aspon pilnikom, dosky musia jednoducho chodiť hladko bez žiadneho odporu. Dalšou kapitolou može byť aj pridrety piestik ked sa napriklad pod prachovku dostane voľaaka nečistota a už je vystarano alebo aj tretia predposledna možnosť je nefunkčny-pridrety plavajuci system brzdoveho strmena a štvrtou poslednou možnosťou by už bolo jedine zastarale-poškodene alebo no-name lanko ručky! čo maš ošetrene a čo nie to vieš ty sam takže ....? :wink:
zdena
Příspěvek od zdena » 29 dub 2014, 22:50
Tohle je presne prusvih s Bosch systemem vzadu :lol:
Astra G Caravan 98' x16szr
polnik
Příspěvek od polnik » 25 kvě 2014, 12:40
Včera se me stalo to same ale hreje se mi pri tom kolo takze to porad zlehka pribrzduje. Kdyby nekdo vedel dejte vedet.
Astra g 1.6 16V 2000
kulisek91
Příspěvek od kulisek91 » 25 kvě 2014, 16:31
mě to dělalo to že se mi při zatežení ruční brzdy a opětovném povolení nevracely pakny zpátky na polohu co měli a zůstavaly vyset. Tím pádem dokázelo ke tření destiček a kotoučů aniž by mělo :D
bigasi
Příspěvek od bigasi » 25 kvě 2014, 17:57
Já řeším problém rezavého prachu na paprskách levého zadního kola... Furt se zasírá kotouč sem vzal ocelákem třmen taky a stejně se odněkud bere rez a taktéž brzda z leva kov na kov a při přitažení ručky o dva zoubky klid stejně jako při brždění... (akustiku sem z desek vyhodil)
Astra G Caravan 2.0Di X20DTH rv.2000 W0L0TGF35Y8057505
Diagnostika Op-COM II ve vlastnictví =)
To co Opel používal v letech 80.tých , VW vymyslel již v letech 90.tých
Skype: bucktekk
