Astra G, jak je to stím ET
alucat
Re: Astra G, jak je to stím ET
Příspěvek od alucat » 10 dub 2014, 14:15
Vojta píše:co myslíte tydle, slušely by géčku? 6x16 et40
Myslim ze jo, vypadaju dobre.
alucat
Příspěvek od alucat » 10 dub 2014, 14:59
peter13675 píše:6jx15 et35 195/60 suchat o blatnik urcite nebude
ale mal som na svojej prvej astre g 7jx15 et35 195/60 tak som ju kupil a nebolo to dobre
bolo to citit na volante atd. jednak siroky disk 7j a + to et35, v predu to bolo dost vonku
kup si jazdene originaly Opel alu 7-paprskove a astra bude vyzerat naj.... a + mas original rozmer
myslim ze v r15 najkrajsie alu od opla 7-paprskove
jednu sadu alu mam na predaj :wink: :D
no ako jo, origo disky su fajn :) ale neviem, ja moc tomu neverim, hlavne po tom, co jazdim po Prahe :) tak viem, aka je situacia na cestach. A ak seknes s diskom tak sa uz inac sprava.
Kazdopadne diky za info, myslim, ze sa pozriem po niecom co ma aspon ET38 - pripadne az ET45 a mohlo byt to byt na dany rozmer on nieco lepsie.
ZoD
Příspěvek od ZoD » 10 dub 2014, 15:14
pri tak velkem et pokud nedas na zadek aspon 1cm podlozky tak to bude tramvaj...7j a et 38 je tak prijatelne aspon o palec vic trosku lepsi trakce a auto je stabilnejsi..pri seriovych utopenych 15 sem mel strach kdyz to stalo na pakovisti sem si rikal ze po prudsi zatacce se to prevrati,opticky blbby pocit
jerry mouse
Příspěvek od jerry mouse » 13 dub 2014, 19:07
ET41 7J/17 alá vectra GTS.Obrázek
peter13675
Příspěvek od peter13675 » 14 dub 2014, 00:07
alucat comu neveris ? nerozumiem
neboj po Prahe jazdim tiez, 15" alu original Opel mam na jednej aj na druhej Astre, na leto 2 sady na zimu 2 sady, a každý alu disk je krasne rovny a jazdia od roku 2003 :D
Dupin81
Příspěvek od Dupin81 » 15 dub 2014, 02:37
chalani a co plech disk ET 33 a zafira? Bude nějaký problém? Asi jen s fízlama že? Jinak gumy klasika 195/65/15-ky :?:
Zafira 1.8 LPG-čko Z18XE
Zafira 1.8 LPG. X18xe
Škoda Octavie 2.0 LPG 2001
Škoda Rapid LPG
Forbes
Příspěvek od Forbes » 17 dub 2014, 23:46
Přemýšlím o Rondellech - 7Jx15H2 ET35 s gumama 195/50 R 15. Mělo by to být OK? :?
Opel Astra 1,4 HB, 3 doors, r.v 2000, 110k km, silver
Cudlyna
Příspěvek od Cudlyna » 18 dub 2014, 08:07
Forbes píše:Přemýšlím o Rondellech - 7Jx15H2 ET35 s gumama 195/50 R 15. Mělo by to být OK? :?
Úplně v pohodě, na rozměr 195/50 R15 můžeš dát disk o velkosti 5.5 - 7.0 :wink:
Opel Astra G, Elegance, X16XEL, 1.6 16V, 74 kW/101 HP, r.v. 98
peter13675
Příspěvek od peter13675 » 18 dub 2014, 08:37
az nato ze 195/50 r15 na astre nema co hladat, ved je to male koliesko vhodne tak akurat na mensie auta
a ten disk 7j s et35 tiez nie
ja by som si to na astru g teda urcite nedal
Forbes
Příspěvek od Forbes » 18 dub 2014, 09:42
Pneu bych na to kupoval nové, šlo mi spíše o to ET. A taky jestli to někde nebude vadit podběhům, když tam pak dám třeba 195/60
peter13675
Příspěvek od peter13675 » 18 dub 2014, 16:21
podběhům to vadit nebude o to strach nemusíš mat
o 7jx15 et35 195/60 som pisal o par prispevkov hore
mne tato varianta nesedela, nebol som spokojny, ak si to spočítáš tak oproti original 6jx15 et49 ti kolo vylezie vonku o 27mm (na jednej strane) co je podla mna hlavne v predu dost, skrtat to nikde nebude ale jazdit sa s tym nejazdi dobre
a hadze to pekne bordel od kolies na podběhy a dveře ak je to takto vylezle
ak nechces original 6jx15 et49 tak hladaj 6j az 6,5j a et max.38
na 195 pneu je 7j uz dost vela, lepsie je 6j alebo 6,5j
7j disk je zbytocne siroky, tazky
piko7697
Příspěvek od piko7697 » 14 říj 2015, 21:45
ľudkovia, máte niekto skúsenosť z al diskami 6J x 15 ET 49 pri pneu 195/65 R 15 na orig. podvozku pri ZAFIRE A, 2004, Y22DTR?? v papieroch mám Et 43. Tie 49 som dostal a neviem či to nebude robiť problémy . Poraďte.
Opel Zafira 2,2 DTI 04/2004 92Kw Y22DTR
Honz@
Příspěvek od Honz@ » 14 říj 2015, 23:05
Budou zalezlejší dovnitř o 6mm. Na 99% se bez problému vejdou.
jerry mouse
Příspěvek od jerry mouse » 14 říj 2015, 23:24
Vlačik ako škoda 105 S :wink:
piko7697
Příspěvek od piko7697 » 15 říj 2015, 19:52
Plecháče zo zimnými gumami majú najlepšie časy za sebou, piespieskovanietristriekaniemi asi neplatí. Takže cez zimu budem jazdiť na"vláčiku" a keď zmiznú tie biele sracky tak to zasa rozšírim.
