Problem! Třeti brzdove světlo
l.i.d.i.s
Příspěvek od l.i.d.i.s » 11 dub 2014, 21:20
čauvec chlapy mám problem a to ten,ze dnes vecer jsem si všiml,že mi svíti 3brzdove světlo,ale jen lehce de to poznat jenom kdyz je tma a nastartovany motor,kdyz je motor vypnuty a zapnu svetla tak je to v pohode este chcu dodat ze mam koupene nove zadni svetla jsou ledkove,
máte nekdo stím zkušenosti?diky 1.6 16V
spermin
Re: Problem! Třeti brzdove světlo
Příspěvek od spermin » 12 dub 2014, 13:41
to máš to třetí Led.
led obecně slabě svítí, je to asi dáno konstrukcí elektriky.
l.i.d.i.s
Příspěvek od l.i.d.i.s » 12 dub 2014, 17:54
No takže to jako způsobuje ty nové svetla? Protože když jsem dál zpátky ty originál tak to bylo v pohodě
.ještě jsem přemýšlel že bych to za tým oknem odpojil , ale to
Se mě teda moc nechce.večer až bude tma tak to vyfotim pro představu.
l.i.d.i.s
Příspěvek od l.i.d.i.s » 12 dub 2014, 23:03
Tak takhle to sviti ta horni brzda.Znovu pisu,ze mam pouze zapnuta svetla,tak me prosim vas vysvetlete kde ti soudruzu z NDR udelali chybu :D
Alzafir
Příspěvek od Alzafir » 13 dub 2014, 09:54
spermin píše:...led obecně slabě svítí, je to asi dáno konstrukcí elektriky.
S tím bych si dovolil nesouhlasit, LEDky, v tomto případě bodové, a v tomto hojném počtu, vyrobí vysoce svítivou lampičku.
Zkus to trochu rozepsat. To 3 světlo mění intenzitu světla nebo se ti to jen zdá v porovnáním s tím, jestli je tam původní nebo LEDkové světlo?
Anebo je to tak, že to 3. svítí slabě i když nemá?
Tak či tak, jestli to s původníma , žárovkovýma , světlama chodí, příčinu hledej v těch nových. Mají vůbec homologaci?
Rozeber je , koukni do nich, jak je dělaná zem, třeba soudruzi v číně udělali chybu.
Ajw
Příspěvek od Ajw » 13 dub 2014, 13:29
"Anebo je to tak, že to 3. svítí slabě i když nemá?"
presne to robí mne, a to mám originál..
Astra G Y20DTH
Příspěvek od Radoš 92 » 13 dub 2014, 14:43
To vypadá, jako by svítilo tak na 8% ze sta... Když si představíte, jak má někdo blbou kostru na světle a hodí třeba blinkr, tak se cosi rozsvítí, bliká třeba brzda, blinkr svítí slabě a tak to dělá neplechu. Myslím si taky, že je to jako by byla zem. Bych zkusil světlo vyndat a připojit normálně na baterku 12V a pokud bude svítit normálně, tak bych hledal problém jinde, než ve světle. To samotné by to být asi nemělo. Ale první možností, jak to vyzkoušet je, že bych dal do světel klasické žárovky, a vyzkoušel brzdu. Sám jsem měl v brzdách LEDky, origo s odpory a dělalo to paseku u tempomatu, vyhazovalo mi to chybu na motoru. Takže bych hledal jako první problém v tom. Práce na 10 minut a za nic. Prostě vyměnit zpět žárovky z klasiky.
Vojta
Příspěvek od Vojta » 13 dub 2014, 14:46
radošu přečti si to celý, on dal jiný světla, komplet LED, s normálníma původníma světlama to funguje normálně
l.i.d.i.s
Příspěvek od l.i.d.i.s » 13 dub 2014, 14:50
jo presne sviti to ikdyz to svitit nema,proste to ma svitit az kdyz slapnu na brzdu inac ne :D,zitra na to skusim este mrknout.
JO jak pise vojta mam komplet nove zadni lampy,v blinkrech,v mlhovce a ve zpatečce mam klasicke zarovky,jen v obrisovkach je zabudovanej led panel s ledkama.
vasekpetr1
Příspěvek od vasekpetr1 » 13 dub 2014, 15:00
Máš TID nebo MID s palubním počítačem? Přes hlídání uzavřenosti obvodu (Chceck Controll) se na ty ledky dostává napětí, které je jemně rozsvítí. To bude bohužel vlastnost a ne chyba.
l.i.d.i.s
Příspěvek od l.i.d.i.s » 13 dub 2014, 15:18
no nedavno jsem si dodelaval palubni pocitac podle navodu tady z foru,myslis ze to muze spolu souviset?
vasekpetr1
Příspěvek od vasekpetr1 » 13 dub 2014, 15:28
Modul TIDu od Davida (veramon) na to vliv nemá.
l.i.d.i.s
Příspěvek od l.i.d.i.s » 13 dub 2014, 15:31
no,este muzu zkusit odpojit ten pocitac a omrknout to,treba to bude tim,uvidim
l.i.d.i.s
Příspěvek od l.i.d.i.s » 13 dub 2014, 15:51
pocky ale ted jak jsem si to precetl nevim jestli mi rozumis pises ze se na ty ledky dostava napeti,ale v tom tretim brzdovem svetli nejsou ledky tam sou ty diody bo co to tam je.
vasekpetr1
Příspěvek od vasekpetr1 » 13 dub 2014, 16:08
Třetí brzdové světlo je také LED, ale jsou tam samozřejmě srážecí odpory. V těch bočních led světlech použity citlivější čipy, kterému stačí malý proud na rozsvícení.
