Kontrolka vyfukove emise
Zdravim,
jsem tu novy a hledal jsem to zde vsude mozne ,ale bud tu neni odpoved nebo jsem slepy Koupil jsem astru g Y20DTH r.v. 2002 ,ale nerozsviti se ji kontrolka emisi po otoceni klicku. Mohl by mi nekdo poradit, kde hledat chybu? Diky moc
Astra G 2002 Y20DTH
Re: Kontrolka vyfukove emise
mozna zarovka
dioda nemuze prestat svitit??
a kontrolka nesviti,nebo si obcas problikne
nesviti vubec ani neblikne, tak ji zkusim vymenit a uvidim. Vsude jsem tu ale cetl, ze je mala pravdepodobnost, ze dioda praskne, tak jsem se radsi nejdriv zeptal.
Astra G 2002 Y20DTH
Já bych si typnul, že možná neodešla. Problém vidím tady:
No v každém případě rozeber palubovku a uvidíš.
Co motor, šlape? Táhne? Máš to jak porovnat?
Není to zákeřná iniciativa předchozího majitele? Že by to před prodejem odstranil kvůli závadě, kterou nechtěl přiznat?jendora píše:Koupil jsem astru g Y20DTH r.v. 2002
To doufam, ze neni. Rozeberu pristrojovku a uvidim.
Astra G 2002 Y20DTH
Tak jsem dnes vymenil diodu a porad nesviti. Nevite nekdo popis pinu na svorkovnici jestli neni chyba tam, protoze schemata jsou pro me spanelska vesnice.
Astra G 2002 Y20DTH
Položme se na otázku: má vůbec ta kontrolka svítit? Není místo ní jiná kontrolka hlásící chybu motoru? Nebylo by lepší s tím zajet na diagnostiku, kde navolí kontrolu přístrojovky a ta postupně rozsvítí příslušné diody pro ŘJ motoru?
Jinak dle schema zde bych to viděl na pin 34, barva hnědo-modrá. Ale nevím to jistě (engine, malfunction indication lamp).
Bude to asi nejlepsi navstivit diagnostiku a budu vedet. Jen jsem chtel vedet jestli to neni opravdu dioda nebo ten pin. Jen neni nekde popis svorkovnice jen stylem pin1 je to a to pin 2 je ... atd. ? Opravdu schemata a ja neni dobra kombinace
Astra G 2002 Y20DTH
Popíšu to postupně podle schematu....pin.....význam.....barva drátu:
1......mlhovka zadní..................................BKBU
2......zem...............................................BN
4......trvalé napájení 12V...........................RD
5......automat.převodovka.........................BNYE
6......automat. převodovka, sport program....BNVT
7......odbočovací signál přívěs....................WHGN
8......blinkr vpravo....................................BKGN
9......blinkr vlevo......................................BKWH
10....ABS................................................BNYE
11....mlhovka přední..................................BK
12....bezpečnostní pás..............................BNBK
13....ESP-TC...........................................BNGN
15....xeneny............................................BNBU
16....dobíjení...........................................BUWH
17....dálková světla..................................WH
18....airbag.............................................OG
19....diagnostika......................................BNWH
20....display............................................GN
22....napájení 12V, klíč v poloze II...............BK
24....zem................................................BN
25 ...měřič paliva.....................................BUBK
27....signál rychlosti.................................BURD
28....display...........................................BU
29....engine............................................BNBU
30....žhavení..........................................BUYE
31....jednotka chlazení.............................BNBU
33....tlak oleje........................................BUGN
34....MIL................................................BNBU
35....brzdový systém...............................BNWH
36....stmívač od multitimeru......................GYYE
Ne všechny kontrolky jsou zapojené tak, že bys připojil společný drát na plus a jen přizemňoval diody jednotlivých indikátorů.
Ale např v tvém případě dáš plus na 22 a minus na 29. Měla by svítit kontrolka enginu.
Možná když tu hodíš foto, jak vypadá palubovka po inicializaci systému, když otočíč klíčem a necháš je pozhasínat, bude jasné, co ti chybí, ať nehoníš duchy
No a samotná LEDka může být ok, je tam vřazený ještě odpor v proudové cestě
Naposledy upravil(a) Alzafir dne 11 dub 2014, 20:00, celkem upraveno 2 x.
Alešu máš tam krpu: 33 jsou bremse a né oil (ten je 30).
Tak beru zpět . Mea culpa!
[quote="Alzafir"]Popíšu to postupně podle schematu:
diky moc, kouknu na to a dam vedet.
Astra G 2002 Y20DTH
Tak tady jsem to vyfotil. Zapojil jsem i plus na pin 22 a minus na pin 29 a porad nic, tak nakonec budu za blbce, protoze nema svitit.
Tak jsem to jeste zkousel a povedlo se mi ji rozsvitit na pinu 34
Astra G 2002 Y20DTH
Ta kontrolka by měla být mezi kontrolkou oleje a dobíjení. Že by vada palubovky?
Píšeš, že schemata nemusíš, jak jsi postupoval při ověření, že LED dioda je OK?
Pokud je opravdu OK, pak jedině odpor a plošný spoj na cestě od pinu 22 k 29.
