Mne pán insignii opc nabízel. Potkal jsem ho u kamaráda mechanika při přezouvání, tchánovo kamarád, hrozně na ni nadával, že je to tvrdý a nesympatický že mi ji nechá za cenu opravdu směšnou.
Insignie je divná i normální a opc tuplem, v autě se musím cítit příjemně.
Astra H 1,9CDTI caravan
Astra G Z16XE caravan
Fabia 1,2 HTP - služební
Omega A C24NE caravan
Omega A C20NE
Omega A C20NE
A on ji pan dostal? Nechapu proc by si ji kupoval kdyz je to tak hrozny.
Ne ne, do koupě ho uvrtal syn, že si zvykne.
Když srovnám insi a mondeo, tak v mondeu se cítím příjemně, prostorně, v insignii jsem stísněný, spíš jenom pocitově (196 cm, 105 kg), ale prostě mi nesedla, divný sedačky, víc se mi nelíbil jen citroen BX a to je co říct. Pak se mi nelíbí přístup do zavazadelníku insignie a obecně je to taková nafouklá obluda, zvenčí akorát, zevnitř malá..
Omega A C20NE
Omega A C20NE
A mě se zase zdá insignie dost dobrá, ale každý má jiné nároky
______
X14XE
Z20LET OPC II
______
X14XE
Z20LET OPC II
______
Jsem zvědavý, známý, co od něho kupuju háčko si ji objednal, včetně ptákovin typu rozpoznávání značek tuším, chodců a promítání na sklo a kýho šlaka všechno. Ale jenom jako spolujezdec, za volant tomu nesednu
Omega A C20NE
Omega A C20NE
Tak dneska byla astřička u dvorního mechanika na výměnu Oleje , vzduchového filtr, olejového filtru a kabinového filtru. + seřídil zadní brzdu a nasadil elektrony. Ještě holka půjde na klimu a hotovka + dostala dneska plnou nádrž zase
1.Opel Omega A 2.0 Benzín
Přerov
Přerov
- milosh
- Administrátor
Tak nam dalsi soused z baraku odrel predni naraznik. prvniho jsem videl, druhej v patek se sam priznal, no tak bude novej lak, jsem zvedav na jak dlouho to zase bude nez prijede dalsi eman co neumi parkovat
Howky: se Ti tam nacpalo nějaký kupéčko
Omega A C20NE
Omega A C20NE
dnes sem si dodelal zadni el.stahovani oken
Jak moc bylo narocne to stahovani oken a co to obnasi?
to staci ti aku vrtacka a sroubky.Jestli mas moznost nity tak klidne muzes i te.Ja sem pouzil srouby s maticy na ktere je ten plast.Odvrtas 4 nity a vyndas mechanizmus se skla a pak ven.Pozor na sklo muze se zesunout dolu.Hlavne se kouknout jestli mas vsechni kabeli natahani az do dveri.Ja sem mel tak sem vymenil jenom mechanizmus.Cena jak kde mozna za litr az 1500kc je koupisi s vypinacmi,jak u ridice tak v zadu.Tapec menis nemusis staci zaslepka
Dneska mě vezla na noční
Astra 1.8
7. 1999
7. 1999
nadbuh: tak to mame stejné včera na noční a dneska zas
Přerov
Přerov
- p.somik
Právě jsem se vrátil z STK, problém s diodami místo parkovaček a že nevozím rezervu, ale kde ji dát, když mám LPG ??
Naštěstí těsně před tím výměna zadních kotoučů (ještě původních) a destiček zn.Brembo
Teda poprvé jsem viděl, i jak kontrolují jestli nemám fólie na předních oknech. Prý jsem chytil nejpečlivějšího mechanika
Naposledy upravil(a) p.somik dne 15 dub 2014, 18:17, celkem upraveno 1 x.
Rezerva není povinná.
můžeš mít ten sprej. a nebo dojezdovku a prostě ji mít v kufru
now: Rover 416 99´
work: Ford Transit 2.2
now: Rover 416 99´
