hukot od zadnych kolies
952BJ
Příspěvek od 952BJ » 02 dub 2014, 10:23
zdravim vas precital som tu vsetko o hukani kolies ale vsetko je len o prednych.bohuzial ja mam problem z hucanim od zadnych kolies.
moj problem spociva vtom ze cca po 8km jazdy sa zo zadu od kolies asi ozyva strasny hluk ako keby nieco o nieco drelo ale akonahle troska zmacknem brzdu tak to prestane a potom zas.ked zastavim na cca 5min a znova idem hukot prestal a zas po cca8 km zacne.auto som mal vo vzduchu loziska su pevne kotuce s platnickami menene na jesen tak isto aj zadne tlmice!a robi to aj na zimnych ci letnych gumach!po case sa to ukludnui a potom znova.nieake dobre rady?a kotuce su studene.mam aj nahrany zvuk toho hucania ale neda sa tu prilozit.keby mal niekto nieake rady alebo zaujem pomoct rad mu ten zvuk poslem na email.dik za rady!
Astra G 99 1,6 16V 74KW
jerry mouse
Re: hukot od zadnych kolies
Příspěvek od jerry mouse » 02 dub 2014, 10:37
bosch alebo lucas máš? Lanko ručky je tiež nové, ak ano aká zn. ?
952BJ
Příspěvek od 952BJ » 02 dub 2014, 10:47
Mam bosch system.a lanko som menil cez leto a aj gumicky na prasiatkach.
952BJ
Příspěvek od 952BJ » 02 dub 2014, 13:45
Takze dnes som siel po dialnici plynulo 130 a ziaden hukot.ale pred tym kim som sa dostal na dialnicu hukot jak svina.tak som zastavil na pumpe a skontroloval zadne kotuce.jeden bol taky horuci ze som sa opalil :) cca po 80 km po dialnici bez brzdenia som zastavil a skontroloval kotuce a boli pekne studene.moze ten hukot robit ten horuci kotuc?
Salám
Příspěvek od Salám » 02 dub 2014, 20:27
Ano, může. Mi to kdysi na Géčku dělala nevracející se deska. Po delší jízdě se kotouč nahřál a začal hučet. Při přibrždění hukot na chvíli zmizel..takže rozchodit zadní brzdy a bude to OK 8)
952BJ
Příspěvek od 952BJ » 15 dub 2014, 10:32
ak robilo to zaseknute prasiatko.nic netrebalo menit.len som vsetko vycistil odznova a namastil az to dobre ide.a je po probleme.dakujem za rady
