Příspěvek
od vasekpetr1 » 20 bře 2014, 17:07
jerry mouse píše:... vraj chyba v pravých dverach, rozobrate premerane ale nič nezistene...
Jak premerane ale nič nezistene? Měřil jsi obvod na konektoru X90 - pin 43 proti pinu 2 v čidle dveří spolujezdce, X90 - pin 44 proti pinu 1 v čidle dveří splujezdce a obvod byl ve všech polohách dveří v pořádku? Piny 43 a 44 proti sobě měly nekonečno (při odpojeném senzoru)? Čidlo samotné vykazuje stejnou hodnotu odporu jako čidlo ve dveřích řidiče? Po cestě od jednotky do čidel jsou dva konektory:
X1 - hlavní u nohou řidiče (piny 26, 27)
X4 - konektor ve dveřích (piny 39, 40)
Konektor X90 je na jednotce Airbagů.
A to pobliknutí světel - mně to dokázala udělat volná svorka na baterce - alternátor se špatně vyrovnával s prudce odpojenou stabilizací v podobě akumulátoru, kyž si auto poskočilo na hrbech.
