Rozvody
Re: Rozvody
díííky
pod tou hrdzou to samozrejme nebolo vidieť
ale ani po očistení to nie je veľká sláva
až to som to správne prelúštil tak je to
20FZ8163
lenže čo s tým ???
na spomínaných sadách bosch nie je uvedené (až je teda správne)
keď je na obidvoch určenie pre X16XEL nepasovali by mi hociktorá ???
pri minulých rozvodoch to nikto v mototechne neriešil, proste kód motora X16XEL a tým to haslo
20FZ8163
lenže čo s tým ???
1.6 16V XEL -
Re: Rozvody
Zdravím všechny.Chci se jen optat co se rozvodů týče.Astra má nalitano 170.000km rozvody nevím jestli byly vůbec někdy delany,vim že zřejmě presluhujou.Chci je dělat příští měsíc až budu mít prachy a Pocitam ze s nima ještě tak cca 1.000km nalitam, vím ze to hubu, ale myslíte ze to ještě vydrží??Dik za odpověď.
Astra g 1.4 16V 2002
Re: Rozvody
Sorry, to je otazka ako keby si sa pytal ci bude zajtra niekde prsat alebo nie...
Hlavne ten motor nevytacaj. Jazdi co najmenej.
Re: Rozvody
posledná otázočka
môžem tam dať teda napr toto bez ohľadu na to číslo motora ???
radšej sa spýtam ako kúpim zle
Sada rozvodového řemenu s vodní pumpou BOSCH
Objednávací kód: BO 1987948738
Vaša cena bez DPH 122,87 Euro
Vaša cena s DPH 147,44 Euro
Informácie o produkte
kód motoru: X 16 XEL
kód motoru: Z 16 XE
do roku výroby: [01/04]
do čísla motora: 02 HL5117
do čísla motora: 20 041690
do čísla motora: 02 MV7224
do čísla motora: 20 475998
počet zubů: 162
délka [mm]: 1296
Šířka 1 [mm]: 20
obsahuje válečky: 4
už s tým chodím dosť dlho (len dokedy hmmm ) na to že mi pumpou voda ide na asfalt ...
alebo vie niekto o kvalitnej a lacnejšej sade čo by mi sedela ???
kód motoru: Z 16 XE
počet zubů: 162
délka [mm]: 1296
Šířka 1 [mm]: 20
obsahuje válečky: 4
1.6 16V XEL -
Re: Rozvody
mám problém.
Astra G r.v.2002 1.4 16V (Z14XE)
potkal se motor, nechal jsem udělat hlavu(14 ventilů), nandal nové rozvody, vše na ryskách, jak klika tak vačky. chci pootočit klikou o 2 otáčky abych nastavil napnutí rozvoďáku ale cca po 70ti stupních se to sekne(zřejmě píst na čtvrtém válci narazí na sací ventily)viz foto. je možné aby ryska na klice nesouhlasila s HÚ prvního válce? nevím si rady
Re: Rozvody
Co tie znacky na remeni? Kolesa na vackach maju rysky a tie sa musia stretnut vtedy ked je aj ryska na kluke na svojom mieste
Re: Rozvody
jo tak jsem to měl, značka na klice + značky na vačkách naproti sobě, přesto jde pootočit jen o tu čtvrtotáčku.(ty značky na řemenu jsou překreslené z původního řemenu)
Re: Rozvody
Kluku nemas v hornej uvrati...teda 1 valec...remen dolu. ..pretoc klukou o celú otacku..remen spet. ...na nastavené vacky a bude to o.k.
Re: Rozvody
když otočím klikou o jednu otáčku, bude pozice pístů přece stejná.
udělal jsem to, efekt nezměněný. nevím co s tím
Re: Rozvody
problém nalezen, pootočené ozubené kolo na klice
Re: Rozvody
Bolo to ako som vravel?
Re: Rozvody
nebylo, když se otočí klika o 360 stupňu, písty se vrátí do stejné pozice.
bylo to ozubeným kolem rozvodu na klice. "vyčvachtaný" klínek vyjel ze zářezu a bylo to pootočené. nebylo to vidět pod tím šroubem řemenice
- bravecrow
Re: Rozvody
Čus borci,
Idem k Vám po radu ohľadom rozvodov. Mám momentálne nabehané cca 171 000 km a rozvody menené pri cca 95 000 km. Na štítku mám meniť teraz v októbri (6r.) a pri 195 000 km. Takže dosiahnem skôr čas. Je to správny interval pri motor Z14XE, 6r. a 100 000 km? Jako meniť ich budem na budúci mesiac ale zaujíma ma či nejako moc "nenadsluhujú"?
Opel Astra G 2005 - 1.4 16V - Z14XE
Re: Rozvody
Ahoj,
budu kupovat rozvody na astru g 1.6 16V s cisle motoru 20T37844 ale moc nechapu jaky rozvody mam vybrat (viz odkaz)
chci cely rozvody + vodni pumpu. Moc nechapu ten systém toho kodu motoru jaky mam podle tech cisel vybrat
a pripadne jaka znacky by byla podle zkusenosti dobra
Diky za odpoved
Kód: Vybrat vše
http://autodily.mjauto.cz/opel/astra-g-sikma-zadni-cast-f48_-f08_/1-6-16v_74/rozvody-a-kladky.html
Diky za odpoved
