Zafira 1.8 16v 92kw Studený motor dusí,trasie až zhasne
langdon2
Re: Zafira 1.8 16v 92kw Studený motor dusí,trasie až zhasne
Příspěvek od langdon2 » 20 pro 2013, 16:14
A tie riadiacky si kupoval? Sak si mal pockat kym sa ti vrati tvoja opravena.. skus niekoho zohnat v okoli s tvojim motorom, astra G moze byt tiez, a na skusku vymente listu.Nic hlavne nekupuj... to su ozaj vyhodene € len... pokus omyl nie je dobre riesenie..
D4nusKO
Příspěvek od D4nusKO » 20 pro 2013, 16:25
pondelok som objednaný do servisu kde mi prišli nato že odchádza RJ povedal mi do telefonu že hento môžu robiť sviečky alebo palivový filter no sviečky som menil cca dva mesiace do zadu aj palivový filter ale je možne že keď bolo zle čidlo motora a motor sa prechlastával že by takto zaniesol filter aj sviečky po tak krátkej dobe ? Popripade ERG ventil prečistiť zaslepiť lenže ja ho tam nemám tam kde ma byť nieje mám motor z18xe tu 92kw 1.8 16v
Ope Astra G Coupe Bertone 1.8 16V 85kw X18XE1 - Súčasnosť
Ope Vectra C Caravan 1.9 110kw Z19DTH - Súčasnosť
Opel Astra F 1.6 16V 74kw X16XEL Caravan Sport - Minulosť-† 19.8.2015-Tvoje posledné kilometre
Opel Zafira A 1.8 16v 92kw Z18XE Elegance - Minulosť- Ty si ma toho veľa naučila !
denny
Příspěvek od denny » 20 pro 2013, 21:37
D4nusKO-to ,že jsi koupil jinou ,neznamená,že je OK.Měl jsem tu 6ks a byly všechny KO.Ale pokud máš dost peněz,tak nakupuj. :?:
Už jsem ti to tu psal
Toto jsou nejběžnější závady:
Porucha ovládání zapalovací cívky.
Nefunguje nastavení vstřikovacích trysek.
Nefunguje ovládání volnoběhu.
Chybové hlášení v proudovém obvodu 5-V.
U některých je problém za studena,ale u většiny po zahřátí blbě řídí dobu otevření vstřiků.
D4nusKO
Příspěvek od D4nusKO » 20 pro 2013, 21:56
nieje to zmysel dávať taketo pálky do 12 ročného auta...Teraz nesvieti žiadna chyba... šak uvidím pondelok na diagnostike čo stým vlastne je...
jerry mouse
Příspěvek od jerry mouse » 20 pro 2013, 23:27
Tak ho daj do šrotu a nerieš to! 8) Pripadne si kúp novú a maš pokoj aspoň tri roky!
D4nusKO
Příspěvek od D4nusKO » 21 pro 2013, 10:56
Dneska rano auto zas nestartuje naskoci otacky hned padnu a zdochne to iste co to aj robilo pred vymenou RJ dneska mi uz svietila aj kontrolka motora...
D4nusKO
Příspěvek od D4nusKO » 22 pro 2013, 13:14
tak dneska ráno som pred naštartovanim pozrel sviečky trocha prečistil zmontoval som to auto naštartovalo pekne zas začalo otačky kolisať ale nezadusilo sa ale všímol som si jednú vec.Mám v aute LPG štartujem na benzíne na LPG sa prepnem keď sa zohreje alebo keď prídam nad 2500 otačiek.Na benzíne mi hrozne kolišu otačky aj keď je auto zohriate mám 1000 otačiek a ručička sa stále hýbe hore dole sama od seba potom zapnem LPG a otačky sa krásne držia na 1000 pridám otačky zas pekne klesnú a držia sa.Začinam mať pocit že to bude niečo s benzínom šak zajtra idem do servisu uvidíme.
langdon2
Příspěvek od langdon2 » 22 pro 2013, 13:28
To som nevedel ze mas LPG.. typujem na zasrate vstrekovace.... typicka choroba aut jazdiacich na LPG...
D4nusKO
Příspěvek od D4nusKO » 22 pro 2013, 14:32
o LPG píšem hneď na začiatku tejto témy počkaj ale teraz ktoré strekovače ? benzínu alebo LPGčka ? na benzíne mi kolišu otačky.... ako sa čistia ? zajtra stým idem do servisu uvidíme to by tie strekovače mohli narobiť takýto bordel že motor za studena tak strašne dusí ?
denny
Příspěvek od denny » 22 pro 2013, 15:44
Zlobí benzínové vstřiky a čistí se ultrazvukem.
Např.:
http://www.jetservis.cz/servis
langdon2
Příspěvek od langdon2 » 22 pro 2013, 16:03
Presne jak pise Denny.. Nechapem naco si daval povodnu RJ na opravu, ked si potom tak ci tak kupoval dalsie.. :?
D4nusKO
Příspěvek od D4nusKO » 22 pro 2013, 17:56
Rj odchadzala.... preto som zobral novu nemienil som čakať kedy da totálne KO jej opravu môžem riešiť keď budem mať zafču normálne funkčnu
langdon2
Příspěvek od langdon2 » 22 pro 2013, 18:00
Jej oprava ti potom uz bude na dve veci.. nemyslis???? :?:
brian29
Příspěvek od brian29 » 22 pro 2013, 20:50
D4nusKO: do TEO RACING by som nikdy nezveril auto ani najvacsieho nepriatela....
poznam toho chalana a viem ako to robi. robili sme po nom par veci a vsetko uplne zle...
presne ako pise langdon2 ze silikon na O kruzkoch a podobne veci...
napr :chalan pise ze aj opravuje RJ na dieselovych cerpadlach opel ale iba to posuva mojemu kamosovi a ten ich vsetky opravuje a on sa potom chvali ze to robi akoze on.
Raz mu jeden moj kamos odniesol vstrekovacie cerpadlo bosch vp44 z astry g 99 a mesiac mu ho nebol schopny vratit lebo ho dal niekomu a ten mu ho nevedel vratit a potom prestal dokonca aj zdvihat telefon a podobne veci... takze TEO RACING (tomas ondrejka) NIKDY!!
to su moje skusenosti
VB Z18XE EX
AH Car Z14XEP EX
AG Coupe Z20LET :) EX
VB X20DTH EX
VC GTS Y22DTR EX
VC Car Y22DTR EX
VC Car Z19DT EX
Signum Y22DTR EX
AG Coupe Y22DTR EX
ZA OPC Line Y22DTR EX
VC Car Z19DT
AG OPC II Z20LET EX
VC GTS Y22DTR
AG OPC II Z20LET Arden Blau
D4nusKO
Příspěvek od D4nusKO » 25 pro 2013, 13:33
je plus 7 stupňov Zafira chytá ako vymenená pekne chytí nedusísa dokonca ani kontrolka motora nesvieti hh teplo ju opravuje ale príde zima a zas to bude robiť
