Výměna termostatu - foto
kubík
Re: Výměna termostatu - foto
Příspěvek od kubík » 18 pro 2013, 18:22
děkuji moc...takže termostat bude pasovat? číslo termostatu je QTH600K
Opel astra G 1.4 16v Rv.1999 66Kw
Kod motoru: X14XE
vasekpetr1
Příspěvek od vasekpetr1 » 18 pro 2013, 18:41
Zkus pro jistotu zavolat nebo poslat SZ dennymu, ale já tady na této stránce tu tvoji náhradu nevidím.
ssrotak
Příspěvek od ssrotak » 05 led 2014, 10:26
čau nemate někdo rozměr o-kroužku termostatu x14xe?všude se uvádí jen číslo těsnění
astra-g-caravan 1.4 16v x14xe/ 2000
vasekpetr1
Příspěvek od vasekpetr1 » 05 led 2014, 13:34
ssrotak: Tady je vypsán rozměr: 55x60x2,5mm. Snad by to mělo být na tvůj motor X14XE.
ssrotak
Příspěvek od ssrotak » 05 led 2014, 14:55
dík,už ho mám ,ale byl už použity taky to sákne,origo nebyl okroužek ,ale kroužek 60/53/víc jak 2.Ten okroužek nevyplní tu drážku.
kubík
Příspěvek od kubík » 05 dub 2014, 09:57
ahojte,chci vám poděkovat, moc jste mi pomohli při výměně termostatu...dal jsem tam jen vložku (kupoval jsem ji v G-car kroměříž) a 4 měsíce pohoda a ejhle zase to samé...když je kolem8°c auto se po 25Km ohřeje sotva na 80°c..když jedu odpoledne tak je tam 90°c po chvíli...moje otázka co myslíte že to může být? Termostat 4měsíce pracoval uplně skvěle:/
Kod motoru: X14XE
pejee
Příspěvek od pejee » 05 dub 2014, 10:00
No asi přestal pracovat správně, to se stává u neoriginálních dílů :)
______
X14XE
Z20LET OPC II
______
kubík
Příspěvek od kubík » 05 dub 2014, 10:13
děkuji...moje otázka na vás..co říkáte na tohle zdá se mi to za FEBI docela málo.. nebo FEBI nebrat?? jakej termostat by jste mi doporučili?? http://www.mdily.cz/febi-27869-termosta ... afira.html díky:)
Kod motoru: X14XE
kubík
Příspěvek od kubík » 07 dub 2014, 17:56
kubík píše:děkuji...moje otázka na vás..co říkáte na tohle zdá se mi to za FEBI docela málo.. nebo FEBI nebrat?? jakej termostat by jste mi doporučili?? http://www.mdily.cz/febi-27869-termosta ... afira.html díky:)
Poradí někdo? prosím
Kod motoru: X14XE
jerry mouse
Příspěvek od jerry mouse » 07 dub 2014, 18:11
Kľudne aj to Febi pripadne aj Veret, Wahler ale ten je cenou trochu vyššie, termostat na meni vždy komplet a nie vložka, ale to si už o tom poučeny! 8)
Poborak
Příspěvek od Poborak » 06 kvě 2014, 11:59
Ahoj kluci, koupil jsem si nedávno astru 1.7 cdti a neukazuje mi budík s teplotou. Z toho, co tu píšete, jsem odvodil, že mam taky asi posranej termostat. Chci se optat, je bezpečný s tim jezdit? Nebo to je třeba hned vyměnit? Dík
kubík
Příspěvek od kubík » 06 kvě 2014, 12:47
Poborak píše:Ahoj kluci, koupil jsem si nedávno astru 1.7 cdti a neukazuje mi budík s teplotou. Z toho, co tu píšete, jsem odvodil, že mam taky asi posranej termostat. Chci se optat, je bezpečný s tim jezdit? Nebo to je třeba hned vyměnit? Dík
ahoj,podle toho co píšeš tak muže být vadné jen čidlo ukazatele teploty:) nemusí to být termostat
Kod motoru: X14XE
Poborak
Příspěvek od Poborak » 06 kvě 2014, 12:51
To by bylo příjemnější asi :). Nemáš nějaký tip, jak to poznat, aniž bych musel do servisu?
kubík
Příspěvek od kubík » 06 kvě 2014, 13:03
jestli jedeš z autem 30Km a ručička se ani nehne tak je to určitě čidlo teploty nebo kabeláž(čidlo jde proměřit multimetrem,neřeknu ti ted kde je protože nevím tvuj kod motoru,rok vyroby nic).jinak funkci termostatu vyzkoušíš následovně nastartuješ auto a necháš běžet chytneš hadici co vede k chladiči a ta se nesmí ohřívat do te doby dokud termostat neotevře...pokud se bude zahřívat hned od startu je vadný termostat:)
Kod motoru: X14XE
Poborak
Příspěvek od Poborak » 06 kvě 2014, 13:13
Díky, zkusim... Takže stačí nastartovat a nechat běžet na volnoběh a sledovat tu hadičku. Motor mám 1.7 cdti Z 17 DTL.
