Demontáž ventilátoru topení je záležitost 3 (slovy tří) šroubů (tuším torx 20) po sundání přihrádky spolujezdce a rozpojení jednoho konektoru. Přístup k šroubům naprosto bezproblémový. Určitě lepší, než cpát grafitový sprej někam poslepu do klapky . Ale chápu v tomto počasí...
No dnes je celkom pekne tak som to chcel pôvodne rozobrať a chcel som sa riadiť podľa tohto návodu http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php?f=136&t=34303 ale myslím že mám akési iné to kúrenie lebo mi to nesedelo, a robilo sa ich tuším aj viacero typov tuším 2 v astre že? Myslím že mám presne toto https://www.astra-g.cz/forum/download/f ... &mode=view je to zo susednej témy . A 100% viem že v predošlom Géčku som mal iný typ.
Kód: Vybrat vše
Kód: Vybrat vše
Však to je Behr, o kterém píšu - jeden z těch tří šroubů na tebe kouká hned na té fotce nahoře uprostřed . Sundáš šrouby a zůstane ti v ruce těleso ventilátoru (klobouk s hvězdárnou zůstane na topení), který si pak rozebereš, jak potřebuješ. Je uložený v gumových silentblocích a jde to krásně. Jo před tím odpojíš táhlo od klapky (a odpojíš konektor klapky).
Tak díky za tip, ak sa znova začne ozývať rozoberiem ho poriadne .
Kód: Vybrat vše
Kód: Vybrat vše
Tutaj to máš krásně i s fotkama . Je to na Žirafu, tak tam odpadají ty dekle okolo nohou, jen odděláš šufle před spolujezdcem a sundáš výdech na nohy, a pak už je to stejný.
ľudkovia, má niekto skúsenosti z výmenou rozvodou na Y 22DTR ?? treba dávať dolu hlavu??
Opel Zafira 2,2 DTI 04/2004 92Kw Y22DTR
Tak dnes, v zas*anej zime a vetre som sa znova odhodlal namazať vetrák kúrenia kedže sprej vydržal asi až deň, ale dnes som ho už riadne demontoval podľa návodu ako ho hore poslal vasekpetr premazal horné aj dolné ložisko vazelínou . Snáď to už niečo vydrží...
Kód: Vybrat vše
Kód: Vybrat vše
- Luboš X17DTL
Hlavu dole ne. Spíše rozum do hrsti.piko7697 píše:ľudkovia, má niekto skúsenosti z výmenou rozvodou na Y 22DTR ?? treba dávať dolu hlavu??
Vďaka za "duchaplnú" odpoveď Ľuboš. Ak mám niečo zobrať do hrsti, tak je to skôr račňa, pár orechov a podobné náradie
Mě asi odchází motorek ostřikovačů, dával malý proud včera, sotva to stříkalo na sklo a ještě jsem musel celkem dlouho držet páčku než to začlo ostřikovat.. no a dneska jsem párkrát ošplouchal a už nic,..tak jsem koupil další nemrzku, doliju sotva litr a nádobka plná až po víčko ... Stalo se to taky někomu, nebo může být jen něco ucpané?
BTW: nemrzka z kauflandu do -20 stupňů mi po ostřiku namrzá na čelním skle a to bylo tak -1 venku wtf?
______
X14XE
Z20LET OPC II
______
X14XE
Z20LET OPC II
______
Zaujímavé. Nemáš možnosť niekde zohriať auto u niekoho v garáži abo tak? Boh vie čo vydrží tá nemrzka v skutočnosti. Ja som raz kúpil nemrzku v tescu TopDrive no keď som to rozprášil po skle a nasalo mi ten smrad do kabíny myslel som že vyskočim za jazdy z auta. Taky smrad že som sa skoro v momente povracal , Od vtedy kupujem na pumpe Slovnaft a celkom v poho aj v teste slušne obstála.
Kód: Vybrat vše
Kód: Vybrat vše
- Luboš X17DTL
Jen jsem chtěl podotknout, že pokud nevím, jestli má jít hlava dolů, raději se do toho nebudu pouštět.piko7697 píše:Vďaka za "duchaplnú" odpoveď Ľuboš. Ak mám niečo zobrať do hrsti, tak je to skôr račňa, pár orechov a podobné náradie
Není nic jednoduššího, než to pokazit. Toto není benzínová hračka.
Garáž máme ale tam je novější auto - Zamrzla mi tam letos letní směs, ta pak rozmrzla tak jsem ji všechnu vyčerpal a dal zimní, ale ona sama o sobě nazamrzne, spíš v těch tryskách se musí vypařit část alkoholu. Myslím, že ten motorek jde do kytek nebo se to ucpalo nějakým smetím z nádobky..
______
X14XE
Z20LET OPC II
______
X14XE
Z20LET OPC II
______
Tak dneska už to nefungovalo vůbec, ale motorek ostřikovačů je slyšet jak hučí... no o víkendu se na to budu muset podívat
______
X14XE
Z20LET OPC II
______
X14XE
Z20LET OPC II
______
Kluci nechová někdo náhodou Dlouhosrstou kolii ?
1.Opel Omega A 2.0 Benzín
Přerov
Přerov
