Zdravím všechny,
mám vozítko OPEL ASTRA G 1.8 16V 85kW, všechno bylo v pořádku, jen někdy se mi při příjezdu do křižovatky stávalo to, že když jsem sešpápnul spojku, tak spadli otáčky cca na 500 a hned vyskočili zpět, auto nechcíplo a jelo bezproblému dál. Kontrolka žádná nesvítila. Asi tři dny zpátky se mi už ale stalo, že u toho poklesu chcípla, hned šla ale normálně nastartovat a jela bez problému cca 100km, potom jsem auto zaparkoval na firmě a ráno druhý den jsem ještě jen potřeboval s autem uhnout skrz kolegu co odjížděl a taky nastartovala normálně a když jsem chtěl odjet domů, tak už jsem nenastartoval, auto točí ale nechytne..Benzín tam stoprocentně je, po zapnutí klíčku jde slyšet i čerpadlo a zkoušel jsem startovat přes kabely a kontrolovat pojistky a na nic jsem nepřišel. Startér točí, ale auto nechytne. Není tu někdo z Olomouce nebo okolí, kdo by byl ochotnej se na to mrknout a zkusit zjistit co s tím je? Samozřejmě zaplatím, dejte prosím vědět, nebo zkuste poradit.
Díky moc všem
Nechce nastartovat - někdo s diagnostikou Olomouc?
Re: Nechce nastartovat - někdo s diagnostikou Olomouc?
Čus, tu je téma kdo má diagnostiku:
https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic. ... +f%C3%B3ru
______
X14XE
Z20LET OPC II
______
X14XE
Z20LET OPC II
______
Super, díky moc za radu ..zkusím se někomu z nich ozvat a uvidíme
- denny
Tak bych to tipnul na jednotku.Simtec 70 je svině hnojná.
