astra nejede
- romanplecho
Re: astra nejede
filtr sem vytáhl ale teď budu až objednávat novej tak snad zítra dojde ale v nádrži ještě bude ten hnus takže chci první vyčistit nádrž ať nezaseru hned ten nový filtr
Opel Astra G, 1.7 DTI 55kW r.v. 2000 :)
Re: astra nejede
Pokud ho zaliješ naftou jen zkusíš startnout tak jen uvidíš rozdíl zasrat se ti nestihne a pak pokud chceš nádrž čistit tak vypustíš vyčistíš. Hlavně Ti to může ukázat na čem jsi.
A koukal jsem že jsi tady řešil kapající naftu, to jsi vyřešil a co to bylo? A odkud vůbec jsi?
+ nějakej VW k tomu
+ nějakej VW k tomu
- romanplecho
Re: astra nejede
kdyžtak to zkusím teď jen čekám až přijde, snad zítra bude doma.. naftu jsem ještě nevyřešil, ale co jsem pozjišťoval v servisech, když se na to dívali tak asi snad těsnění u čerpadla jenže se do toho moc nechtěli pouštět všechno rozdělávat a nebo neměli čas.. jsem z Luboměře.. okres Nový Jičín na Moravě co ty ?
Re: astra nejede
Jsem z Ostravy. Jestli jsi tu kapající naftu nevyřešil tak se modli, to co psal denny je v takovém případě reálná hrozba. Jednu jednotku čerpadla mám rezervní tak pokud by to ani po vyčištění a výměně filtru nestrarovalo tak ji můžu půjčit pro vyzkoušení jestli Ti náhodou neodešla. Pokud se ale nafta dostala do ŘJ motoru a do svazku tak potěš pánbůh. Luboš X17DTL (je taky z Novojičínska)by ti to mohl popsat podrobněji.
+ nějakej VW k tomu
+ nějakej VW k tomu
- denny
Re: astra nejede
Tak na čerpadle to nebude těsnění,ale tekoucí předsuvník a tím se ti do svazku dostane ta nafta a pak i do jednotky,hlavně,pokud to dlouho neřešíš.
Žralok byl rychlejší
- romanplecho
Re: astra nejede
ono není jisté že to teče u čerpadla to byl pouze odhad v servise že to poteče asi někde přes těsnění, nebylo to rozdělané ještě takže nevím.. uvidí se jak to vyřeším s tím filtrem a co pak no
- denny
Re: astra nejede
Na odhady se vykašli.
V tuto dobu jsi to měl už dávno řešit,jen jsi na to hodil bobek
Ptal ses na to 17.ledna a hned jsi dostal odpověď,co přesně zkontrolovat
https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic. ... ta#p422339
- romanplecho
Re: astra nejede
ve dvou servisech to bylo zvedlé a kontrolovali to všechno v jednom sem byl u toho taky sem se díval a nikde nebylo vidět odkud to teče přesně.. v jiném servise šel hadičku po hadičce od nádrže a nikde nic.. a říkal že i čerpadlo kontroloval a že z něho to nikde neteklo..
- Luboš X17DTL
Re: astra nejede
Máš SZZralok píše:Jsem z Ostravy. Jestli jsi tu kapající naftu nevyřešil tak se modli, to co psal denny je v takovém případě reálná hrozba. Jednu jednotku čerpadla mám rezervní tak pokud by to ani po vyčištění a výměně filtru nestrarovalo tak ji můžu půjčit pro vyzkoušení jestli Ti náhodou neodešla. Pokud se ale nafta dostala do ŘJ motoru a do svazku tak potěš pánbůh. Luboš X17DTL (je taky z Novojičínska)by ti to mohl popsat podrobněji.
- Luboš X17DTL
Re: astra nejede
Hmm, tam už jsem jednou bylromanplecho píše:kdyžtak to zkusím teď jen čekám až přijde, snad zítra bude doma.. naftu jsem ještě nevyřešil, ale co jsem pozjišťoval v servisech, když se na to dívali tak asi snad těsnění u čerpadla jenže se do toho moc nechtěli pouštět všechno rozdělávat a nebo neměli čas.. jsem z Luboměře.. okres Nový Jičín na Moravě co ty ?
- romanplecho
Re: astra nejede
chci se zeptat na tenhle způsob.. nejsnažší je povolit naftovou hadičku v motoru u palivového filtru a zapnout zapalování (NEstartovat!!)a podávací čerpadlo ti vycucne nádrž do dna. ... mělo by to vyprázdnit komplet bez problému ne ?:)
- Luboš X17DTL
Re: astra nejede
Ne, nemáš v nádrži čerpadlo.
Co tím chceš řešit???
Pokud máš tekoucí TCV ventil, tak ti garantuju, že když nevíš, kam se dívat, nenajdeš to.
- denny
Re: astra nejede
Hmmmmm,dobrý ,dobrá rada nad zlato .Jen tvoje vozidlo nemá to dopravní čerpadlo.romanplecho píše:chci se zeptat na tenhle způsob.. nejsnažší je povolit naftovou hadičku v motoru u palivového filtru a zapnout zapalování (NEstartovat!!)a podávací čerpadlo ti vycucne nádrž do dna. ... mělo by to vyprázdnit komplet bez problému ne ?:)
- romanplecho
Re: astra nejede
Auto spraveno a plně pojízdné bylo to tou vodou.. muselo se všechno vyčistit a vypustit nádrž a jede jak má tak díky všem za rady
