Pokles otáček při sešlápnutí spojky 1.8 16V 85kW
Čaute,
mám poslední dobou takovej trošku problém, snad mi někdo poradí proč tomu tak je. Když dojíždím ke křižovatce a mám zařazenou rychlost, tak ve chvilce kdy sešlápnu spojku a chci podřadit, nebo vyřadit, tak spadnou na malou chvilku otáčky na cca 500ot/min a auto se lehce zatřepe, pak vyběhnou normálně zpátky, motor nezhasne ani se nic nestane, ale štve mě to. Hlavně když pak potřebuju rychle odjet nebo tak.. Jinak jede auto normálně, jde do otáček normálně, volnoběh drží, vše OK. Nevíte někdo čím by to mohlo být? Hledal jsem všude a nic. Je to Astra G 1.8 16V 85kW X18XE
Díky za každou radu...
Re: Pokles otáček při sešlápnutí spojky 1.8 16V 85kW
Mě to dělá taky, když přibržďuju na světlech a mám tam kvalt.. ale ne vždy a teď nevím jestli u toho mačkám spojku nebo ne spadnou otáčky a auto se zakašle ..mám 1.4 16V
______
X14XE
Z20LET OPC II
______
X14XE
Z20LET OPC II
______
Mě to teda dělá přesně naopak, otáčky po sešlápnutí spojky vylítnou. K tomu poklesu bych si tipnul například načatej EGR.
Astra J Sports Tourer, A20DTH, 2012
Předchozí: Astra G Caravan Njoy, Z16XE, 2003
Ten EGR me nenapadl mohl by to bejt on..asi ho vytahnu vycistim a uvidime...mozna ho aj zaslepim a bude ..
- Luboš X17DTL
Už jsem se s tím setkal. Vyčištění krokového motorku nepomohlo, následná kontrola vedení drátů od váhy vzduchu odhalila kunám chutnající materiál. Dodatečná bandáž vše zachránila a auto dodnes jezdí bez ztráty desítky.
Jediný rozdíl je v autě - Vectra B 1,8 16V 85kW
Mne robilo cosi podobne na mojej Astre Z14XE ale len pri zapnutej klime. Ale robilo mi to iba den , nechapem. Zaradena rychlost a ked som stlacil spojku, otacky klesli na 500 a niekedy auto skapalo. Zaujimave.
Ale mam este jeden problem, mozno mi budete vediet poradit.
Pri zohriatom motore ked startujem mi ihned po nastartovani klesnu otacky na cca 500 a auto skape. Niekedy neskape a otacky vyskocia na standartnych 900. Riesim to tak, ze hned po nastartovani trochu tuknem do plynu a ide to. Robi to iba po jazde zo zohriatym motorom, zo studenym to nastartuje vzdy pekne. Neviete co s tym ? Diagnostika nehadze ziadne chyby. Bolo mi doporucene vymenit sviecky a palivovy filter, nepomohlo. Vdaka
od 30.3.2013 Opel Astra G 1.4 16v Enjoy rv.2003
Mohla by to být načatá lambda sonda.
Zafira,1.8 16V X18XE1,r.v.1999
Diagnostika: OP-COM v. 1.44 En
