Prosím o radu s Siemens NCDR 1100 v Zafira A OPC
I.C.
Příspěvek od I.C. » 27 říj 2013, 13:38
Zdravím všecky. Chtěl bych poprosit o radu/pomoc s rádiem/navigací Siemens NCDR 1100.
Jednak bych rád měl navigaci i pro ČR (s mým origoš CD se v navigaci jeví naše malá republika jako prázdná díra "tady žijí draci") :-) Dokáže mi s tím někdo pomoci?
Další věc: existuje nějakej způsob, jak do toho rádia poslat zvuk zvenčí AUX/Line-in? Momentálně sice používám FM transmitter, ale není to úplně nejkvalitnější řešení. Případně, existuje nějaká možnost, jak to rádio nahradit jiným a zachovat ovládání počítače? A nebo, kam jinam nejrozumněji namontovat další autorádio?
Předem díky moc za rady.
GSi.CZ
Re: Prosím o radu s Siemens NCDR 1100 v Zafira A OPC
Příspěvek od milosh » 27 říj 2013, 14:56
Jsi z Brna zajed za Romanem a on ti to poladi 8) carteam.cz
I.C.
Příspěvek od I.C. » 27 říj 2013, 15:02
No jo, ale co jsem tak pochopil, tak ten umí jen novější (Astra H, Zafira B, ...). Nebo se pletu?
GSi.CZ
Vojta
Příspěvek od Vojta » 27 říj 2013, 15:11
zavolej mu
I.C.
Příspěvek od I.C. » 27 říj 2013, 15:21
Zkusím :-)
GSi.CZ
Marťasek
Příspěvek od Marťasek » 03 lis 2013, 10:29
I.C. rádio je přímo provázáno s PC tak že když ho odděláš ztratíš naprosto vše. Včetně funkcí na LCD. Co se týče mapy CZ posílám ti odkaz na stažení nejnovějšího mapového podkladu pro tohle rádio formou SZ. Je z roku 2009 novější neexistuje... :cry: Co se přidání AUX/Line-in vstupu týče to taky není problém návodů na netu jsou mraky hlavně poláci s tím dost dobře machrovali (RomanK umí a svěřil bych mu to 100%)
Martin
PS: čeština do tohohle rádia nejde...
I.C.
Příspěvek od I.C. » 03 lis 2013, 10:51
Marťasek: Ty jo, díky moc za SZ.
No to je mi právě jasný, že bych přišel o ovládání naprosto všeho. Už jen představa, že bych neměl čím odkliknout chybový zprávy, je děsivá :-D Nemám totiž plovák v expanzce, takže musím pokaždé potvrdit, že mám málo vody :-) Samozřejmě o tohle nejde, to je řešitelný, ale i tak nechci přijít o ovládání té hromady funkcí BC, co to má.
Proto jsem se pídil i o případně možnosti jen domontovat další rádio někam bokem. Napadlo mě to hodit místo té části s popelníkem, ale pak jsem si všiml, že to už je vlastně součást tunelu pod tou centrální konzolí palubovky, takže by se to tam asi nevešlo. Škoda.
Nějaký návody na AUX jsem zkoumal, ale nějak jsem z toho pochopil, že to jde jen u těch, co mají CD changer, ale ten já bohužel nemám :-( Spíš to fakt nechám odborníkovi.
GSi.CZ
Hardy
Příspěvek od Hardy » 03 lis 2013, 11:10
S tým plavákom som na tom tak isto človeče. Neskutočne ma to sere :D :D ...vkuse tam tú hlášku vidím ale občas na nerovnosti keď celé auto dostane šupu tak to zmizne aj samo :D ...
Kód: Vybrat vše
Kód: Vybrat vše
I.C.
Příspěvek od I.C. » 03 lis 2013, 11:22
Hardy: No mě to ani tak nesere, už jsem si zvykl :-D Spíš jsem línej to řešit. Ono stačí vyměnit expanzku za tu s plovakem a zapojit jeden konektor. Teda aspoň já na své expanzce plovák nemám a nenašel jsem, kam by se dal dát (předpokládám, že byla měněná).
A nebo, trochu drsnější řešení - prostě v tom konektoru spojit kontakty :-D
GSi.CZ
Marťasek
Příspěvek od Marťasek » 03 lis 2013, 16:03
Na vraku je mají cca 500kč.
Co se CD changeru týče určitě tak kabeláž bude - jukni se pod sedačku spolujezdce.
Něco k dobru:
Já CD changer našel když jsem po předchozím majiteli auto kompletně uklízel po koupi - chyběl v něm šuplík na CD tak sem mu volal jestli ho nemá, jelikož nový stojí 4000kč! Chvíli bylo v telefonu ticho a pak řekl: " ono to má CD changer?" :mrgreen: Ten chlap 10 let jezdil s autem a nevěděl, že pod sedačkou má měnič na CD :-) nechápu to...
každopádně by na ty kabely snad nebyl problém vyšpekulovat přívod z třeba MP3 Třeba já bych to bral taky a měnič okamžitě hodil z vokna i když ho mám kompletně po generálce a šlape.
Lake292
Příspěvek od Lake292 » 03 lis 2013, 18:47
neviem teda ako v astre ale v jednom aute som nahradzoval changer za mp3 flashku a musela sa tam spravit obsluha komunikacie, lebo z changeru sice idu audio kabely ale pokial changer nekomunikuje s radiom tak radio vobec ten zvuk nespracovava a oznamuje ze chyba changer, vacsinou je to velmi prosty datovy kanal, ktory pozna len par prikazov
da sa to spravit ale nieje to take jednoduche ako to moze vyzerat :)
I.C.
Příspěvek od I.C. » 03 lis 2013, 19:48
No tak nevím. U mě pod sedačkou spolujezdce to vypadá takhle :-D
GSi.CZ
Hardy
Příspěvek od Hardy » 03 lis 2013, 21:24
Lake292: Čo si máme predstaviť pod pojmom "obsluha komunikácie?" :shock: Opíš to bližšie... 8)
Kód: Vybrat vše
Kód: Vybrat vše
Lake292
Příspěvek od Lake292 » 03 lis 2013, 22:07
v postate sa jednalo o mikroprocesor, ktory obsahoval jednoduchy stavovy automat, ktory na zaklade dotazu radia odpovedal prislusnou odpovedou
pri starte sa radio pytalo ci je changer pripojeny a potom pri stlaceni tlacidiel (zmena cd, pesnicky, play/stop/pause) vysielalo prikaz a cakalo na potvrdenie ze sa prikaz vykonal uspesne
a potom ked nam uz toto fungovalo tak sa to upravilo tak aby sa dala mp3 ovladat priamo z radia, cize ten mikroprocesor simuloval aj stlacenia tlacidiel na mp3ke
docela zabavka minulej zimy :lol:
najlepsie bolo ze ked sme si spocitali kolko casu sme tomu venovali tak by bolo asi jednoduchsie kupit origo radio s cd a mp3 :?:
Koštík
Příspěvek od Koštík » 12 říj 2014, 16:40
Zdravím, koukal jsem, že se tu kdysi diskutovalo o radiu NCDR 1100 a chci se Vás zeptat, zda jste sehnali mapy ke stažení nebo někoho kdo je má k zapůjčení? :)
Zatím díky ;)
