Interierové svetlo na opel astra f
Re: Interierové svetlo na opel astra f
vlákno přesunuto do sekce AF
Nechapem ?
Nemáš pocit, že jsi nyní ve správné sekci? Raději napiš, co jsi naměřil - popsal jsem ti, kde bys měl co proměřit a zatím vím jen to, že tam máš nějaké relé. Kde přesně, také nevíme.
No hledal sem či neni nahodu prerušen nekde kabl pipakem a šel sem po kably až sem došel do pojistek a tam to šlo do relatka potom pridam i fotku de to je vyfotene lebo cez mobil my to nejde .
[img]file:///C:/Users/Home/Desktop/20131018_164136.jpg[/img] Do teho šedeho rele to vedeAgabe píše:No hledal sem či neni nahodu prerušen nekde kabl pipakem a šel sem po kably až sem došel do pojistek a tam to šlo do relatka potom pridam i fotku de to je vyfotene lebo cez mobil my to nejde .
Odkaz od tebe je nefunkční, zde máš popis od Mike.S - jak vkládat vlastní obrázky:
Mike.S píše:protože jsou zde lidi, kteří neví o tom jak se sem dá vložit fotka přímo z disku, tak tady je menší návod jak na to
- při psaní příspěvku se obrazovka editace skládá ze tří částíKód: Vybrat vše
1. Odeslat odpověď - zde píšete vlastní text příspěvku 2. Příloha - zde se vkládá foto - klikni na Procházet..., otevře se okno Nahrát soubor - vyber obrázek z disku vašeho počítače - fotky se po nahrání zobrazí v opačném pořadí, než byly nahrány (příklad-mám fotky 1.jpg, 2.jpg a 3.jpg, aby se zobrazily od 1 po 3 musím je nahrát od 3 po 1) - po vybrání obrázku klikni na Přiložit soubor - fotka přidána, stejným postupem je možno přidat více fotek do jednoho příspěvku 3. Přehled tématu - zobrazení posledních několika příspěvků
Mne ta fotka sem nejde pridat ze stale nahravani souboru a to de i pul hodiny a nic no nevadi no povim to takhle . Co je ten spínač na šoferových dverí od tad dou dva kable modry a šedy a a skušal sem kam dou pipakem a našel sem že dou dole jak ma šofer levú noho tam je taká jakeby prepojovačka a aspojovačka dost kablu , no a tam vede i ten modrej a šedej a odtat se spojuji do jedneho bileho ze šedim prouškem a ted de hore do pojistkove skirnky a tam de do releho hned na pojistkama ja sem musim ješte za chvili povidavat naco to rele je a potom napíšem . Lepší to popsat nevim
To relé bude bzučák při otevření dveří - do něj jde podle schematu (linie 696) modrý, který v konektoru X6 na pinu 12 přechází na vodič bílošedý. Do relé by měl jít ještě šedozelený a snad černý?
Ten šedý by měl být "studený" konec žárovky. Je na něm nějaké napětí? Pokud není, tak má obvod proti kostře a rozepíná se při zavřených dveřích a vypnutém vypínači osvětlení?
Uz to mam hotove problem byl pod soferovu sedanku byli tam zhorane kable tak sem to prerobil , za všetky rady dekuju
Takže kabel plus pojistka?
Jj privod byl preruseni
