Studený motor: chyba lambdy, po zahřátí vše OK (spotřeba OK)
Ahoj lidi,
dnes mi mechanik při menší opravě pod motorem zřejmě o něco musel zavadit.
Po odjezdu ze servisu se mi rozsvítila kontrolka systému řízení emisí na palubce.
Mechanikovi to na diagnostice vyhodilo chybu lambda sondy a říká, že musím vymenit obě lambdy, což se mi moc nezdá.
Zajímavé ale je, že motor necuká, jede normálně a spotřeba po městě s touto závadou je cca. 9L a delší cesta (cca 30km) byla v průměru za 7,6L.
Naposledy upravil(a) dave76 dne 20 led 2016, 00:50, celkem upraveno 1 x.
Re: Studený motor: chyba lambdy, po zahřátí vše OK (spotřeba
Tak snad live data,ne? Mechanika kopni do prdele.
Kvôli čomu bolo auto v servise?
Kód: Vybrat vše
Kód: Vybrat vše
Mně taky ne, chce to zdiagnostikovat a zkontrolovat data minimálně těch sond.dave76 píše:...Mechanikovi to na diagnostice vyhodilo chybu lambda sondy, ale žádnou další pořádnou informaci z něj nedostanu. Říká jen, že musím vymenit obě lambdy a popravdě se mi to moc nezdá...
Kdyžtak se s tím zastav, kouknu na to
Výměna motorového oleje.
Naposledy upravil(a) dave76 dne 20 led 2016, 00:51, celkem upraveno 1 x.
zkontroluj, zda jsou lambdy dobře zapojené, když né, svítí hned po startu.
Tak jsem to napíchl na diagnostiku sám a vypsalo mi to 2 chyby: P0141 a P0036
Naposledy upravil(a) dave76 dne 20 led 2016, 00:55, celkem upraveno 1 x.
Vadné vyhřívání diag./zadní lambda sondy. Rozpoj konektor a proměř napájení vyhřívání-dva bílé dráty,pokud se nepletu.
Díky moc za info, zítra vyzkouším.
Po výměně vlnovce jsem s autem asi týden nejel. Pak nastartuju, chyba motoru. Nahodím diagnostiku, chyby P0141 a P0136. Chvíli jedu, pak chyby smažu, znova nastartuju a ok. Od té doby pokaždé když nastartuju studený motor, naskočí P0141. Když, chvíli jedu, pak to smáznu a znova nastartuju, tak bez problému. Auto subjektivně jede úplně normálně. Je to nebezpečný s tím takhle jezdil nebo mám jet do servisu?
Coupe, 1.8, r.v.2004, černé
