Zhasínanie motora
Zhasínanie motora
Páni, neviete mi prosím poradiť...motor je 1,4i 44kw, X14NZ. Z studena chytí bez problémov. Po zohriatí a prejdení cca 15km motor zhasne a nechce naštartovať. Chýtí znova až po pár minutách, no tiež iba na pár sekúnd a znova zhasne. Po úplnom vychladnutí sa to opakuje. Vymenené veci: snímač tlaku sacieho potrubia, snímač na rozdelovači(používaný), hlava a palec rozdelovača, palivový filter a očistenie kostry indukč. cievky. Už naozaj neviem, čo by to mohlo spôsobovať. Na diagnostike nevyhadzuje žiadnu chybu...za rady vopred ďakujem
Naposledy upravil(a) anubis dne 09 zář 2013, 20:27, celkem upraveno 1 x.
Aktual..Astra f 1,4i RAT, astra g 20dtl, renault 11 gtx
Re: Zhasínanie motora
neviem či to s tým niečo má spoločné, ale ukazovatel teploty vody sa dostane na prevadzkovú hodnotu asi po 30min. jazdy...
Skús sviečky až vtedy ked to nechce štartovať, ak budu OK tak by to mohlo byť v palivovom systeme, filter si kedy menil?
Ako čo myslíš, mám skúsiť vytiahnúť sviečku, či nie je zachlastaná, alebo, či hádže iskru?
palivový filter cca 500km a vzduch. 1500km...a aby nebolo toho málo, tak aj keď auto ide, je cítiť, že ju dusí. Ako keby zrazu idem so zatiahnutou ručnou...
Iskru iskru, ale keby to išlo-iskrilo tak ako ma tak, by to snad mohlo byť aj podavacie čerpadlo!
tak, ale to by nerobilo problémy iba po zohriatí...mne to príde skôr na nejaké nezmyselné čidlo, alebo indučku..:/
Na 90% typuji čidlo kliky....
Už ne Opel ....
Ex
Astra G Z17DTL 2x
Corsa B X10XE
Astra G Z14XE
Astra G X20XEV
Vectra B X18XE
Vectra A C20NE
Kadett E C16NZ
Monza 20NE
Ex
Astra G Z17DTL 2x
Corsa B X10XE
Astra G Z14XE
Astra G X20XEV
Vectra B X18XE
Vectra A C20NE
Kadett E C16NZ
Monza 20NE
a kde sa prosím ťa nachádza?
Eh neznám přesně tento typ motoru, ale bude někde dole na bloku motoru, u startéru nebo u rozvodů, nebo někde u olejové měrky ono zas dolů ke klice nevede moc kabelů
Je už KO ale ne tak že by ti stále svítila diagnostika, vetšinou odejdou kablíky hned u začátku čidla, je to obič primitívo čidlo....
Už jsem měl na x motorech i jiných značek aut podobné problémy, po určitém laborování vždy čidlo kliky, v jen pár případech čidlo vačky.
Není to ani svíčkama, ani čerpadlem, ani kabelama atd.
Už ne Opel ....
Ex
Astra G Z17DTL 2x
Corsa B X10XE
Astra G Z14XE
Astra G X20XEV
Vectra B X18XE
Vectra A C20NE
Kadett E C16NZ
Monza 20NE
Ex
Astra G Z17DTL 2x
Corsa B X10XE
Astra G Z14XE
Astra G X20XEV
Vectra B X18XE
Vectra A C20NE
Kadett E C16NZ
Monza 20NE
myslím, že u tohto motoru je to čidlo na rozdelovači. A to už som vymenil.. ![Mad :x](./images/smilies/icon_mad.gif)
Na rozdělovači čidlo kliky?
To bych teda neřekl, tam může být čildo vačky ale ani to si nedovedu moc představit.
A co se jít na motor podívat?
Třeba budeš překvapen co tam najdeš.....
Už ne Opel ....
Ex
Astra G Z17DTL 2x
Corsa B X10XE
Astra G Z14XE
Astra G X20XEV
Vectra B X18XE
Vectra A C20NE
Kadett E C16NZ
Monza 20NE
Ex
Astra G Z17DTL 2x
Corsa B X10XE
Astra G Z14XE
Astra G X20XEV
Vectra B X18XE
Vectra A C20NE
Kadett E C16NZ
Monza 20NE
to ma len napadlo, lebo okolo bloku a ani rozvodov nevidím žiadne čidlo. Kedysik som mal tento problém na Renaulte a čidlo bolo medzi prevodovkou a motorom..
Nepomohlo by mrknutie do TIS-u? Mne nefachči malé PC z XP-kom takže to neviem zistiť!
Neviem, čo je TIS. Pozeral som to znova, a určite tam neni žiadne čidlo. Iba zo zadu do bloku, a to bude na olej.
Zkontroloval bych tlak paliva.
![Obrázek](http://www.carteam.cz/ASTRA_CDTI/promo/IMG_3881s.JPG)
