Shuya 3door/ ROZPREDAJ
Mirdas
Re: Shuya 3door/X16XELvs X25XE 2.5 V6??
Příspěvek od Mirdas » 31 říj 2012, 20:19
R4 8)
nééé přeťuká označení :lol:
Born From Jets
Příspěvek od manli2 » 31 říj 2012, 23:36
stk bude ten nejmenší problém na přestavbě :D
Shuya
Příspěvek od Shuya » 01 lis 2012, 12:05
Stk ma trapi najmenej, osadit motor mechanicky tiez, skor sa bojim ze to stroskota na kabloch
Astra G 1.8 16v opc packet EX
Shuya
Příspěvek od Shuya » 30 lis 2012, 07:20
Tak kedze astra v zime nebude chodit von tak sme si zadovazili daily beat car / pracovne vozidlo... je to faceliftovany kadett ala Nexia :D
Petras
Re: Shuya 3door/daily beat car
Příspěvek od Petras » 30 lis 2012, 12:21
Něčím je potřeba jezdit. Kdysi ji měl kamarád a není to špatné. Taky nemůže je to Opelík že jo
Mirdas
Příspěvek od Mirdas » 30 lis 2012, 12:59
docela by mě zajímalo co je pod tím předním nárazníkem za výztuhu :lol:
Born From Jets
Shuya
Příspěvek od Shuya » 03 pro 2012, 23:03
tak spatné to neni, hmlovky 4x el okna klimatizace nestezuji si, odspodu to taky neni skoro vubec zrezly, je to po dedkovy nejakem . jedine tukanec na predek jinak celkom jezdi... ale neche jet vic jak 120 neco tomu asi bude :-/
Shuya
Příspěvek od Shuya » 16 srp 2013, 15:48
No takze k astricke pribudla nova kamoska, Predstavujem Vam moj novy daily car Vectra B Zender ( OPC) 2,2 DTI :)
je tam dost prace no pred zimou nebudem riesit hrdzu a tak, to az po zime, casom dozadu El. okna, navi a vyhrievane sedacky, ma tu niekto skusenosts vyhrevom sedaciek na VB dodatocne ? Ak niekto hej prosim mohol by ma kontaktovat do SZ ? :) dakujem :)
Hardy
Re: Shuya 3door/ New Zender daily
Příspěvek od Hardy » 16 srp 2013, 16:31
Človeče kedy bude astra, čo to brzdí? :( V sobotu sa vidíme?
Kód: Vybrat vše
Kód: Vybrat vše
Shuya
Příspěvek od Shuya » 16 srp 2013, 16:46
hej v sobotu sa vidíme, No, ono astra mi teraz uz tym duplom neponahla, kedze mam vectru teraz , a s astrou odmietam vyjst z garaze pokial nebude 100% hotova podla mojich predstav, ale myslim ze pred zimou nanej este zabehnem motor, otazka je, co tam nakoniec pojde 2.0 150ps alebo nieco ine
zistujem este veci okolo prerabky kabelaze, ale neviem nikde nic najst,chcem tam dat z calibry C20xe
Shuya
Příspěvek od Shuya » 17 srp 2013, 14:29
Druha vec, prosim o pomoc, ked ma niekto skusenost alebo vi e o niekom kto sa vyzna alebo to robil alebo ma nejaku radu budem moc vdacny, JEdna sa o vec swapu, do astry pojde C20xe z celibry, mechanicky osadit ho nieje vobec problem, problem nastava umna a z pri elektrike, a to Na stekrovanie Budikova by ukazovali , Aby fungovala manualna klimatizacia a C20xe napojit na stavajucu poistkovku, alebo su rovnake ???? C20XE mam komplet s alternatorom,stasrterom,prevodovkou kabelazou, RJ , aj poistkovkou. v pdostate cele auto "calibra. Len neviem ako to to je s elektrikov ... Za kazdu radu budem velmi vdacny. dakujem
Vojta
Re: Shuya 3door/ HELP WITH SWAP
Příspěvek od Vojta » 29 srp 2013, 21:49
myslim že si budeš muset vyrobit spešl svazek, vzít si k ruce schemata a jít kabel po kabelu, čim míň věcí (klima, atd.) tim líp, bude to pěkná prcačka...
RomanK
Příspěvek od RomanK » 29 srp 2013, 23:05
...prakticky vývoj auta...
Lepší je koupit rovnou něco pořádného, třeba OPC, než se prcat s předělávkou na motor C20XE z Calibry, i když to byla asi nejlepší atmosféra od Adama.
denny
Příspěvek od denny » 30 srp 2013, 07:20
No nazdar,pokud to auto chceš používat zcela se vším,tak ti přeju příjemné zimní večery.
Cpal jsem tento motor i z kabeláží z Vectry A 2000 do Kadetta,ale já to měl o hodně jenodušší,protože ten Kadett nemá ani čalounění,jelikož je to rallye vůz a jednotku to má přibližně ve stejném místě a elektriku poměrně jednoduchou,takže napojení nebyl takový problém.Navíc v Kadettu se tato motorizace vyskytovala v GSi,takže mě stačil jen schaltplán a napojit správně,pak jen svazek pěkně upravit a položit do vozu.Navíc jsem to dělal vlastně v prázdné karoserii.
Zapojení motoronic M2.5
1
vstřikovací ventil
2
elektromagnetický odvzdušňovací ventil nádrže
3
palivové čerpadlo
6
ventil regulace volnoběžných otáčky
10
zapalovací modul
11
zapalovací cívka
31
měřič hmotnosti protékajícího vzduchu
36
spínač volnoběhu a plného otevření škrticí klapky
37
lambda sonda
39
magnetický snímač na klikovém hřídeli
40
Hallův/MRE snímač na vačkovém hřídeli
42
snímač teploty chladicí kapaliny
45
snímač klepání
49
snímač rychlosti vozidla
81
otáčkoměr
83
diagnostická zásuvka
84
palubní deska
92
relé
100
řídicí jednotka
112
varovná kontrolka motoru
113
oktan-selektor
brian29
Příspěvek od brian29 » 30 srp 2013, 12:02
kup to coupe a vsetko ti bede presne pasovat na stekre a nemusis riesit nic... iba vytiahnes a prehodis do svojeho auta.... :D
VB Z18XE EX
AH Car Z14XEP EX
AG Coupe Z20LET :) EX
VB X20DTH EX
VC GTS Y22DTR EX
VC Car Y22DTR EX
VC Car Z19DT EX
Signum Y22DTR EX
AG Coupe Y22DTR EX
ZA OPC Line Y22DTR EX
VC Car Z19DT
AG OPC II Z20LET EX
VC GTS Y22DTR
AG OPC II Z20LET Arden Blau
