Extremne veľká spotreba oleja po GO hlavy
denny
Re: Extremne veľká spotreba oleja po GO hlavy
Příspěvek od denny » 18 črc 2013, 21:00
Viděl bych spíš problém v zapečených pístních kroužcích.Pokud jsi opravoval hlavu,tak se tento problem rychle objeví.Vytahni písty a uvidíš,že hlavně stěrací kroužky jsou zcela zapečené a netočí se na pístu,pak špatně stírají olej za stěn válců.
Vladimir Ivanovič
Příspěvek od Vladimir Ivanovič » 19 črc 2013, 09:18
OK, dakujem pekne za radu. Vyskusame aj toto.
Joska
Příspěvek od Joska » 19 črc 2013, 09:52
No když už budeš tak daleko, tak to zrovna vyměň, o tolik dražší to už nebude a máš klid.
Hardy
Příspěvek od Hardy » 19 črc 2013, 10:16
Potom daj vedieť kde bol problém. ;-)
Kód: Vybrat vše
Kód: Vybrat vše
Vladimir Ivanovič
Příspěvek od Vladimir Ivanovič » 19 črc 2013, 12:24
jop, diky. a samozrejme dam spatnu vazbu ;)
Vladimir Ivanovič
Příspěvek od Vladimir Ivanovič » 05 srp 2013, 14:56
Ahojte. Ukazalo sa, ze to boli stieracie kruzky na piestoch. Boli nefunkcne. Preto sa olej dostaval do spalovacej komory. Ked odkontrolujem spotrebu oleja po opravach, dam vediet, ako to cele dopadlo. ;)
jerry mouse
Příspěvek od jerry mouse » 07 srp 2013, 15:52
Vladimir Ivanovič píše:Ahojte. Ukazalo sa, ze to boli stieracie kruzky na piestoch. Boli nefunkcne. Preto sa olej dostaval do spalovacej komory. Ked odkontrolujem spotrebu oleja po opravach, dam vediet, ako to cele dopadlo. ;)
Zrejme neni od veci používať pred každou výmenou oleja čistič starých olejov preventívne na odstranienie podobných problemov, hlavne ak už ma svoje kilaky! http://www.pro-tec-slovakia.sk/produkty,engine_flush následne do nového oil potom totok! :arrow: http://www.pro-tec-slovakia.sk/produkty,oil_booster
Joska
Příspěvek od Joska » 07 srp 2013, 19:30
hm, kdyby to bylo tak kouzelné, tak už to dávno do oleje Mobil přidává. ...a prodává to ne za 500, ale za 1500 za litr.
Nebo to tam už je??? :? :lol: :lol:
jerry mouse
Příspěvek od jerry mouse » 18 zář 2014, 08:21
Zaujimalo by ma ako to dopadlo, lebo presne ten isty problem riešim aj ja po velkej GO hlavy! :lol:
