Neznámé konektory - dotazy a foto
Re: Opet mam konektor navic a nevim co s nim :))
Hele radku kamarád má zafiru..sice B a na tom místě má kompresor jak jsi psal ty a rezervu má taky..
Re: Prehľad "neznámych" konektorov
Tiež by ma to zaujímalo v súvislosti z ovladaním šibrov kde sú tiež zrejme potrebné niejake tie relatka no nie?
jerry mouse: asi ti moc nepomůžu, ale kdysi tu proběhl tento obrázek:
Zaujimavé na tom je, že som si od nova nevšimol, že jazdím bez pravej smerovky a predných stieračov!
jerry mouse: špatně čteš - na obrázku je jasně napsáno v pravém sloupci(číslo na obr.):
č.9 Přenosové vedení (usuzuji, že je to relé pro origo zásuvku karavanu)
a č.10 sice chybí, ale viděl bych to na tu pozici pro 11,12 čili "neobsazeno"
Ked majú kadejaké veci vlastne relatká tak kde by mal šíber svoje vlastné relatko? Neviete náhodou niekto kto by mal z členov fora šiber na zafe? EDIT: Vyriešené, šíbery nemajú žiadne relatka!
Naposledy upravil(a) jerry mouse dne 27 bře 2013, 18:38, celkem upraveno 1 x.
Nevím kam to psát tak snad to tady nebude vadit. Dneska jsem se hrabal v autě a našel jsem konektor, prosím odborníky o radu od čeho by mohl být. Našel jsem ho za skříňkou před spolujezdcem.
Opel astra G šedá metal., r.v.1999,(100edition), 1.6 16v 74kw 5dv. , klima, ABS, .......
Auto som mupil ojazdené a našiel som pár neznámich konektorov,ale našiel som v teme čo to jel . Ale ešte pár sa ich našlo. Takže :
1)vedľa poistiek pri motore hnedý
2 nemusím sa asi tešit ze som nasiel vyhrievane sedačky, či ?
ASTRA G 1.6 16V X16XEL-R 74kW rv.:2000
https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.php?f=47&t=26379
to je standartní konektor na pyropatronu
Born From Jets
T.Blast : konektor mi silně připomíná klapku vnitřní cirkulace vzduchu, ale ta barva vodičů mně nějak nesedí - já mám červený a zelený. Ty ucvaknuté dráty v pozadí by měly jít na konektor ventilátoru. Zkontroluj větrák, jestli máš klapku systém "Hvězdárna"(Behr) nebo Delphi. A hlavně se podívej, jak máš vlastně ten ventilátor napájený. Teď se dívám podle fotky, že tam větrák ventilace vůbec nemáš - to jsi ho oddělal ty a ucvakl dráty? Vždyť je to všechno na konektory !
Mirdas: to mluvíš o konektoru pod sedačkou, který je pro Airbag a spuštění pyropatrony - vše kolem Airbagů a pyropatron má jasně žlutý vodič.
Ten konektor v krabici palivového relé v motorovém prostoru na 1. a 2. fotce bude pro něco jiného.
a ja som tak dúfal
No a teras len zistit co je ten konektor zač, či tam byv. majiteľ nieco nevytiahol.
Vyfoť prostor s ventilátorem za přihrádkou spolujezdce, ale pokud možno ať barvy odpovídají realitě. Buď to bude klapka vnitřní cirkulace nebo elektrický ventil topení.
Edit: stefi sorry, to mělo patřit příspěvku nad tvým . Zkus se podívat, jestli je to originál zapojení do svazku kabelů nebo je vidět, že je to tam dodělávané. Pokud je to originál, tak napiš barvy vodičů, zkusíme podle toho něco najít (přídavné žhavení, topení atd.)
Naposledy upravil(a) vasekpetr1 dne 14 črc 2013, 19:11, celkem upraveno 1 x.
- Mojmec11
Já bych se taky zajímal o tamty dva ucvaknuté dráty,ty se mi líbí mín,než odpojenej konektor.
takže je to original zapojené, neviem to dalej sledovať kam to vedie ale spája sa s tym druhým fialovým relatkom v skrinke a smerujú dolu pod motor.
farbi vodičou sú :čierna s hnedým , zelená s bielim, čierna s červeným , hnedá , červená
Patice pro relé ostřikovače světel.
