Voda z kondenzu
Headgehog
Voda z kondenzu
Příspěvek od Headgehog » 10 črc 2013, 10:55
Ahoj, potřebuji poradit, vytéká mi čistá voda na podlahu ke spolujezdci, už jsem zjistil, že to zřejmě kondenz z klimatizace. Vyčistil jsem toto místo a vyměnil pilový fitr. Bohužel teče dál a zřejmě je tedy zanesený odtokový kanál.
Chci ze zeptat jak se tento kanál co nejjednodušeji čistí.
Díky.
Stock
Re: Voda z kondenzu
Příspěvek od Stock » 10 črc 2013, 12:21
Jaký máš typ topení? Jestli Behr,tak je potřeba silikonovat dvířka k pylovému filtru, tam tudy to často teče.
Astra G 1,8 16V caravan 99, motor X18XE1
vasekpetr1
Re: Voda z kondenzu
Příspěvek od vasekpetr1 » 10 črc 2013, 12:28
Jsem zvědavý na fundované odpovědi, protože s tímto problémem se potýkám už dobře třetí sezónu - zkoušel jsem vyhodit pylový filtr, strkat elektrikářské lanko do kanálku od pyláku: bez výsledku. Kanálek je někde pod výměníkem zalomený a lanko tudy neproleze. Zkoušel jsem i ve směru od motoru (po sundání kolínka) a také jsem se pořádně nikam nedostal. Snad zkusit profouknout hadicí se stlačeným vzduchem od kompresoru. Je zajímavé, že pokud naleji pohárek vody do prostoru pyláku, tak voda normálně steče kanálkem pod auto, ale jak klima rozmrazí namražený kondenzát za provozu, tak to teče na nohy :oops: . Jestli tam vzniká nějaký přetlak za jízdy vozu nebo kýho čerta :x ! Ještě zkusím rozdělat kryt výměníku pod středovým panelem, jestli odtud něco neuvidím. Jediné, co mi pomohlo do další výměny, tak zalepit silikonem dvířka pylového fitru.
spermin
Re: Voda z kondenzu
Příspěvek od spermin » 11 črc 2013, 09:01
je li kanálek před motorkem je tam podtlak :x
vasekpetr1
Re: Voda z kondenzu
Příspěvek od vasekpetr1 » 11 črc 2013, 12:13
spermin píše:je li kanálek před motorkem je tam podtlak
??? Prosím vysvětlit - před jakým motorkem? Jak může být podtlak v systému, do kterého ventilátor tlačí vzduch?
spermin
Re: Voda z kondenzu
Příspěvek od spermin » 11 črc 2013, 15:10
je li motor před filtrem- tlačí
je li za filtrem nasává.
matozippi
Re: Voda z kondenzu
Příspěvek od matozippi » 11 črc 2013, 15:25
uz len otazka co by robil tad odtok pred motorom ventilatora :) resp filter pred ventilatorom na astre?
ked tie dvierka zalepis aby cez ne nesla voda tak pretecie nejakym inym miestom... proste ten odtok musi byt funkcny lebo to bude vzdy ribit problemy
takze prepchat, prefuknut, preplachut...
ak vyeries filter tak ti tam pojde este viac bordelu a este viac sa to zapcha
vasekpetr1
Re: Voda z kondenzu
Příspěvek od vasekpetr1 » 12 črc 2013, 19:33
Tak dnes jsem se odhodlal k novému bádání ohledně mokrých nohou spolujezdce :D . Odmontoval jsem střední kryt šaltrpáky a ruční brzdy, vytáhl ven pylový filtr, sundal jsem spodní dekl výměníku (při tomto úkonu mně jedna sponka spadla do vzduchovodu k zadním sedadlům :evil: ), tím se mi otevřel prostor k výparníku klimy a zkusil jsem prošťárat kanálek odspodu. Vzal jsem ohebné lanko (licnu 2,5) a šťáral. Vypadlo něco svinčíku z listí a jiný bordel. Možná to tam někde nahoře dělalo špunt. Pak jsem vzal nějakou "šestku" hadičku, hubou jsem dělal kompresor a profukoval přes vnitřní kanálek u pylového filtru zevnitř. Až jsem cítil, že vzduch fouká volně do odpadního kanálku, tak jsem toho nechal. Zjistil jsem ještě, že mně roní "O" kroužky topení (už jsou objednané), tak bude příští týden výměna. Dvířka pyláku jsem dole zalepil silikonem, tak to v nejbližší době vyzkouším, jestli se pořád klima pochcává. Teď by už neměla mít kudy.
