Zadna bubnova brzda
Zadna bubnova brzda
Zdravim nemate nahodou niekto manual ako sa sklada zadna bubnova brzda????
1,6 16v sti 77kW
Demontáž bubnu - po sundání kola povolit šroubek bubnu, poklepat z boku po bubnu, aby se uvolnily pakny a zkusit stáhnout buben, pokud to nejde a poklepávání nepomáhá musí se ze zadu (čela) bubnu vyndat gumové zátky a šroubovákem přes páku stáhnout pakny k sobě (osobně jsem to nedělal stačilo mi poklepávání).Po sundání bubnu sundat pakny s automatickým vymezovačem vůle, povolit trubičku u prasátka + 1 šroubek (ze zadu). Před zpětnou montáží je taky třeba vyčistit automat. vymezovač vůle - často bývá příčinou nerovnoměrného působení ruční brzdy.
- Mojmec11
Re: Zadna bubnova brzda
Trošku to tady oživím:
jak sundat buben,když nejde ? Asi malinko přirostl k náboji,malé ani větší poklepávání nepomáhá,ani kurvafix a jiné nadávky....je na to náká fígl nebo pomůcka,stahovák ???
cosi mi uvnitř chrastí,ale nemůžu se tam dostat
ja sem mel stejni problem a resil sem to sroubovakem.Mel sem koupene new pakny a hlavne vsechni pruzinky na vymenu.Musis dat hlavne bacha aby si nestrefil prasatko.Spis pacit vedle neho.Musis pocitat ze se ti ohne i takovy limec ktery je kolem bubnu.Strikal sem vse mozne ale nakonec se to podarilo.Pacil sem do kolecka,pac byl prilepeny kolem sroubu na kola tedy strede
- Mojmec11
Tak mě pomůže leda těma dírama ve štítu se strefit přímo na buben a po pár ranách se snad utrhne.U Opla asi nepočítali,že to bude chtít někdo sundat po X letech v ježdění po zasolenejch silnicích.Páčením to nejde,malinko jsem si ohnul štít a nic.To chce ránu,stejně jako před tím jeden šroub při sundávání kola,malinko jsem ohnul klíč na kola a šroub nic,až po ráně kladivem se pohnul.
Kde nepomůže násilí,pomůže ještě větší násilí
ona rána na hlavu šroubu (nemusí být velká) taky HOOOODNĚ pomůže
hlavne to je prilepeni mezi srouby ta cast ktera je oprena o naboj.Leda muze byt jeste vyskocena pakna a spricena.Delal sem to tak jak sem ti uz psal kladivo dva sroubovaky a taky sem jeste pacil kolem der od sroubu pak se to povolilo.Hodina prace u jednoho bubnu sem myslel ze do oddelam flexou
- Mojmec11
Taky nic a nechci moc kurvit ložisko ránama.spermin píše:ona rána na hlavu šroubu (nemusí být velká) taky HOOOODNĚ pomůže
tam sem strikal wd a pak i tenky sroubovak a pacil
- Mojmec11
Tak to já budu potřebovat asi min. 2 kvalitní šroubováky Už jsem to tam taky zkoušel a nic.Po formulích ještě zkusím kouknout zezadu,jestli jsou tam ty dírky a jestli se trefím zkrz až na buben.
Edit: zlatá škodovka a její stahovací díry na bubnech stačily 2 šrouby a plochej klíč a buben šel dolů jak po másle bez kladiva a páčení.
JEŠTĚ MOŽNOST, ALE DOST HAZARD, jenom povolit ten jistící šroub,
a jezdit smyky doprava a doleva, až v kole rupne.
- Mojmec11
Ještě pro info: takhle si jedu a najednou divnej zvuk,z rádia to nebylo a po šlápnutí na brzdy ticho,po uvolnění zase.Pršelo.Při zastávce jsem zjistil,že mi L.zadní brzdí a kouří se z něj.Před tím jsem v kopci hustě zatáhl za ručku.Zacloumal jsem tedy lankem a brzda povolila.Jenže: díky 120km/h rychlosti se tam při zastavení udělalo takové teplo,že jsem chvíli potom brzdil jen předkem a myslel jsem,že se usmažilo prasátko.Ale pak zbytek cesty jsem jel 70km/h maximálně a po chvíli to zase brzdilo normálně.Kolo vychladlo,točí se,nebrzdí furt,ale cosi tam skřípe při šlápnutí na pedál a chrastí při otočení.Pedál je na šlápnutí kapku měkký,tak mi tam asi tím teplem malinko přešla varem kapalina,proto to chvilku nebrzdilo a ted zas jo.Ručku už jsem radši nezkoušel.
- Mojmec11
To je s prominutím blbost,pokud mi po tom rupnutí nemá upadnout celý kolospermin píše:JEŠTĚ MOŽNOST, ALE DOST HAZARD, jenom povolit ten jistící šroub,
Ten jistící šroub je tam nahouby,buben drží přišroubovaný kolo k náboji neb buben se nachází mezi kolem a nábojem.Tudíž,když utáhnu kolo,utáhnu i buben a smykama si max. ohobluju gumy.
