Chip Astra G 1.7DTi 55kW
Mirajsek
Příspěvek od Mirajsek » 10 čer 2013, 20:47
Ahoj,
máte někdo zkušenosti s chipem tohoto motoru? Už jsem něco četl, ale názory jsou dosti rozporuplné :( Vyplatí se nebo se nevyplatí? Přemýšlím o firmě http://www.autochip.eu/cz/chiptuning/ vyjde to tam do konce tohoto týdne na celkem slušné peníze. Nějaké zkušenosti s touto firmou a motorem? Díky za každou zkušenost
Opel Astra G Caravan 1.7DTi 16V 55kW
sopel1,7
Re: Chip Astra G 1.7DTi 55kW
Příspěvek od sopel1,7 » 16 čer 2013, 23:00
Mám 2různé mapy uloženy v PC. Téměř na počkání možno zaměnit za origo.
Tomasino
Příspěvek od Tomasino » 17 čer 2013, 00:03
sopel1,7 píše:Mám 2různé mapy uloženy v PC. Téměř na počkání možno zaměnit za origo.
A to si děláš tedy sám nebo si to necháváš dělat?
sopel1,7
Příspěvek od sopel1,7 » 17 čer 2013, 23:52
NEchávám dělat.... jedna byla na serivý motor a druhá je teĎ na velký turbo ... to je asi 90-95Kw :mrgreen:
Tomasino
Příspěvek od Tomasino » 18 čer 2013, 07:55
sopel1,7 píše:NEchávám dělat.... jedna byla na serivý motor a druhá je teĎ na velký turbo ... to je asi 90-95Kw :mrgreen:
Co bych dal za 90Kw:D A kde si to necháváš dělat?? Taky přemýšlím o chipu a nevim komu to svěřit
sopel1,7
Příspěvek od sopel1,7 » 19 čer 2013, 00:27
Dělá to jeden známej... No na těch 90Kw už je potřeba turbo jiný no.. jinak vstřiky a celkově motor by měli kousnout kolem 100Kw... takže to už asi nechám :lol: i když ještě by to sneslo :mrgreen: :mrgreen:
JInak musím uznat že touto úpravou se vyřešil problém s tímto motorem... jak je znám Y17DT se celkově špatně ohřívá.. s novým termostatem sjem se nidky nedostal přez 85... teď si myslim že to i v zimě bude topit.. když jedu svižně tak sjem na cca 92-95°C :)
Tomasino
Příspěvek od Tomasino » 19 čer 2013, 00:51
tak mě by to stačilo nachipovat klasicky na nějakých 68-72kW jak všude uvadějí, no.... asi to budu muset někomu dát, zrovna dneska sem jel s klimou a do kopců to byla fakt hrůza :D Můžu se zeptat z čeho tam máš větší turbo??
Mirajsek
Příspěvek od Mirajsek » 19 čer 2013, 09:13
Mě by taky právě stačilo jen něco málo navíc, hlavně aby to šlo trochu více od spodu. Nejsem žádný závodník, ale občas je to potřeba. Pokud to chápu dobře, tak za tu cenu oni nahrajou pouze nové mapy do jednotky? To je potom trochu drahá záležitost, za takovou práci ne?
sopel1,7
Příspěvek od sopel1,7 » 20 čer 2013, 23:46
Turbo z Honda civic 1,7 CTDI. ta ejdna mapa je 69Kw :wink:
jinak je to jak píšeš jen smáznou(uložej do pc) původní soft a nahrajou novej (kerej buď koupili nebo vyrobili)
PaAavlik
Příspěvek od PaAavlik » 21 čer 2013, 11:30
mam 1.7 DTi a nechaval jsem si to delat na te strance jak pises. vse bez broblemu jezdi cca 5 let mozna dele nejsem si jist. Prvni vyjezd bylo teda trosku vice dymu nez se procistili trubky, ale pak uz dobree :) zakouri trochu jen kdyz se seslapne
Astra G 1.7 DTI + chip 2000
Mirajsek
Příspěvek od Mirajsek » 21 čer 2013, 11:34
No tak davat takove penize pouze za prehrani jednotky je docela mazec :P
Jak je to potom se spotrebou? Opravdu je nizsi? A co zivotnost trysek, cerpadla?
PaAavlik
Příspěvek od PaAavlik » 21 čer 2013, 12:00
Zivotnost trysek a cerpadla to upravdu nevim :D je tam vse puvodni a stale jede. Spotreba: ja jsem bez chipu toho moc nenajezdil, takze nemuzu rict, ale tedka mam spotrebuju (vetsinou ve vice lidech cca 4 = prumerna na celou nadrz 4.8 a to nejezdim uplne usporne mylsim ze kdbyych se snazil slo by to jeste dolu.
Zralok
Příspěvek od Zralok » 24 čer 2013, 10:25
A jak se ti ohřívá motor - klasicky pomalu jako u normální 1,7DTi bez chipu nebo lépe jak popisuje u těch 90kW sopel1,7?
+ nějakej VW k tomu
sopel1,7
Příspěvek od sopel1,7 » 24 čer 2013, 11:48
S klasickým čipem (70Kw) se to ohřívá stále pomalu
Bukac
Příspěvek od Bukac » 25 čer 2013, 10:23
Mirajsek píše:Ahoj,
Cau já je čiúuju. Upúlně bez problému. Spolůehlivé. Spotřeba jde jestě o něco dolu. Dělám to za 3000. Já mám také 1,7 DTI - mám na to asi 10 verzí flash čipů už. Odlaďopval jsem si to pro sebe :-)
724132090
