Škubání při rozjezdu
lape
Příspěvek od lape » 08 čer 2013, 11:46
Zdravím.Na Zafiře se vyskytl následující problém.Při rozjezdu auto škube jako prase.Dělá to ještě i na trojku.Škube to opravdu hodně a je naprosto jedno,jakým způsobem je zacházeno s plynem.Lehká noha,nebo pedál na podlahu.Člověk vypadá jako by právě skončil autoškolu :D .Auto sebou škube,po chvíli se rozjede,ovšem po přeřazení to opět začne škubat a přestane jet,po chvíli se to opět vzpamatuje.Jak už jsem psal dělá to na 1,2,3.Po zahřátí je to celkem OK.Auto je otcovo,ne moje,ale když s tím občas jedu,tak díky tomuto je to děs.Jednou se zadařilo a hned po startu to jelo,tak jak by mělo a to byla opravdu jiná jízda.Jinak ještě po startu to drží docela vysoké otáčky cca 1 500.Je třeba sešlápnout plyn,aby se srovnaly.Otec tvrdí,že je vadný EGR ventil.Mohl by způsobovat takové chování auta?Případně dá se nějak vyčistit?Nebo by stačilo jen vyčistit krokový motorek?Jo ještě je to 1,8 16V 85kW.Předem díky za tipy a rady
martenson
Re: Škubání při rozjezdu
Příspěvek od martenson » 08 čer 2013, 12:06
váha vzduchu. odpoj ji a uvidíš.
Zafira,1.8 16V X18XE1,r.v.1999
Diagnostika: OP-COM v. 1.44 En
lape
Příspěvek od lape » 08 čer 2013, 12:25
Zkusím,ale moc nevěřím,že by to dělala.Jednak tam byla při koupi auta dána nová a pokud by byla špatná,tak by to chcípalo na volnoběh.Aspoň tak se to projevovalo u mého auta.Svítila kontrolka poruchy elektroniky a nedrželo to volnoběh.Ale mrknu na to.
Příspěvek od hant » 08 čer 2013, 13:00
váha a nebo vyčistit klapku. a hadičky k ní. Potom zkus odpojit baterku a pak po připojení nech načíst. Nevím jestli je to 100% nutný ale mě to pomohlo.
lape
Příspěvek od lape » 08 čer 2013, 16:05
OK jak bude čas tak to vyzkouším.Díky.
mcmarten
Příspěvek od mcmarten » 08 čer 2013, 21:46
Mám stejny typ motoru a podobný problem jsme resil taky ale je potreba na diagnostiku ta rekne mnohem vice ale u me to byla lista a RJ.
xNogin
Příspěvek od xNogin » 09 čer 2013, 15:44
skubani mi delalo u Corsy B r.1999, pricina byla opravdu ve vaze vzduchu. Po vymene na vrakovisti to bylo pryc.
xNogin - Opel Astra G , coupé Bertone edition , 1.8i 16V, 85kw ( X18XE1 ) SKYPE : xnogin
Marťasek
Příspěvek od Marťasek » 09 čer 2013, 17:11
Jako pokud neudělá diagnostiku, live data, a neudělá základní údržbu (svíčky, kabely/lyštu, nový palivový filtr, očista klapky atd.) je zbytečný dělat předčasný závěry že je to váha vzduchu - která to samozřejmě může být, ale taky nemusí - to že nová stojí cca 6tis pomíjím úplně. Starline váhu to ani nezkoušej! Co EGR,co lambda, která se vsadím je odepsaná již drahně let že?
Ono všechny tyle věcičky, když se spojí dohromady dokážou udělat zázraky s motorem - a kolikrát to stačí i jednotlivě a sere se to jedna báseň. :mrgreen:
jakou to auto má spotřebu?
Možná by pomohlo aby jsi si do profilu dal bydliště. podíval se kdo tady ze členů by byl ochotný ti udělat diagnostiku a pak vymýšlel dále...
Montik
Příspěvek od Montik » 09 čer 2013, 21:17
Tak tendle problém jsem mněl taky škubaní hruza ale po výměně lambda sondy problém uš není,obědnával jsem i u Mirka G.dobrá cena a na druhý den uš byla na místě,
