CIDLO
CIDLO
Zdravim vas potreboval by som vediet kde ma byt pripojeny tento sernzor . Motor mam Y17DT.Doteraz nebol prichiteny bol len tak vo vzduchu uviazany o nejaku hadicu v zadnej casti motora.Chyby to nevipisuje ziadne iba 0335 a to je cidlo otacok motora.
Astra G r.v 2001 Y17DT
Re: CIDLO
Dle EPC je to tlakove cidlo v ridici jednotce vstrikovani paliva.
- riddick1974
Re: CIDLO
To bude map senzor:snimac tlaku nasavaneho vzduchu.
Fabia 1.4 16v r.v.2001
Diagnostika:
OP COM
SCANMYOPEL bluethoot android
VAG
Diagnostika:
OP COM
VAG
Re: CIDLO
No ale ako je mozne ze som ho mal uchitene na hadici zdrhovackou v mieste nad dlhsou poloosou. To by znamenalo ze by som musel rozobrat tu riadiacu jednotku vzadu na motore ?vojtavojta píše:Dle EPC je to tlakove cidlo v ridici jednotce vstrikovani paliva.
Re: CIDLO
Nie MAP to nieje ten som nasiel vizera trochu inac . Momentalne som ho nechal len tak vysiet vo vzduchu a nerobi to problemy tak nwm asi to necham tak.matozippi píše:vyzra to ako MAP senzor, ten by mal byt primontovany niekde na sani za turbom... pravdepodobne budes mat tu dieru zaslepenu
Re: CIDLO
Je to čidlo barometriclého tlaku a je tedy ve vzduchu (ovšem nacvaknuté do držáku).
- Luboš X17DTL
Re: CIDLO
Je nacpané zezadu pod nějakou věcí v sání a tobě na něm chybí oranžové těsnění. Bez toho je k ničemu
http://www.dilyopel.cz/cidlo-map/detail-585-2466.html
Na obrázku je černé, moje je oranžové.
Re: CIDLO
Oranžové těsnění má čidlo plnícího tlaku a to je nasacím potrubí. Je to tedy jiné čidlo.
- Luboš X17DTL
Re: CIDLO
Aha
