Tak panove,Schumak píše:od te doby nemam s timto problem, okna se zamlzi jen kdyz mam ventilaci vyplou, jakj i zapnu tak behem chvilky je vse ok
spoustu veci nechapu. Jak je to s tou vnitrni cirkulaci? kdyz je zapla-je klapka zaklapla, ne? Jinak by to nemelo smysl. Potom nechapu pana Schumaka s odmlzenim pri zapnute cirkulaci, kdyz vam ostatnim to dela opacne?
Taky nechapu, proc nekteri z vas chteji vyrusit cirkulaci kvuli blbym oknum,kdyz je perfektni pri jizde za vselijakyma smradama. A to sem tuto v jinych autech nemel a ted si ji nemuzu vynachvalit, vic nez klimu, kterou nemam, pac kdyz sem zastavil za nejakym "tovarnim kominem" - zapnul cirkulaci, vetrak na 2-3, v aute jak v raji!!
No, me se teda zadni okna mlzi i ty az v kufru, ale myslim, ze mam taky klapku OK, kdyz pri zapnuti tam lehce bouchne, jako kdyz se neco na neco priplacne? Je to tak???Pak jeste ten filtr a pak uz nevim, asi fakt vysledovat styl ofukovani nebo zapojit osadku s hadyrkama v rukach.
dik za rady ohledne vysvetleni k te klapce.
Opel Astra G, X16SZR, 1998, kombi, domontovaná supr klima, CD VDO, znovu kožený volant, šíbr...
Tak já včera taky vyndal kastlík u spolujezdce a zkoušel jsem, zda klapka funguje, či nikoliv. Několikrát po sobě jsem ji otevřel a zavřel a vždy v pohodě. Při zapnutí vnitřní cirkulace klapka odjela od té mřížky a při vypnutí zas tu mřížku zakryla, je to tak správně???
Ale okna se mi mlží pořád, když jedem dva a fouká mi vzduch kamkoliv jinam než na čelní sklo, třeba i na čelni sklo a nohy, tak se začne mlžit. Ještě teda mrknu na filtr, ale ten nevím kde je, poradí někdo, kde ho hledat a jak se k němu dostat?? Děkuju
- Hany
to Kulda : Ano. když je cirkulace zapnuta, klapka se uzavře. Pro odmlžení musí být zapnuta ne cirkulace ale klimatizace.
Právě, že pokud nemáš klimu, není tak velký problém s mlžením. Pokud je klima v autě musí se používat na odmlžení. Někde jsem tu výše uváděl naskenovaný návod, jak to nastavit na odmlžení.
Mne sa trochu rosia len zadné okná. Na vysušenie čelného skla a predných vo dverách stačí pustiť len ofukovanie a vetrák na 2 a je to OK. Po zohriati to prepnem tak ako píše Vojto. Klimu nezapínam.
Krátkej proces..
Takže.. začali se mi brutálně mlžit okna. Začalo to pomalu a postupně: občas se mlžila, jindy zas ne.. Už i dřív to občas zazlobilo, proto jsem založil tohle téma. Ale pořád to tak nějak fungovalo, až před pár dny šlus.. hotovo.. okna byla vždy běhěm chvíle tak zamlžená, že to fakt ohrožovalo bezpečnou jízdu.Pomohlo jen otevřené okno, ale v týhle zimě.. Řekl jsem si: "Ááá klapka mi teda definitivně umřela." Při zapínání a vypínání vypínače se ještě občas cosi ozvalo, ale klapka nefungovala. Ta je totiž slyšet (zabzučení motůrku a klapnutí, když klapka dosedne). Odšrouboval jsem tedy přihrádku a skutečne: klapka byla zaseklá v poloze "vnitřní cirkulace", motůrek nereagoval na tlačítko, pouze se hřál (asi teda umřel). Odpojil jsem od něj kabel a zkusil ho "přetáhnout", jenže klapka se ani nehla. Musel jsem tedy odpojit táhlo spojující motůrek s klapkou a pak jsem překlopil klapku tak, aby pouštěla vzduch z venku. (Mám ten typ, kde je klapka ve tvaru "kolena" ) Namontoval jsem přihrádku a teď si jezdím úplně v pohodě, okna se skoro vůbec nepotí (1 až 2 lidi v autě). Vnitřní cirkulace je sice super věc, ale jen když funguje bezchybně. Protože když deaktivujete vnitřní cirkulaci, podle vypínače se to tváří jako že to pouští vzduch z venku a přitom ten blbej moturek s tou klapkou ani nepohne, takže to bere stále vzduch z kabiny, tak je to k vzteku.
achjo..
a vůbec.. Astru G mám asi 10 měsíců a už se projevilo spousta neduhů..
Mám ulomenou levou "packu" u přihrádky, takže musim mít odpojený vnitřní světýlko, který by jinak pořád svítilo.
Svítí mi kontrolka airbacku (na to nemám čas, takže s tím jezdím už několik měsíců)
Klapka vnitřní cirkulace (to jsem sfoukl naštěstí rychle)
A teď jsem si ale zas všiml klepání v motoru. Takové ostré, jakoby kovové,ale né moc hlasité. Zatím jen občas. S tim budu muset taky něco dělat.
A přitom mám Astru z 1999, podle servisní knížky 64000 najeto.. no je to trápení s těma autama
Re: achjo..
já takyKoumi.x píše: Mám ulomenou levou "packu" u přihrádky, takže musim mít odpojený vnitřní světýlko, který by jinak pořád svítilo.
já takyKoumi.x píše: Svítí mi kontrolka airbacku (na to nemám čas, takže s tím jezdím už několik měsíců)
mě takyKoumi.x píše: Klapka vnitřní cirkulace (to jsem sfoukl naštěstí rychle)
já už si zvyknul...Koumi.x píše: A teď jsem si ale zas všiml klepání v motoru. Takové ostré, jakoby kovové,ale né moc hlasité. Zatím jen občas. S tim budu muset taky něco dělat.
