Sanourova X18XE1 aka Stříbrná - Prodáno
Sanour
Re: Sanourova X18XE1 aka Stříbrná - OPC volant str. 6
Příspěvek od Sanour » 25 bře 2013, 20:56
Sanouros valos smichos :lol:
Příspěvek od Radoš 92 » 25 bře 2013, 22:33
Los dobros. Smichos prodlužovalos žovotos, tos dělalos dobros. :mrgreen:
Příspěvek od mirda2908 » 25 bře 2013, 22:43
los dilinos :lol: :lol:
Samothe
Příspěvek od Samothe » 26 bře 2013, 17:18
úplně jsem se zapomněl zeptat kolegy jestli už to poslal a koukám už je na svém místě :D tak hlavně, že je spokojenost 8)
Sanour
Příspěvek od Sanour » 26 bře 2013, 19:36
Jojo, už se kroutí 8) Je to úplně o něčem jiným :idea:
Sanour
Příspěvek od Sanour » 27 dub 2013, 17:31
Dneska trochu umyto a pofoceno :)
Sanour
Příspěvek od Sanour » 14 kvě 2013, 11:29
Včera mi začalo hledání problému.
Po startu, ujetí pár km (na zahřátí motoru) se při zastavení na křižovatce a klesnutí otáček do volnoběhu rozsvítí kontrolka motoru. Když nechám motor dál nastartovaný, tak se můžu stavět na hlavu a kontrolka svítí.
Když motor zhasnu a nastartuju znova, tak po pár chvílích (i na volnoběhu) kontrolka zhasne a pak už se podruhé nerozsvítí.
Musím se podívat na diagnostiku a doufám, že v tu chvíli zrovna kontrolka bude svítit :twisted:
Joska
Příspěvek od Joska » 14 kvě 2013, 11:34
a když se ti rozsvítí a ty protáhneš motor do otáček pár vteřin vydržíš a necháš spadnout na volnoběh - zhasne kontrolka?? nebo celý motor?
Sanour
Příspěvek od Sanour » 14 kvě 2013, 11:38
Zkoušel jsem jenom na chvilku do 4500 a nezhaslo ani jedno. Až po vypnutí zapalování a znovunastartování
Joska
Příspěvek od Joska » 14 kvě 2013, 12:27
No to co popisuješ mi dělalo EGR, dokázal jsem ho "propálit" nebo jak to nazvat, pomohlo to vždy na chvíli. Do týdne jsem ho stejně měnil. i když mi v servisu tvrdil, že mi ho softwarově vyčistí....tak jsem se se zájmem díval a pak jsem řekl, že až to vymění, ať mi dá vědět.
Tak Diagnostiku a ať to pak moc netíží!
Sanour
Příspěvek od Sanour » 14 kvě 2013, 12:57
Zajímavý je, že EGR byl měněnej předloni podle papírů ze servisu. Uvidím, aspoň vím kterým směrem bych se mohl ubírat.
Sanour
Příspěvek od Sanour » 22 kvě 2013, 22:15
Dneska výměna svíček. Byly tam origo GM instalované bůhvíkdy s místo nich šly Brisk DR17LDC, při zkušební jízdě zatím všechno v pohodě. Vyměňoval mi je specialista :lol:
Pak mám ještě dokoupený pylový filtr, ale narazil jsem na problém, že nevím přesně, kam mám u sebe v autě vlézt. Podle "Jak Na To" mi nesedí ani jedna verze přístupu k němu. Musel bych odšroubovat na krytu 5 šroubků, ale není to standardní rozměr (5 malá, 6 moc velká a nic mezi tím u sebe nemám) a je k nim přístup jak k penězům :twisted: Má to někdo taky takhle?
pejee
Příspěvek od pejee » 22 kvě 2013, 22:32
Ten kocour je boží :D 8) ale z auta bych ho hnal svinským krokem :D
______
X14XE
Z20LET OPC II
______
Sanour
Příspěvek od Sanour » 22 kvě 2013, 22:38
Dovnitř nesmí, ale takhle jak tam čuměl nejdřív do motoru a potom vyskočil nahoru na haupnu, to jsem musel blejsknout :lol:
Mirdas
Příspěvek od Mirdas » 22 kvě 2013, 22:49
vy naděláte z jedný kočky :lol:
Born From Jets
