Vrzání po výměně zadních tlumičů Maxgear
renatka
Příspěvek od renatka » 01 kvě 2013, 10:03
Ahoj, mám takový menší problém. Před Pražským Opel srazem (cca 14 dní zpět) jsme měnili zadní tlumiče, nové jsou značky Maxgear. Výměna byla v pohodě, samodoma. Před výměnou bylo vše ok, žádný zvuk se neozýval. Po výměně při odjezdu z chaloupky se od zadních tlumičů začal ozývat vrzající gumový zvuk. Silenbloky v tlumičích jsme namazali plastickým mazivem. Ale vrzání je stále.
Prosím poraďte co s tím. Díky
Naposledy upravil(a) renatka dne 01 kvě 2013, 21:26, celkem upraveno 1 x.
Re: Vrzání po výměně zadních tlumičů
Příspěvek od manli2 » 01 kvě 2013, 10:36
on může vrzat ten polskej Maxgear sám o sobě...
renatka
Příspěvek od renatka » 01 kvě 2013, 10:55
Manli, takže vyndat a zkusit zda vrže sám tlumič. A když to nebude tlumičem?
pejee
Příspěvek od pejee » 01 kvě 2013, 10:59
Vrzání většinou dělá ten silentblok, jedině ho nějak upravit nebo dát starý
______
X14XE
Z20LET OPC II
______
renatka
Příspěvek od renatka » 01 kvě 2013, 11:04
a není náhodou silenblok zalisovaný? Jak to upravím?
pejee
Příspěvek od pejee » 01 kvě 2013, 11:23
Silentblok je, měnil jsem na jiném autě a tam byla tahle věc (asi doraz) a právě ta nehorázně vrzala
______
X14XE
Z20LET OPC II
______
renatka
Příspěvek od renatka » 01 kvě 2013, 11:28
Pejee, odpoledne kouknu, pak napíšu.
denny
Příspěvek od denny » 01 kvě 2013, 11:56
Mám stejné zkušenosti s Maxgear,vržou na nich uchycovací silentblocky,oprava není možná,jsou nalisované.Mazáním gumy vazelínou tomu kromě rychlé likvidace silentblocku nepomůžeš.Prostě za málo peněz hodně vrzající muziky. :P
pejee
Příspěvek od pejee » 01 kvě 2013, 12:02
Tak to je nepříjemné..
______
X14XE
Z20LET OPC II
______
renatka
Příspěvek od renatka » 01 kvě 2013, 12:06
Tak to se nedá nic dělat. Alespoň dobrá zkušenost pro příště.
renatka
Příspěvek od renatka » 01 kvě 2013, 12:45
Volume naplno a jedem. Díky všem!!
montoya
Příspěvek od montoya » 01 kvě 2013, 17:53
Když ty tlumiče utáhneš při vyvěšený nápravě, tak některý silentbloky vržou a zkrátíš jim životnost o 50% :lol:
ASTRA G CARAVAN-zatim origo Z16XE
denny
Příspěvek od denny » 01 kvě 2013, 20:58
Dotahujou se na stojícím vozidle ,ale Maxgear stejně vržou.
jerry mouse
Příspěvek od jerry mouse » 01 kvě 2013, 21:15
Dopisal by som do nadpisu vlakna ešte zn. Maxgear aby to ludia radšej nekupovali! 8) 8)
renatka
Příspěvek od renatka » 01 kvě 2013, 21:21
pejee píše:Silentblok je, měnil jsem na jiném autě a tam byla tahle věc (asi doraz) a právě ta nehorázně vrzala
Tohle to není
