Dodatečná montáž: Klimatizace
bandyboss
Re: Dodatečná montáž: Klimatizace
Příspěvek od bandyboss » 09 úno 2013, 18:30
mš? a co tam s kamoreou nalepit vedla zrcadka a strcit do zapalovace? jinak nezbylo nic prave naopak par jsem tam dal navic ktere jsem mel schovany v loketke ze ich tam nekdy nasroubuju ':D
langdon2
Příspěvek od langdon2 » 29 dub 2013, 13:09
Arwy píše:Od RomanK tu boli fotky z montáže automatickej klimatizácie.
langdon2 píše:Arwy....do automatickej sa bojim ist....nie nie...budem rad aj za obyc. manualnu.. Aj ked, ta automaticka to by bola insia parada...ale tak chladit bude aj ta mechanicka.. 8)
Na budúci rok budeš určite špekulovať ako vymeniť manuálnu klímu za automatickú :lol: . Takto to budeš mať pri jednom, nebudeš musieť dvakrát vyhadzovať palubovku.
A ak to budeš mať celé rozhodené, tak by som určite podumal na prípravou kabeláže pre sadu NCDR + CID od troodona (veď to je ako zadarmo!!!!!!!!). Viem že si písal o svojej spokojnosti s modulom pre TID, ale origo je len origo 8) .
Haha.. ani nevies aku si mal velku pravdu.. digi klima uz je nahodena.. zajtra sa ide plnit.... 8)
langdon2
Re:
Příspěvek od langdon2 » 29 dub 2013, 13:10
Vojta píše:
Tomazavr píše:
Vojta píše:tak včera a dneska proběhla první etapa instalace - výměna svazku na chladičovce, natahání kabelů od jednotky, montáž kompresoru, chladiče a všech trubek, ještě mě čeká výměna topení.... :?
Ahoj,zase ja:-)
je tezke predelat z man.klima na aut.?
Diky za info
je :-)
nie, neni .... len to chce nervy a vela casu... :lol:
langdon2
Příspěvek od langdon2 » 29 dub 2013, 13:25
RomanK píše:
ConquerorII píše:... všechno připojim a ASTALA vista, schémátko už připravuju kdyby měl někdo zájem =)
Jestli předěláváš auto bez klimy na auto s klimou a ještě digitální, tak máš můj obdiv už jen za tu odvahu 8) A jestli to bude i chladit, tak máš u mne láhev kráčecího Honzíka.
Haaa.. a co mam u teba ja? Uz je to vsetko zapojene, a funkcne.. 8)
RomanK
Příspěvek od RomanK » 30 dub 2013, 22:45
Přijeď, odzkoušíme a když bude vše O.K. je odměna tvoje. Takovou práci rád ocením.
langdon2
Příspěvek od langdon2 » 30 dub 2013, 22:56
Dneska bola klima naplnena v Opel Trnava, odskusana, a funguje na 100%
bandyboss
Příspěvek od bandyboss » 01 kvě 2013, 03:56
Hoj peto by ma len zaujimalo ci si na mna nazabudol a odfotil mi ten cudlik - ze si sa pak uz neozval...
kleinak
Příspěvek od kleinak » 01 kvě 2013, 10:27
langdon,Gratujuji,super práce,mám rád lidi co se toho nebojí 8) 8)
já už tam automat. klimu mám :D
langdon2
Příspěvek od langdon2 » 07 kvě 2013, 14:45
Ahoj.. priznam sa.. zabudol.. mal som toho v poslednom case hrooozne vela... :?:
bandyboss
Příspěvek od bandyboss » 07 kvě 2013, 14:50
no pekne od teba ti teda dakujem no....
CHLAPCI A CHLAPI ma z vas dakto topenie BEHR?
matozippi
Příspěvek od matozippi » 07 kvě 2013, 15:04
mam s manualnou klimou... co potrebujes?
bandyboss
Příspěvek od bandyboss » 07 kvě 2013, 15:16
poslal som ti to do mailu
Petr R
Příspěvek od Petr R » 11 črc 2013, 21:39
Zdravím vás
a prosím o pomoc mám manuální klimu a po vyměně sahary která byla zaseklá nová nefunguje pojistky jsou vpořádku v přívodním kabelu funguje kostra ale proud nikde nevíte někdo co by to mohlo být ? Bohužel nemám elektrické schéma a auto mám dva dny.
Astra G 1.7 DTI 16V 2001
Naposledy upravil(a) Petr R dne 11 črc 2013, 21:59, celkem upraveno 1 x.
bandyboss
Příspěvek od bandyboss » 11 črc 2013, 21:51
Sahara sa spusta podla teploty myslim nespusti sa uplne hned po zapnuti klimatizace(kompresoru) aspon myslim nechcem robit chytreho.... Skus prekontrolovat este raz vsetky poistky a taktiez aj poistky v motorovom priestore okolo baterky!
pak by som este skusil relatko skus vymenit za ine so stejnou chrakteristikou spinania(pokial tam je nejake - niesom isty). Nakoniec zostava uz len jednotka chladiaceho systemu ktora je pod naraznikom z lavej strany (soferovej) ta moze byt zaoxidovana a mozno odpalena tym ze bol zaseknuty vetrak. Kazdopadne az sa k nej dostanes a budes ju chciet rozobrat tak opatrne aby sa ti nevylamali tie fialove/ruzove packy. vytahuju sa do strany a to tak ze ked ich tahas tak aj konktor sa s nimi pomaly odpojuje cca do polky pak uz ide volne
skus no uvidis.....
Petr R
Příspěvek od Petr R » 11 črc 2013, 22:06
bandyboss píše:Sahara sa spusta podla teploty myslim nespusti sa uplne hned po zapnuti klimatizace(kompresoru) aspon myslim nechcem robit chytreho.... Skus prekontrolovat este raz vsetky poistky a taktiez aj poistky v motorovom priestore okolo baterky!
skus no uvidis.....
Pojistky jsem kontroloval jak u řidiče tak i v motorovém prostoru relátek jsem našel taky dost ale nevím které to je jestli uvnitř nebo v pojistkové skříni u motoru každopádně děkuji za radu a zítra se podívám na jednotku jak natom je
