lambda je asi ko.
- riddick1974
lambda je asi ko.
Ahoj dlouhodobe mam spotrebu kolem 8l/100 tak jsem napichl zafiru na diagnostiku a live datech hodnota stoji na 0,53V jen kdyz pridam plyn tak hodnota stoupne.Hodnota ma pritom kolisat mezi chudou a bohatou smesi ne?
Fabia 1.4 16v r.v.2001
Diagnostika:
OP COM
SCANMYOPEL bluethoot android
VAG
Diagnostika:
OP COM
VAG
Re: lambda je asi ko.
Přesně tak. Ale co mám ověřeno na 1,8čce, tak falešné přisávání oblblo lambdu, měřila něco kolem nuly. Tak si to raději prověř.
Ahoj.
Nemáš náhodou motor, který má ty Lambdy dvě? Ta druhá za Katalyzátorem by měla na nejaké hodnotě stát.
Mára
Mára
- riddick1974
Bohuzel mam jen jednu a to na vyfukovych svodech.Necham ji projistotu zmerit osciloskopem ci jak jse to jmenuje
Diagnostika:
OP COM
VAG
Diagnostika:
OP COM
VAG
To nemusíš, jestli se v datech hodnoty nemění, nebude běhat ani na osciloskopu.
I ta druhá mění hodnoty, ale ne v takovém lambádovém rytmu , jako první.Marek Sládek píše:... Ta druhá lambda za Katalyzátorem by měla na nejaké hodnotě stát.Mára
Po tom pátrám už měsíc a ještě jsem se nikde nedozvěděl jaké přesné hodnoty/průběh má mít lambda 2.
Jinak jsem už vyměnil (teda servis-doma bez nároku povolit) tu lambdu 1. Jako vždy jsem šel proti proudu a zkusil sondu zn. Topran z Rallu za necelých 1200Kč,jak kvůli ceně,tak tomu,že má konektor a odpadá bastlení. A značka se taky jeví dobře.
Zatím OK,pokud to není placebo efekt,tak je motor živější,spotřeba se uvidí časem. Snad vydrží jako ta první aspoň 200tkm
- Marťasek
Vono se "jevit" může lecos ale ve výsledku je to na pytel. To zda funguje jak má oznáš pouze podle vyhodnocení LIVE dat. Lambda 2 pouze kontroluje funkci katalizátoru tam se ty hodnoty mění velmi sporadicky.
Pro spotřebu je důležitá ta ve svodech. Za mě osobně i to co mi poradil RomanK tak 100% jistota je Delphi (aspoň pro můj motor) Já teď řeším kamošovu Astru combi 1.8 16V kde je KO snad každý čidlo co tam je (lambda, čidlo klepání/vačky, nefunkční ABS, tachometr, svítící bagy atd. atd.) Lambdu jsem mu objednal Delphi, tak jsem zvědav jelikož má spotřebu jak malej tank a váha vzduchu se "jeví" v pořádku zda bude v autě fungovat...
http://www.auto-pilot.cz/opel/astra-g-k ... tList.html
Tím "jevením" jsem myslel to,že je to značka s nějakou historií a ne třeba LS Getz,která je sice za 900 i s konektorem,ale výrobce je neznámý.
Jinak jsem si to samozřejmě hned načetl a nová lambda je o poznání "rychlejší".
A zkusil jsem ji právě kvůli takovým názorům jako : na 100% pouze takovou a pod.
Ty totiž doporučuješ jen Delphi,na jiném fóru je to zase pouze Bosch,v servise nedává nic jiného než NGK (můj plynař zase: NGK nikdy)......Výrobců je snad desítka a já dám na osobní zkušenost,byť riskuju,že vyhodím 1200 do kanálu.
Už jsme to někde řešili,kvalita/výrobní postup značkové LS Maxgear (Polsko) může být samozřejmě mizerná,na druhou stranu můžou být dlouholetí výrobci nám ne úplně známí,kteří mají kvalitu,ale nemají "50% přirážku za značku".
No někdo to zkusit musí,aby se vědělo pro příště
sranda je že značka Getz uvádí číslo že je schválená Oplem, Já jsem z toho Jelen.
Mě nebyl schopný ani prodejce napsat kdo ji vyrábí. Prostě jen: výrobce nemá internetové stránky.... Na Allegru to je zase Getze. Ovšem ani taková značka na Google neexistuje.
- Marťasek
nedodává náhodou do prvovýroby Getz lambdy přímo pro HYUNDAI?
tady je pěkné vlákno o té sondě http://www.squadramoravia.com/diskuze/v ... =15&t=4032
NEBRAT.
NEBRAT.
podle autodat je vymena lhuta lambd 165tis me ta za katem odesla ve 170tis tak sem dal pro jistotu obe novy od delphi cena obou okolo 3tis
[color=#FF0000]OPEL ZAFIRA B 1,8 16v 103kw r.v. 2006 LPG[/color]
OPEL ZAFIRA A 1.8 16v 92kw r.v.2004
Ford C-MAX II 1.6 16v 77kw r.v. 2011
Spermine dobré počtení
Takže kdo se chce bavit, ať si koupí cokoli, kdo chce, aby auto jezdilo, nechť tam dá, co tam bylo. Obvykle Delphi.
Mám stejnou zkušenost s váhou vzduchu, ten průběh byl naprosto úžasný , sice to jelo, ALE!!
Až origo Bosch auto umravnila
- riddick1974
Tak lambda chodi jak ma strida chudou a bohatou smes, dnes jsem otestoval novej software v telefonu s androidem na diagnostiku s adapterem elm327 bluethoot.Stahl jsem ho na obchod play a jmenuje se scanmy opel plna verze za 140kc.Resilo se to tu ze na rocniky aut pod 2000 to nenacte rj.Problem jsem objevil nahodne,kontroloval jsem svicky a ok,pak jsem se podival na erg ventil,kterej jsem v zime zaslepil a plech kterej jsem pouzil od plechovky se propalil ,tak zitra to vyrobim z klingeritu a spotreba urcite klesne pac v zime jsem jezdil za 7.4l nez se ten plisek propalil
Diagnostika:
OP COM
VAG
Diagnostika:
OP COM
VAG
