pejee
Příspěvek od pejee » 09 dub 2013, 20:47
kolegové, jakou má rozteč astra g/zafira a když má 5 šroubů? :D
______
X14XE
Z20LET OPC II
______
ali
Příspěvek od ali » 09 dub 2013, 20:59
5x110
Astra G Sportive, 2,0 Di, 5dv., Hatchback, 16V, X20DTL, T98
Obrázek Obrázek
pejee
Příspěvek od pejee » 09 dub 2013, 21:06
Tak nic, mám tu nějaké plechy, ale vypadá to na 5x115 a je na nich vyraženo BMW
______
X14XE
Z20LET OPC II
______
ali
Příspěvek od ali » 09 dub 2013, 21:23
to by nepasovalo. Kdyby to bylo 5x112 tak by šli použit šrouby s plovoucí hlavou. Zdá se mi že BMW používali rozteč 5x112, 5x114 a 5x120
Obrázek Obrázek
pejee
Příspěvek od pejee » 09 dub 2013, 21:39
JJ, já se jen ptám, mám stejně 4x100 na každém autě. Tu rozteč něvím přesně, změřil jsem od oka metrem :mrgreen: , na tom disku to není
______
X14XE
Z20LET OPC II
______
Mojmec11
Příspěvek od Mojmec11 » 13 dub 2013, 11:15
Někde jsem viděl pro mě nový vynález nožovou pojistku jako jistič.Super věc,nemusí se měnit,jen se nahodí a funguje dál.Jediné mínus je cena,na webu kde jsem je našel cca. 500kč/kus. :cry: jinak bych je nakoupil hned.
vasekpetr1
Příspěvek od vasekpetr1 » 14 dub 2013, 17:53
Ty máš v baráku nožovky :? ? Nebo je máš v rozvaděči pro hospodářství? Pokud ti odejde nožovka na sloupu před barákem, tak ta stejně patří E.onu a na zavolání poruchovky musí dojet a vyměnit - tam bys ty neměl vůbec co lozit. A rozvoďáci by na ten jistič asi taky pěkně koukali :D .
Miichaal
Příspěvek od Miichaal » 14 dub 2013, 20:51
jedna rychlá otázka.. :-)
jde do dveří jinej stálej + než pro senzor airbagu???
vasekpetr1
Příspěvek od vasekpetr1 » 14 dub 2013, 21:20
Červený 2,5 pro stahování oken - Pin č. 2 v konektoru dveří - pojistka F1.20 (30A) u předních dveří, Pin č. 1 v konektoru zadních dveří - pojistka F1.17 (30A).
Miichaal
Příspěvek od Miichaal » 14 dub 2013, 21:34
vasekpetr1 píše:Červený 2,5 pro stahování oken - Pin č. 2 v konektoru dveří - pojistka F1.20 (30A) u předních dveří, Pin č. 1 v konektoru zadních dveří - pojistka F1.17 (30A).
tak buďto jsem měřil blbě...a nebo tam bez zapnutého klíčku proud nejde... :-) ..ale asi spíš to první :-D
vasekpetr1
Příspěvek od vasekpetr1 » 14 dub 2013, 21:45
Na schematu je kreslený potenciál 30, což je stálé napětí z aku (přes zmiňované pojistky).
Miichaal
Příspěvek od Miichaal » 14 dub 2013, 22:36
děkuji 8)
Howky
Příspěvek od Howky » 18 dub 2013, 14:28
Kluci z Olomouckého kraje
hledám autočalouníka Přerov a okolí neví někdo o někom? :?
1.Opel Omega A 2.0 Benzín
Přerov
Howky
Příspěvek od Howky » 18 dub 2013, 21:46
Případně modrou krytku na tažné oko do předního narazníku na Cupé ? v modré metalíze? :?
Přerov
Petras
Příspěvek od Petras » 26 dub 2013, 19:59
To jsem zvedav jak se vytahnou kdyz budou mit takovy dotace m.novinky.cz/articleDetails?aId=300160&sId=&mId=
