Hučení motoru při přidání plynu
Ahojte. Omlouvám se jestli je toto řešeno už jinde, ale fakt jsem nenašel odpověď pro svůj problém. A to je ten, že při normální jízdě ve městě nebo mimo město je zvuk normální. Ale jak přidám plyn při zrychlení třeba když vyjíždím z obce, tak je hrozný hučení v autě . Je to od 2500 - 3000 otáček. Na dálnici jsem sešlápnul spojku (klid) a po přidání plynu naprázdno hukot. Neví prosím někdo co to může být? Doma nic nezjistím a dávat to do servisu na "hledání závady" se mi fakt nechce. Střední a koncový díl výfuku měněn loni v létě. Zafira 2003 1.8 92kW. Děkuji za případné odpovědi. Honza
Zafira Z18XE, r.v.2003, LPG - Lovato
Re: Hučení motoru při přidání plynu
Specifikuj "hukot". Obávám se,že přes internet zjistíme to co ty doma....
Je to na všetkych kvaltoch rovnaké, myslim tu hlučnosť alebo špecificke na určitom kvalte v určitej rychlosti?
Jedna, dvě v pohodě. Ale při akceleraci na 3, 4 a 5 stupeň. Hučení bez vibrací, prdění či drnčení. Prostě dunivý zvuk - hukot. Nevím jak blíže specifikovat hukot. Ale jenom při akceleraci a při zmiňovaných otáčkách, tj. 2500 - 3000
Aby sa vylučila jedna z možnosti tak, je tu otazka či si nahodou prednedavnom nerobil zasah do pneumatik, myslim vymena atd. ?
- Marťasek
No a nebo prdlý svody, výfuk atd... tam toho může být hodně. Ale zaměřil bych se nejprve na celé vedení výfuku. každopádně pokud jsi měnil výfuk jakou značku jsi dával?
Ahojte. Tak první bych vyloučil pneu. Dělalo to i při letních a teď i na zimních. Vyrábím pneu a vím co koupit..... Výfuck jsem dával z Aukra (polský). Ale dával ho i kolega z práce a má všechno v pohodě. Nicméně jak se umoudří počasí zaměřím se na ty svody. Ale zase na druhou stanu mě zaráží, že pokud poslouchám v motoru zvuky a má paní auto "tůruje", tak nic neřve... Jenom hukot v kabině....
Za jízdy při zátěži jsou v motoru úplně jiné tlaky než když tůruješ na volnoběh.
Nad tím jsem nepřemýšlel..... Máš nějaký nápad?
Jediný možný nápad je ten,že ti to projede někdo kdo se v tom vyzná. Trochu znalý člověk podle zvuku pozná o co se jedná.
- Marťasek
100% je to výfukem! Já mám to samé! jedná se určitě o polský Izawit celej výfuk (střed i konec) jsme koupil za 2500kč. po namontování to prostě oproti originálu v otáčkách při zátěži dost hučí.
Ešte že mi chrochtaci nevieme čo je to vymena vyfukoveho systemu!
Já ti nevím,ale zdržel bych se toho diagnostikovat závadu přes internet na 100%.........
1000 % souhlas s Matráskem
Díky všem za pomoc. Marťásek má pravdu. Jedná se o polský Izawit. Takže jsem rád že to není třeba motorem. Hučení začalo po výměně výfuku po tom, co mi upadl originál.... Ještě jednou děkuji
