nizky tlak v jedom valci
riddick1974
Příspěvek od riddick1974 » 18 bře 2013, 22:44
Ahoj mam zafiru 1.6 a zacala papat olej asi 1l na 1000km,tak jsem nechal zmerit tlaky ve valcich a vysledek:15,15,10,15 v servisu rekli ze bud zapecene krouzky nebo podpaleny ventil.Resil nekdo neco podobneho a na kolik to vyslo?
Fabia 1.4 16v r.v.2001
Diagnostika:
OP COM
SCANMYOPEL bluethoot android
VAG
sabelt
Re: nizky tlak v jedom valci
Příspěvek od sabelt » 18 bře 2013, 23:13
Ahoj,
ja jsem tohle řešil, ale na všech válcích ... popravdě je pičovina, aby si opravoval jenom jeden valec ... protoze opravis jedden a za 500km budes delat dalsí a budes zase platit praci naplne atd...
takze jsem kupoval 4 sady pístních krouzky, vsecky nový ventily, vsecky nový vodítka, hlava komplet repasovana, zbrousena, vybrouseny sedla ventilu a kanály ... komplet loziska na kliku i ojnice a jeste kraviny kolem ... naplne, olej, filtry, svicky atd. a celkove me to vyslo na 30... ale mam novej motor vid :-) Ale ja mam Z20LET, na 1.6 to bude cele tak za 15 kdyz sezenes dobrou cenu a lidi co to umi a udelaj za normalni cenu... ja za tech 30 jsem to mel po kamarádech a známejch a slevách atd... :-) jinak bych tam byl tak 60 .. :-) Snad jsem Ti pomohl.
Olej mi to zralo nez jsem to opravoval jako tobe, spis vic ... ted jsem najel 2000 km a nesezralo to ani malinkato a to tam mam jeste turbo.. takze prace dobrá a na dílech doopravdy nesetri, kupuj jen dobrý znacky ... protoze na motorovejch dílech to poznáš nejvic .. :-)
M.
riddick1974
Příspěvek od riddick1974 » 18 bře 2013, 23:32
Tak do tech 15000kc by to slo...dily sezenu za slusnou cenu.Dik
Diagnostika:
OP COM
VAG
spermin
Příspěvek od spermin » 19 bře 2013, 12:57
rozebrat, zjistit příšinu a odstranit závadu, není nutno dělat GO. 8)
sabelt
Příspěvek od sabelt » 19 bře 2013, 13:33
Jestli to žere 1litr oleje na 1000km, tak je jasný, že jsou připečený pístní kroužky a v hajzlu tesnění na ventilech ...
Na co rozebirat, zjistit procinu a pak ji odstranit pouze na jednom vlaci, kdyz se ti po par kilometrech stane to same na dalsich vlacich ?
Vymenou vsech pistnich krouzku, tesnení na ventilech a zabrousit sedla ventilu a vymenit voditka ventilu predejdes tomu, abys musel za pul roku zase rozebirat motor a davat dalsi penize za praci...
jerry mouse
Příspěvek od jerry mouse » 20 bře 2013, 18:46
Nieje lepšie za par tisíc kaček kúpiť malo jazdený polomotor! 8) :idea:
Marťasek
Příspěvek od Marťasek » 22 bře 2013, 05:04
jerry mouse píše:Nieje lepšie za par tisíc kaček kúpiť malo jazdený polomotor! 8) :idea:
ne není protože takový neseženeš ani omylem... :o
riddick1974
Příspěvek od riddick1974 » 22 bře 2013, 23:35
Tak ještě odskouším do válce nalít malinko oleje a znovu změřit tlak na tom třetím válci a pokud se zvedne,tak jsou to kroužky,když zůstane stejný jsou to ventily.Pak se pustím do práce :D
Diagnostika:
OP COM
VAG
spermin
Příspěvek od spermin » 24 bře 2013, 10:49
dobrá myšlenka. 8) 8)
