jedna brzda brzdí
Re: jedna brzda brzdí
blokuje se mi PP brzda
Rozebral jsem to, odrbal kartáčem, složil.
Na odtlačení destiček od kotouče jsem musel vyvinout imho poměrně velkou sílu.
Prachovka je v jednom místě zpuchřelá, takže určitě bude orezlej váleček, co tlačí na destičky. Rozhejbání pomohlo na pár kilometrů.
Jde tenhle váleček koupit samostatně + prachovka, nebo je napevno spojenej s hydraulikou?
http://ecat24.com/opel/catalog/part/1/8/380/4312/26747/
Jinde se píše něco o opravných sadách - to asi budou jenom prachovky????
Taky jsem se dočetl o přiškrcených hadicích, to by ta moje babička mohla mít taky, ale asi bych začal tím válečkem, to je asi to nejjednodušší a taky nejlevnější...
Mám trochu problém, páč můj mechanik je teď nedostupnej a jinak 100 kiláků daleko..
Astra H 1,9CDTI caravan
Astra G Z16XE caravan
Fabia 1,2 HTP - služební
Omega A C24NE caravan
Omega A C20NE
Omega A C20NE
Bol som svedkom jednej udalosti sice na felicii, ale može to kludne sedieť aj na naše auta staršich rocnikov. Išlo o to že pri vymene prednych dostičiek chlapik našlapnul brzdu a ostalo to na jednom kolese nafest zaseknute tak, mechanik zobral nožik a hned odrezal spornu hadičku, vzapati sa brzda hned uvolnila. V konkretnej použitej hadičke už boli vnutorne steny scvrknute rozkladom hadičky tak, že po zabrzdeni tam sice silou šiel, ale naspať sa to už bohužial ani zaboha nechcelo same vratiť. Dal mi to schvalne prefuknuť, ale nemal som tolko pary aby som to dokazal, takže čo som videl tak som jednoducho nechapal. U 10 ročneho auto by som to už rozhodne vymenil chodz aj za trošku drahšie pancierovky, ale vysledok rozhodne za to stoji! ![Cool 8)](./images/smilies/icon_cool.gif)
Zdravím, minule se mi stala podobná věc, zahřívalo se mi PZ kolo.Zustávaly mi viset destičky.Když jsem sundal třmen tak jsem zjistil, že prachovka na pístku je roztrhaná.Chci se zeptat jestli jde ty prachovky koupit samostatně nebo se kupujou ty celé opravné sady jako např. tady http://pop-art.cz/Old/AhxPagPrdDet.aspx?PrdRc=67671 ?
A pak by mě zajímala ještě jedna věc.Když jsem zjišťoval co a jak tak jsem v Jak na to narazil na toto: Je to tak nebo stačí vyměnit jenom ty prachovky?
Děkuji.
Děkuji.
Zafira ´00 1.6 + LPG
no já bych to pořádně propláchl tlakovou vodou (benzín) a dal jenom prachovky.
A neví někdo jestli se ty prachovky dají koupit samostatně?
Zkus napsat "dennymu", mě na Astru sehnal sadu gumiček, krabička asi 80,-Kč.
Meriva B 1,4T 88kW
chlapi ja neviem co mam robit. na mojom aute mam tohto rocnu opravu za 1000e. boze sak auto by som uz za tolo asi ani nepredal...vymenene tesnenie pod hlavou lebo puklo. a s tym veci okolo (zrovnan hlava, sroby, uz teda aj vymenene aj ostatne tesnenia na motore ked to bolo rozobrate ) nove zhavice, rozvody, vodna pumpa, do toho klakol alternator tak novy aj ten, nove komplet brzdy, klimovy chladic. uz som si myslel ze budem mat teda pokoj a ze hrdzu na blatnikoch nebudem riesit a teraz mi zabrzilo prave predne koleso ale tak ze som dimil a smredel este pol hodinu. tak vymenene tesnenia na brzdach, hadicky, kvapalina, valceky nemusim lebo su plastove, vsetko ociste. a behom mesiaca sa mi to aj tak 3x znovu zabrzdilo a naposledy zas predne lave. je to znovu u mechanika ale kde uz hladat chybu? ja nemozem ist s autom ani 30km do prace lebo ostaem zas niekde vysiet
astra g-combi-1,7DTi 16V 55kw r.2001
