Philips CAR 400 - odblokování nejde
Zdravím, potřeboval bych poradit . Mám v Astře výše uvedené orig. autorádio , ale měnil jsem baterii a zablokovalo se to . 2x za sebou se mi podařilo dát blbě kód a nyní mi ukazuje display ,, 7 SAFE,, a už mi tam nejde namačkat kód. Postup by měl být , že se současně zmáčkne knoflík zapnutí rádia + AS, ale to mi šlo jen u těch 2 pokusů. Nyní mě to už nepustí . Co s tím? Děkuju za radu .
- Marťasek
Re: Philips CAR 400 - odblokování nejde
při každém neplatném pokusu se posléze prodlužuje doba za kterou lze ten kod zadat. tobě tam svítí 7 tak že to bude hooodně dlouho - nevím kolik ale typuji min půl hodiny čakačka než budeš moci zadat ten kod!
prosjeď si to tady je to tam někde napsáno:
http://www.opelastra.cz/forum/list.php?6
edit:
Po šestém chybném zadání kódu je čekací doba myslím nějakých 160, nebo 320 minut.
Uvař si kafe,dej si cigárko, nebo si pusť dlouhej film, aby jsi se při tom zadávání nenudil![Laughing :lol:](./images/smilies/icon_lol.gif)
edit:
Diky za radu ,ale me uz se to nedari odblokovat asi tyden. Vite kolik je pokusu,nez se to blokne nadobro?
- Luboš X17DTL
10
To znamená že ho mohu vyhodit, už ho nezle zprovoznit ? Lze pak jiné neoriginální rádio propojit s multifunkčním volantem a puvodním displayem rádia ?
- Marťasek
né bez redukce (VDO) každopádně na vraku cca 500kč za ten tvůj. ale dá se za ty prachy sehnat na CD
Ano po 10 pokusech je KO.
Ukazuje mi to ,, 7 SAFE,, tak by to ještě mělo jít odblokovat , ale nevím jak dlouho musím čekat . Taky nevím, jestli to znamená , že mám ještě 7 pokusů, nebo že je už 7 pokusů zmařeno.
Máš ještě 7 pokusů, pokud to zvoráš, budeš muset 10 minut počkat. V sekci Download si můžeš stáhnout manuál k rádiu. Konkrétně tě zajímá strana 15 a 16. Je též možné, že rádio má nabouranou paměť a nechce kód vzít. Hlavně si přečti přesný postup pro odblokování.
Děkuju za radu , jdu na to mrknout ![Cool 8)](./images/smilies/icon_cool.gif)
Tiež mám rovnaký problém. Trikrát som zadal zle kód, tak som prestal, že skúsim kontaktovať predajcu, či som si ten kód od neho dobre prepísal. To je asi 2 týždne dozadu. Teraz som ten kód zistil (vymontoval som rádio a tam bol napísaný na nálepke; mal som prehodené posledné dve číslice) no a teraz mi ukazuje 7 SAFE a nepúšťa ma k zadaniu kódu. Robil som to podľa manuálu, keď som to skúšal pred 2 týždňami, tak mi to píplo na druhý pokus. Môže to byť tým, že som medzi tým mal odstránený ten predný ovládací panel? Ale skúšal som ho aj znova vybrať a nasadiť späť, myslím, že kontakty sú OK. A v návode sa píše, že po zapnutí zapalovania sa má rádio vypnúť. To moje sa po otočení kľúča nezapne. Takže som skúšal všetky možné varianty - najprv zapnúť rádio, potom AS, potom vypnúť, držať,...
Niekto nejaký nápad? Ešte zajtra vyskúšam, možno som mal dnes zlú karmu.
- denny
Je tam teď bezpečnostní čekací doba ,mám dojem ,že cca45min.Musíš radio nechat se zapnutým zapalováním zapnuté tuto dobu a pak tě pustí dál,pokud dáš kod znovu blbě,tak doba už bude cca1hod.
aha, počas tej čakacej doby musí byť zapnuté zapaľovanie? a rádio mám zapnúť na tých 45 min?
- denny
Áno,se zapnutým zapalováním.
Ani zaboha ma to nepúšta k zadaniu kódu. Vyskúšal som všetky kombinácie. Zapaľovanie na prvom stupni, rádio zapnuté, čakať 10 min., rádio vypnúť, stlačit a držať AS, rádio zapnúť; zapaľovanie na II, rádio zapnuté, čakať 10 min....; kľúč vytiahnutý, rádio zapnuté, čakať...
A nič.
V čom môže byť chyba?
A nič.
- Luboš X17DTL
V tom, že jsi netrpělivý. Čekej se zapnutým zapalováním potřebný čas, viz příspěvek od dennyho
