Divné je, že se vůbec nerosvěcuje kontrolka motoru. Když jsem postupně zkoušel odpojovat různé propojky, co jsou kolem motoru, vždy se pak kontrolka rožla, po napojení zpět zase zhasla. Chod motoru se buď nezměnil, stále na 3, nebo zdechl.
Pak už jen z nouze jsem zkusil přeházet kabely od svíček, prostě 1 na 4, 4 na 1, 2 na 3, 3 na 2. A motor jel pořád stejně
Nemůže být v háji "rozdělovač" nebo nějaké čidlo snímání polohy pro něj? Taky jsem zkoušel na vytažené svíčce jiskru. No asi nebyla moc ideální, podle mě dost malá a připadalo mi, že při volnoběhu měla hrozně velkou frekvenci. Napadlo mě, že je malá, protože dává rozdělovač v jednu chvíli do všech kabelů, tomu by nasvěčovalo to, že jdou kabely různě přeházet, že je jiskra malá a že má velkou frekvenci. Nesetkal jste se s tím někdo??
Jo a ještě, pocitově se mi zdá že při vyšších otáčkách motor běží líp, tah má skoro bych řekl normální, ale kolem 1000ot/min jeto prostě 3 válec..
Na diagnostice jsem nebyl, nemám k ní přístup.
