Hardyho coupé Z20LET
Re: Hardyho Z20LET - Homemade predný nárazník - foto str.3
sabelt: to čo si vymenoval som bral ako samozrejmosť . Väčšina sa spravila.
EDIT: Tak to idem spraviť trochu inak...
- http://www.race-shop.sk/shop/6-motor/45 ... stavitelny
1, http://www.highperformanceparts.cz/redu ... 25mm.23894
2, http://www.race-shop.sk/shop/6-motor/12 ... dlzka-50cm
3, http://www.race-shop.sk/shop/6-motor/12 ... dlzka-50cm
4, http://www.race-shop.sk/shop/6-motor/12 ... tupom-25mm
5, http://www.race-shop.sk/shop/6-motor/12 ... m-2-na-2-5
No a už to len zmotať dokopy . Potrebujem už len vedieť vonkajší priemer výstupu inter cooleru a vstupu domčeku na klapke (mali by byť logicky rovnaké kedže ich spája jedna sériová hadica) bol by niekto ochotný a zmeral mi to? Nemám prístup k autu a potrebujem to vedieť aby som si bol istý že tá redukčná silikónová spojka čo som si objednal z 51mm na 63mm trubku bude dobrá. Ďakujem veľmi pekne dobrej duši.
Naposledy upravil(a) Hardy dne 16 úno 2013, 12:23, celkem upraveno 3 x.
Kód: Vybrat vše
Kód: Vybrat vše
Re: Hardyho Z20LET - Bow ventil str.5
pěkné coupé modrá je dobrá...trošku mi to připomíná jedno auto z inzerce které bylo za 55 ale nevím jestli je to ono
Opel kadett gsi 2.0 16v
Podoba može byt, v tej dobe boli 4 modre coupečka na predaj . No pomaly pomaličky sa to hýbe dobredu len ten bow ma sere kedže si nemôžem nič zmerať sakra.. (dobrá duša help o príspevok vyššie )
Kód: Vybrat vše
Kód: Vybrat vše
Nazdar, tak odporučiť ti môžem tento blow off, preto že ho mám: http://www.tuning-centrum.cz/product/71 ... ou-pistovy
blow off napojiť na hadicu o priemere 25mm a tú na nerez T-kus a ten z lava na spojku: http://www.race-shop.sk/shop/6-motor/12 ... vna-51mm-2
a s pravej strany na koleno: http://www.race-shop.sk/shop/6-motor/12 ... -90-51mm-2
koleno dalej na Hliníkovú rúru: http://www.race-shop.sk/shop/6-motor/12 ... dlzka-50cm
na hadicu do intercooleru, priemer 51mm by mal byť ok, alebo potom jedine dať všetko na 57mm.
Takto to mám ja porobené, plus vývod do kabíny na merač tlaku turba, je to iba návr, konečný vzhlad je na tebe, takže neviem či ti toto pomože ale aspoň niečo s toho dúfam.
Nemám teraz lepšiu foto, iba takto starú.
Vďaka za tip. Ale prečo píšeš že potom jedine všetko na 57mm? Ja to chcem od intercooleru rozšíriť cez redukčné spojky na 63mm nech je to všetko trošku aj výraznejšie a potom ďalšou redukčnou spojkou to vrátim pri škrtiacej na 51mm. Uvidím no treba sa s tým pohrať. BOV som objednal HKS SSQ strašne sa mi páči jeho zvuk a videl som ho už vo viacero videách na youtube pri z20let.
EDIT: V tej sériovej hadici máš akú trubku? (priemer) A hovoríš teda že na domček škrtiacej klapky alebo na prírubu intercooleru napasujem 51mm hadicu samco?
Kód: Vybrat vše
Kód: Vybrat vše
Keď som to meral od škrt klapky je priemer origo 54mm cca, chcelo by to ešte presnejšie šublerov, samo že hadice sa dajú roztiahnúť alebo páskov stiahnuť, je tam tolerancia, ale tie hadice sú 54mm a tá rúrka je menšia čo tam mám, preto by sa dalo natiahnúť 51mm alebo 57mm bez potreby redukovania, je to zas potam zmena prietoku vzduchu, jednoducho neviem či by to pomohlo zväčšovať prietok keď sa potom aj tak zredukuje, ale to by vedeli povedať presne kompetentný ludia, ináč sa tým nič nedá pokaziť si myslím.
Tak ale od Courtenay Sport by som určite niečo zobral.
http://www.courtenaysport.co.uk/perform ... fo_79.html
Máš pravdu s tým prietokom je to take nijake kedže vstup do škrtiacej je stale rovnaky . Preto sa dá hovoriť len o efekte a o to mi vlastne tak trošku ide. Hrubšie mi to príde také krajšie no . A z tej stránky by som bral aj ja kopec vecí ale jednak prachy a jednak nechcelo by sa mi za tým toľko čakať . Škoda že CZ/SK shopy majú väčšinu vecí len pre koncern a na opel skoro nič. Napr. uzáver olejového hrdla by som chcel nejaký leštený ale nie a nie to na CZ/SK shopoch nájsť. A je toho vlastne viac teda vlastne takmer nič sa tu nedá zohnať na Ople . Ale už viem ako to správim s BOV. Na domčeku od škrtiacej začnem redukčnou spojkou z 51 na 63mm do toho strčím hliníkové koleno a na jeho druhej strane už dám SAMCO silikónové 63mm Téčko s vývodom 25mm na BOV ďalej tam strčím rovnú hliníkovú 63mm trubku a už len ďalšiu redukčnú spojku z 63 na 51mm na intercooler a malo by to všetko sedieť no.
Kód: Vybrat vše
Kód: Vybrat vše
ten priemer trubiek ti môže aj vela pokaziť lebo môžeš stratiť tlak v saní ... pri seriovom turbe by som to nechal aj pri seriových rozmeroch
BTW. ten mickov bov je dosť ppči !! keby ti pár krát zakýchal tiež by sa ti to páčilo
tak by to mohlo pasovať, ešte jedna vec čo som hladal bola hadica v tvare "S" do intercooleru, originál tam taká ide, teda sa klopí dole, ak by som to chcel naozaj približne origo, musel by som kúpiť celú tu vzduchovú sadu za 200€ v prepočte čo je na Courtenaysport.co.uk, ináč nasadiť do intercooleru koleno a niako napasovať:
Respo má aj pravdu, je to v podstate potom väčší objem ktorý treba naplniť, +- Gambrinus, a tu je link ako mi to fučí v kabíne: http://www.youtube.com/watch?v=yb_cfZeJkcA
No musím uznať že máte v tom pravdu možno pojdem max do 57mm rozmerov teda . Tú "S" hadicu k intercooleru som tiež chcel zohnať osobitne ale samozrejme u nás nemožné . Pekne ti to sičí v aute no mne osobne viac šmakuje tento HKS čo už somnou. http://www.youtube.com/watch?v=7SIflC2RWZY nádhera...
Kód: Vybrat vše
Kód: Vybrat vše
presne také HKS má nedaleko sused a keď si kýchne pod oknami tak je deň hneď krajší
to HKSko viacej píska, moje viacej syčí, hudba pre uši
No tak to sem teda zvedavej jak to bude vypadat. Ten blow off neni orignal HKS, to ma strasnej zvuk.... Snad jednou koupis original
No origoš to nie je čo už veď tomu zodpovedá aj cena ale snáď aspoň ten zvuk bude mať podobný a bude šlapať bez problémov no uvidíme dám vám tu určite vedieť a zrobím aj video ukážku.
to Respo: hovoríš, že sused má presne ten istý (tú istú kópiu) ktorý idem objednávať aj ja? Nesťažuje sa zatím? A zvuk slušný?
Kód: Vybrat vše
Kód: Vybrat vše
