Žhavící svíčky
mig
Žhavící svíčky
Příspěvek od mig » 30 lis 2006, 10:11
Zdar všichni.Řeším ,,menší" problém.Byl u mě kámoš a chtěl vyměnit žhavící svíčky na Zafiře 2.0 Dl.Říkal,že se bojí,aby je neurval.Volal jsem známýmu,který má servis a ten mi potvrdil,že se to může stát.U těchto motorů jsou žh.svíčky 13 cm dlouhý a pod matkou (myslím nesmyslně) zúžený a tam to praská.No a pak je to dost pakárna odvrtávat.Někdy musí i dolů hlava :shock: Mám stejný motor , chystám se je taky měnit a teď se toho dost bojím.Máte s tím někdo zkušenosti??Myslím,že minimálně Vojta a Zdeněk Lbc to mají určitě vyzkoušený :lol: :lol: :lol: Není na to nějaká finta??(Kámošovi jsem ,,poradil".............ať si je utrhne sám.)
Astra G 2.0 DI => Vectra C 2.0 DTI
maxim
Příspěvek od maxim » 30 lis 2006, 10:26
ja je menil, sli tezko ale povolili se vsechny. delal jsem to trubkovym klicem, ten do orechu a tyckou.
ASTRA G 2.0Di Caravan ; X20DTL ; Z282 ; Mio A701
https://www.astra-g.cz/forum//viewtopic.php?t=4549
Mecoun
Příspěvek od Mecoun » 30 lis 2006, 10:41
Se zhavicima svickama je sranda, u nas doma na eFkovy Astre sme je taky chteli vymenit ale krome jedny sme zadnou nepovolili, proste tam zarezli ci co. Byli sme i v servisu a tam nam rekli, ze to taky nepovolili (a to je vozvejkali pekne). Takze az jednou prestanou fungovat uplne tak jedine odvrtat.
Astra G 1.6 16V / Z16XE / r. 2000, nádherná modrá
Vojta
Příspěvek od Vojta » 30 lis 2006, 12:37
no na déíčku i ted na dti nebyl žádnej problém, měnim dycky jenom jednu ne všechny najednou a na déíčku sem měnil asi 3x a na dti jednou
Doktor Br.
Příspěvek od Doktor Br. » 30 lis 2006, 17:30
ja s tím mám tu skušenost že to bývá fakt problém je lepší to dělat s teplým motorem a hotně mazat. Už dvakrát to dopadlo že šla hlava dolu
Příspěvek od manli2 » 01 pro 2006, 15:13
pánové držte se tématu... téma benzín x nafta již funguje v pokecu...
Sršeň
Příspěvek od Sršeň » 01 pro 2006, 17:18
Ja som menil žhaviace sviečky niekedy na jar a všetke 4. Išli povoliť bez nejakých problémov. Vojto keď si písal že si menil žhaviče po jednej, ako si vedel že je práve ta zlá?
Vojta
Příspěvek od Vojta » 01 pro 2006, 18:32
Sršeň píše:Ja som menil žhaviace sviečky niekedy na jar a všetke 4. Išli povoliť bez nejakých problémov. Vojto keď si písal že si menil žhaviče po jednej, ako si vedel že je práve ta zlá?
změří se ohmmetrem, víc jak 1ohm = špatná, dělaj to tak i v oplu, levnějšíma měřičema nejde tak malej odpor změřit takže sem měnil ty co měly víc než ostatní, v mym případě 3x4OHM a 1x60OHM
Sršeň
Příspěvek od Sršeň » 01 pro 2006, 19:43
Jaj tak, ja som menil všetke. Aspoň budem mať pokoj, teda dúfam.
BLAŽENA
Příspěvek od BLAŽENA » 06 pro 2006, 18:21
PROBLEM JE ZE TELO SVICKY JE OCELOVE A ZAVIT V HLAVE HLINIKOVY. JE TO SAME, JAKO OXIDACE NA NABOJI KOLA S ALU KOLEM. JO A KDYZ VYMENA TAK 4 KUSY, JINAK HLASKA OBECNA CHYBA ZHAVENI A DIAGNOSTIKA SE ROZSVITI.
Vojta
Příspěvek od Vojta » 06 pro 2006, 19:11
ty co nejsou špatný měnit nemusíš a nic ti svítit nebude
Lukas G.
Příspěvek od Lukas G. » 06 pro 2006, 19:35
Vojta píše:ty co nejsou špatný měnit nemusíš a nic ti svítit nebude
Mas recht Vojto, ja byl na diagnostice a tam me menili jednu svicku. A nic me nesviti.
Astra 2.0 DI Y20DTL automat, r.v. 10/2000, model 2001
Jinak ješče chci tu klubovku v černym lemovaním na prdel. Mojickova Bublinka se mnou bude vzdy jezdit.
BLAŽENA
Příspěvek od BLAŽENA » 06 pro 2006, 19:54
TAK JINAK. JEDNA TI ODEJDE A JAK VIS KOLIK TI VYDRZI TY OSTATNI? KDYZ POJEDES K DEALEROVI TAK DAS JENOM 800KC ZA NACTENI CHYBY. PAK DASI PRACHY ZA VYMENU. VEM TO TAK ZE JSI NORMALNI ZAKAZNIK.
Lomikar
Příspěvek od Lomikar » 06 pro 2006, 20:13
No a já bych řekl taky měnit všechny.Je to jako by jsi vyměnil zapalovací svíčku jen jednu ze čtyř :? s tím že ostatní jsou dobrý.
Jo a jinak vlastně ani nejsou potřeba.Tak kupříkladu já je tam nemám a taky mi to jezdí. :lol: :lol: :lol:
ASTRA CARAVAN Z16XE rv. 2002
KUK na Rákosníčka
Rákosníčkovi doplňky
BLAŽENA
Příspěvek od BLAŽENA » 06 pro 2006, 20:24
Dík, Lomikare. Další problém je opravdu s tím povolováním. Jestliže půjde povolit na prd ted., tak co potom za třeba dalších 10 000 km?
