Přestala svítit potkávací světla
zafira18
Příspěvek od zafira18 » 15 led 2013, 22:02
Dobrý den, dnes se mi u Zafiry (rok 2000) po nastartování nerozvítila potkávací světla a nesvítí ani pravé parkovací. Dále přestala svítit i dálková světla, ale světelná houkačka funguje. Zadní světla svítí normálně. Žárovky i pojistky jsou podle mě v pořádku. Nikde jsem tady na fóru nenašel podobný problém, a proto prosím o nějaké tipy. Díky!
brlu
Re: Přestala svítit potkávací světla
Příspěvek od brlu » 15 led 2013, 22:11
zdravím a ty tam máš automatické rozsvěcění světel???
nyní: Opel Omega 2.2 DTI 16v 2003
předtím: Opel Astra 1.6 16V 2001
dřívější: Opel Vectra B 2.5 V6 1999
diagnostika OP-COM k dispozici ;)
zafira18
Příspěvek od zafira18 » 15 led 2013, 22:15
nene, rozsvěcím pokaždé ručně :-)
brlu
Příspěvek od brlu » 15 led 2013, 22:19
,ohl by být špatný vypínač světel
zafira18
Příspěvek od zafira18 » 15 led 2013, 22:33
Mám pocit, že by v tom případě ale svítily dálkový, protože ty se zapínají páčkou na volantu. Ale možná se pletu...
brlu
Příspěvek od brlu » 15 led 2013, 22:36
ano dálkové se sice zapínají páčkou u volantu, ale musíš mít zaplé potkávací :o bez zaplých potkávacích funguje pouze světelná houkačka.... osobně bych začal tím vypínačem :P
zafira18
Příspěvek od zafira18 » 15 led 2013, 22:42
Musel jsem s těmi nefunkčními světly kus cesty jet a tudíž jsem měl vypínač světel otočený na potkávací (aby svítila zadní světla.... i když vím, že svítí i když jsou rozsvícený jen parkovačky). A přitom mi nesvítily dálkový, ale houkačka fungovala. Navíc se ten vypínač světel používá k rozsvícení stropního světla, což funguje. Tak si pořád myslím, že by ve vypínači problém být neměl ... i když uznávám, že jsem naprostý laik.
brlu
Příspěvek od brlu » 15 led 2013, 22:47
před nějakým časem jsem podobný problém řešil na kolegově vectře b, a tam byl špatný přepínač světel, ale nevím už přesně co tam svítilo a co ne, ale řešení by mohla také být diagnostika, pokud by ukázala nějakou chybu ( třeba slabý signál kabelu ) osobně bych zkusil s někým kdo má zafiru nebo astru prohodit ten spínač je to práce na pár minut a budeš mít jistotu, že je v pořádku. může tam být spálený nebo zaoxidovaný nějaký kontakt tudíž ti spustí jenom obrys ale potkávačky ne.
brlu
Příspěvek od brlu » 15 led 2013, 22:53
a odkud jsi?
adam09
Příspěvek od adam09 » 15 led 2013, 22:55
diagnostiku bych moc na todle neřešil
nejjednoduší je někoho se zafirou a půjčit si ten ovladač světel případně někde na vrakovišti, tím bych začal
zafira18
Příspěvek od zafira18 » 15 led 2013, 22:56
ok, zítra se na to kouknu. Bydlím kousek od Mělníka.
zafira18
Díky!
brlu
Příspěvek od brlu » 15 led 2013, 22:59
mám dojem že buď v mělníku a nebo jeho okolí je frajer kterej prodává náhr. díly na opely má zřejmě něco jako vrakoviště poněvadž na netu má hodně inzerátů. 608677699 zkus mu zavolat třeba by byl ochotnej ti na zkoušku ovladač půjčit ;)
zafira18
Příspěvek od zafira18 » 15 led 2013, 23:00
Díky! kouknu se po něm a případně vyzkouším.
brlu
Příspěvek od brlu » 15 led 2013, 23:03
tak hlavně ať se vydaří, kdyby to byl ten ovladač klidně písni jeden se mi tu někde válí :)
