Hifi v astre
- Danosss
Re: Hifi v astre
jo tak nějak jsem to myslel no je to na houby:) takže to chce udělat vše potřebné dříve než se to vytlumí ..co by mě pak mohlo potkat?:) za nehody?:) je nějak třeba něco udělat s motorkem pro stahování okna aby se pak s ním něco nestalo nebo tak něco co raději zkontrolovat dříve než se to vytlumí ?
- Chronicles
Re: Hifi v astre
Ahoj všici, jaké jsou prosím vás hodnoty výškových repráčků v trojúhelníku u zrcátek? A rovněž v zadních dveřích...ježíšek letos nadělil penízky tak se chystám na inovaci audia Opel Astra G Caravan...díky! Nějak jsem tuto informaci nikde nedohledal
- Danosss
Re: Hifi v astre
Proč tohle řešíš?:) si kup komponentní přední reproduktory s vyhýbkou a budeš to mít bez starostí
- Chronicles
Re: Hifi v astre
Budu pořizovat komponentní, jde mi spíš o rozměry...nevím jestli jsou všechny výškáče velikostně stejný rozměry ostatních repro mám. No a s tou vyhýbkou nevím, nejde to bez ní? Jsou to další peníze navíc a další kabelový vedení...moc se mi do toho nechce ale nechám si poradit, teprve se rozhoduju díky
- Danosss
Re: Hifi v astre
rozměry mých výškových repro byly asi o 0,5cm větší takže jsem to jen vyříznul a mám to tam. Žádne další peníze za výhybku nemusíš dávat, pač když koupíš komponentní repro máš středobass + výškové repro včetně vyhýbky a vyhybku schováš do dveří a kabeláž vede jen od výškového repra k vyhybce, jednoduché jak facka i instalace, než to řešit samostatně a dávat repro na kabeláž výškovy co tam máš.
https://www.icloud.com/photostream/cs-cz/#A25oqs3qfrn4G
