Vadny temostat ?
aeon
Re: opet resim termostat
Příspěvek od aeon » 01 pro 2012, 10:49
zdravim....shaněl tu někdo jen samotnej termostat ?????bez toho duralovyho těla??????da se t sehnat?????
Alzafir
Re: temostat......
Příspěvek od Alzafir » 01 pro 2012, 13:11
aeon
Re: temostat......
Příspěvek od aeon » 01 pro 2012, 20:07
to bude ono....by me zajimalo jestli to sedi a jestli to něco vydrži....mam zirafku 4 a už mam 2termostat a potrebuju zase novej,,,už mě nebaví to kupovat cely.....
riddick1974
Re: temostat......
Příspěvek od riddick1974 » 01 pro 2012, 21:22
Ahoj jé sedí tam pěkně,dnes jsem ho měnil,jen jsem nevěděl kde je výpustný šroub od kapaliny na chladiči chytal jsem kapalinu do nádobky z hadice :-)...poradí mi někdo?Jinak ten termostat vyšel s poštovným na 343kč ppl.
Fabia 1.4 16v r.v.2001
Diagnostika:
OP COM
SCANMYOPEL bluethoot android
VAG
riddick1974
Re: temostat......
Příspěvek od riddick1974 » 02 pro 2012, 16:59
Tak termostat vyměněn a žádný rozdíl...teplota dosáhla 80 stupňů a pak zase klesne na 0...čidlo teploty také měněno :( topení topí tak na půl.
Diagnostika:
OP COM
VAG
vasekpetr1
Re: temostat......
Příspěvek od vasekpetr1 » 02 pro 2012, 17:25
Já mám výpustný ventil na pravém (při pohledu na předek vozu nalevo) spodním okraji chladiče - je na něm červená čepička. A s tím tvým problémem... zdejší machři na motory radí vyměnit celé těleso termostatu i s domečkem, protože v něm bývá problém "vyšlehání" a nový termotat po snaze zavřít netěsní.
spermin
Re: temostat......
Příspěvek od spermin » 02 pro 2012, 21:59
a co tak zavzdušnění??
riddick1974
Re: temostat......
Příspěvek od riddick1974 » 03 pro 2012, 10:08
Jo ten výpustný ventil jsem nakonec našel...ale zavzdušnění to je možné,jak se topení dá odvzdušnit?
Diagnostika:
OP COM
VAG
langdon2
Re: temostat......
Příspěvek od langdon2 » 03 pro 2012, 10:14
Odvzdusnuje sa to same, cez vycko na expanzke..
Neprepusta ti ten novy termostat? Skus prilozit ruku na chladic, ak je teply, a teplota na budikoch je menej ako 90°C, tak je zly ten termostat.... Ked si vymenil len vlozku, tak mozno ti podteka.. moze byt, ze mas vydratu dosadaciu plochu v tom domceku.
Preto sa termostat meni ako celok.
riddick1974
Re: temostat......
Příspěvek od riddick1974 » 03 pro 2012, 13:40
langdon2 píše:Odvzdusnuje sa to same, cez vycko na expanzke..
Tak zmena chtelo to poradne projet...topi uz dobre a rucika je po zahrati 88-90 :)
Diagnostika:
OP COM
VAG
langdon2
Re: temostat......
Příspěvek od langdon2 » 03 pro 2012, 13:42
Tak potom to stacilo len dobre zahriat, a tym sa to odvzdusnilo.
toledorom
Příspěvek od toledorom » 15 pro 2012, 08:54
aeon píše:tak neubehly ani 2 roky co sem menil termostat,a je to tu zase....TERMOSTAT...
uz tyden my pada teplota kdyz jeedu z kopce s kvaltem i bez kvaltu.....ohreje se to max na 85 stupnu a pak zase dolu....ALE
vcera sem nainstaloval novy termostat najeto 100km,,,AAAAA problem furt stejny.....asi me mskne...nevite neco otom co by to mohlo delat???????,
CHCE TO VYMĚNIT CELY TĚLO A BUDE TO OK JE UŽ VYMAČKANÝ DOSEDACÍ PLOCHA MĚ TO UDĚLALO TO STEJNY
